Problemas con la electrónica
  • Problemas con la electrónica
    El equipo tridata (corredera, viento y sonda) cada día va peor, es un plastimo viejo que empieza a funcionar a veces pero al cabo de unos minutillos se llena la pantalla de numeracos y deja de hacer caso a los botones. He repasado la alimentación y esta correcta, con lo que creo que el problema puede venir de la unidad del display. Tiene arreglo? Sabeis quien es el distribuidor/reparador en Spain que me lo puede chequear? se puede usar los trasductores actuales (veleta, corredera y sonda) y conectarlos a algun otro display? cada marca tiene sus trasductores específicos?
    Ya que van bastantes preguntas, tomaros unas birritas para despejaros del sindrome del lunes.
    IRRINTZI
    Re: Problemas con la electrónica
    Si funciona a veces, es que puede funcionar.
    Yo repasaría la alimentación y vigilaría la tensión con un instrumento analógico -un oscilógrafo mejor- para ver si es estable. Puede haber un portafusibles flojo, algún empalme en mal estado, etc., pero esto dices que ya lo has revisado.
    Si siempre falla después de un tiempo funcionando, puede ser que algún regulador de voltaje esté mal y la tensión interna de alimentación sea superior a la que debe. Mira si hay componentes que se calientan cuando falla y busca el regulador. Normalmente será una cápsula negra con tres patillas y con unas siglas que suelen comenzar por 78 y los voltios de salida. Por ejemplo, 7805 para uno de 5V para negativo a masa (7905 si es al revés)
    Sigue la entrada desde el cable de 12/24V y debe ir directa a un chip de este tipo. Si está mal, en cualquier tienda de componentes puedes localizar el repuesto por unos céntimos.
    No se, pienso que por ahí anda el tema, aunque también una buena limpieza del circuito impreso ( spray limpiador de resíduo nulo), repasar todos los puntos de contacto de la placa con goma de borrar, limpiar el contacto del display con la placa, etc. también te ayudaría.
    En fin, no se si te habré servido de algo, pero ya nos contarás cómo te ha ido.
    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
    Mi web:
    https://alcorai.net
    https://olaje.com
      Gracias Oleaje, lo he ido dejando pero creo que ese fin de semana (si no me surge algun problemilla mayor) me meto con él. La alimentacion de entrada la he controlado con un tester (no teno osciloscopio) y creo que esta bien, dessmontare el display y lo abriré, el barco estuvo bastante tiempo parado sin usar, igual ha entrado algo de humedad (el parato esta totalmente expuesto a la intemperie). Ya os contare.
      IRRINTZI
