¿Amarinar cuero con grasa de caballo?.
    Re: ¿Amarinar cuero con grasa de caballo?.
    Hace poco un guarnicionero me dijo que no hay piel que resista la intemperie y menos en ambiente marino. Me indicó que todas acaban acartonándose por mucha protección que apliques.
    Tal fue su rotundidad que he decido forrar la rueda de timón con hilo o cabo fino de nylon.
      Buenas cofrades, unas
      Permitidme que dé un giro a la cuestión. En el libro de H.G. Smith "The arts of the sailor" aparece descrito un sistema para evitar el roce entre las velas y los obenques y crucetas, que llama "baggy-wrinkle" (no me atrevo a traducirlo) y que consiste en una especie de plumero hecho con filásticas deshilachadas de cabos viejos, que se enrolla en los obenques a la altura de las crucetas o donde haya roce con las velas. Antiguamente se empleaba mucho en los buques de aparejo redondo.
      Aquí puedes ver más información:
      El único inconveniente es que Smith dice que el "baggy-wrinkle" hay que hacerlo con cabos de manila, y a ver quién encuentra manila a estas alturas del Vectran, el Dyneema y demás...
        Originalmente publicado por chema Ver Mensaje
        . Essstoooo, pues hoy he ido a la más antigua droguería de mi ciudad y me han dicho que:
        "No tenemos el aceite de pata de Buey porque cuesta alrededor de 15 euros, menos de un cuarto de litro y el proveedor nos obliga a comprar seis latas, mínimo, y no se vende". Bueno, como la cosa no está para que me salga más caro que el plástico de la tienda nautica. Así que puessss vaselina,lanolina,parafina,grasa de caballo, cualquier cosa pero que sea BARATO, que no estoy untando un cinturón de Adolfo Dominguez .
        ¿LO CUALO?... 6 lebros la botella de litro... en cualquier guarnicionero o talabartero...
          Originalmente publicado por konpai Ver Mensaje
          Cierto, pero se puede "extender" su vida todo lo posible, a base de cuidarlo y "aceitarlo"... no dejar que cuando esta mojado le de el sol de "solanilla"... y "endulzarlo" igual que las velas, de vez en cuando...
            Entiendo, sigo investigando a ver que adelanto...
              Exactamente lo mismo me dijo el 'pielista' al que le compré la mía, de color gris claro y según el la más adecuada para la interperie. Que no me preocupase de protegerla, que igualmente duraría lo que durase...
              "My boat is my island"
                Yo uso esta en las prendas de la moto y otras cazadoras de piel, incluso en zapatos y va de fábula:
                (Y no es de foca...)
                Las compro en la sección de deportes de El Corte Inglés, aunque luego las he visto también en tiendas de reparaciones de calzado.
                Editado por última vez por Mybotemushyko; 02/09/2012, 01:15:25. Razón: Añadir texto
                  Hola yo probaria con impermeabilizante de Goretex de la marca Tarrago
                  se utiliza para las botas de montaña y es muy efectivo,
                  te recomiendo lo compres en cualquier taller de reparación de calzado
                  pues no lo encontraras en grandes superficies, trabajo de reparador
                  y se lo que te digo.
                  birras me debes.
                    Ya, pero capitán Trucho, eso es como grasa de caballo, ¿no?
                    Mira esta, más barata:
                    http://www.donmendo.com/proteger-eng...bin-lata-100ml
                    Eso pensaba yo hasta que vine a Andalucía. Antes a los botos camperos les ponía grasa de caballo hasta que descubrí el jaboncillo inglés que es lo que ponen aquí. Se usa para limpiar las riendas y las sillas de los caballos que evidentemente no les puedes poner grasa de caballo. Se aplica con un trapo húmedo, se deja secar y le puedes sacar brillo con un cepillo. Me lo enseñó un zapatero muy conocido como fabricante de zahones y botos a medida.
                    También puedes usar ceras especiales para tapicerías de cuero, como por ejemplo:
                      Gracias capitán Trucho y a todos, yo sigo lo último ha sido esto, a ver si mañana me entero en la guarnicionería de la ciudad de los precios de estos productos que me indicais.
                      Esto por si os gusta cuidar muchiiiiisimo vuestro cuero:
                        El problema del cuero es que al mojarse y luego secarse, quedan cristales de sal pegados, por lo que actúa como una lija... lo mejor la cinta aislante de toda la vida o la "autovulcanizante" o como se llame.
                        La democracia es dos lobos y una oveja votando sobre que se va a comer.
                        La Libertad es la oveja, armada, impugnando el resultado.
                        Benjamin Franklin
                          ¿No será ese que tiene una colección de Ferraris?
                          Originalmente publicado por Gambucero Ver Mensaje
                          Eso ya me parece más lógico, y si piensa que con unos 150 ml tienes para varias ocasiones...
                          Buena proa!
                            Si, claro, hasta nosotros acabamos acartronados, por mucho que nos cuidemos...
                            Pero si ves la cantidad de ruedas forradas con piel que aguantan estoicamente la intemperie año tras año...
                            Lo de forrar con nylon o cinta aislante, quizás será más barato aunque dudo aguante tanto como una piel, pero de todas formas, a mi modo de ver, no deja de ser una chapuza.
                            Buena proa!
                              Si tienes un barco clásico, eso le da un excelente aspecto original, amés de una excelente protección a las velas.
                              Pero si tienes un barco actual, lo veo como fuera de lugar.
                              Buena proa!
                                Hombre, a lo mejor si se emplean cabos de colores como los actuales le da un aspecto más moderno...
                                El caso es que esto no se lo he visto a nadie, pero no está de más volver a los orígenes en algunas cosas tradicionales que se han demostrado más efectivas que las actuales.
