Capota con goteras, solucion.
  • Capota con goteras, solucion.
    Hola cofrades,
    Ante todo una ronda para todos espero que las vacaciones estén siendo tan dichosas como cada uno las haya deseado.
    A ver si alguien me ayuda con este problemilla.
    Tengo una capota desde hace cuatro años y recientemente cuando llueve con cierta intensidad se produce no un goteo sino un chorro que lo hace ciertamente muy incomodo, quizás tenga que ver que en alguna ocasión para quitar manchas lo limpiamos con lejía mezclada con jabón ( quizás no lo debí hacer ) y haya perdido su impermeabilidad, en cualquier caso para ser tan nueva me extraña que filtre tanto.
    Gracias de antemano y una ronda por vuestros consejos e ideas
    Flysch
    Respuesta: Capota con goteras, solucion.
    Limpiarla bien y le metes un spray de teflon que impermeabilice.
    Lo puedes encontrar en tiendas de escalada, esquí, caza, y decatlhon
      Re: Capota con goteras, solucion.
      hola,los los botes de laca para el pelo,de la barata y se queda bien
        Re: Respuesta: Capota con goteras, solucion.
        Gracias Nalari,
        Parece sencillo y facil de aplicarlo, lo has probado alguna vez ? te resulto efectivo ?
          Originalmente publicado por facc Ver Mensaje
          Gracias Facc,
          En ese caso comos se aplicaría, con una brocha quizas, que tal queda ?
            Lo he aplicado en ropa de esquí. Es un espray, y no lo volvería a aplicar en ropa, pero en una capota si.
            No lo volvería a aplicar en ropa, porque después de aplicarlo, dejo de transpirar y sudaba como un cerdito. Pero desde luego impermeable si que quedo h no se notaba nada. En zapatos lo mismo, quedan impermeables pero no transpiran.
              Hace años me construí una funda para la mayor y después de lavarla me pasó lo mismo. Compré en el Decatlohn el spray que dice Nalari. Santo remedio.
              Creo que había costado sobre 10€.
              Santo Cristo de Fisterra,
              Santo da barba dourada,
              danos o vento de popa
              pra pasal-a Touriñana!
              http://www.youtube.com/nordesio
