Cabos para amarre
  • Cabos para amarre
    Mi nueva consulta es acerca de cabos de amarre para un barco a motor de 9.50m. Que cabos y de que diametro lo compraríais?. Mi amarre esta bastante abrigado pero que cabo le correspondería?. Gracias de nuevo navegantes
    Re: Cabos para amarre
    Los mismos diametros que te indican para las linea de fondeo. y que vienen en un BOE.
    Motivo por el que digo esto es por si algun dia tienes problemas con el seguro: Tu barco estaba amarrado con cabos elegidos siguiendo un criterio tecnico. ¿ No se si me explico?
    Barra libre para todos
      Respuesta: Cabos para amarre
      Alguien puede darme el enlace al archivo BOE?. Gracias
        Re: Respuesta: Cabos para amarre
        Originalmente publicado por bistu Ver Mensaje
        La Orden FOM/1144/2003 de 28 de abril,
        Comentario con todo cariño y respeto
        Si das un pez sacas el hambre un dia, Si enseñas a pescar se alimentara todos los dias
        Solo tienes que busacar la orden FOM / 1144/2003 en la pagina de la DGMM
          Gracias lo he visto. Duda aclarada he de poner amarras de 12mm.
            Poco me parece 12 m/m para un 9.5 mts.Por dos razones lo digo,tirar de semejante barco mediante un cabo tan fino te dejará las manos echas polvo a poco que tengas que hacer algo de fuerza,y segundo, si tus cornamusas admiten un cabo de mayor diámetro aprovecha a meter el más grueso posible,te durará más y te dará mayor confianza.Yo metería alrededor de 16-18 m/m si los elementos de amarre abordo te lo permiten.
            Considero un defecto generalizado el pequeño tamaño de las cornamusas en la mayoría de los barcos que he visto,la estética manda.
              Con un amarre trenzado (3 torones) de 14 mm de buena calidad es suficiente. Hablamos de más de 3000 kilos de carga de rotura.
                Originalmente publicado por còmitre Ver Mensaje
                En lo que si te doy la razon en el cabo de 16-18 porque ya sabemos que en la mar por mucho nunca falto, pero tambien podria ser 30 ó 40. en el resto me parece un poco exagerada tu opinion.
                Un cabo de 12 es para 3000 kg aproximadamente, las cornamusas standard de unos 25 cm de largo, no admiten vueltas de cabo de 16 o 18. Tendrias que usar gazas
                Las escotas que llevaria es barco de ser velero tendran menor medida si son dyneema, y si son normales rondarian los 12 o 14.
                En cuanto a la fuerza para tirar de las amarras: hace años que eso no se lleva se usan aparejillos que con una polea doble te solucionan el tema
                  El barco es un barco a motor con fly de 9.50 m y por lo que veo creo que con 14mm varios de vosotros me habéis dicho que es mas que suficiente, no es así?.
                    Hace mas un buen amortiguador entre el noray y el barco, que sobrdimensionar el cabo de amarre.
                      Buenos días yo creo que va en función de la cornamuza de tu barco que vienen calculadas para aguantar unos kilos .no se trata tampoco de arráncararlas de la cubierta .
                        Originalmente publicado por P27 Ver Mensaje
                        Puedes poner un ejemplo de ese aparejo para tirar de las amarras.
                          Originalmente publicado por Leeward Ver Mensaje
                          Yo tengo de 14 mm
                            Y al margen del diámetro de cabo. ¿De que material? el de plástico barato (no se si es polietileno), nylon, poliester, .... ? Incluso los de nylon, he oido decir que hay calidades.
                            ¿Que os dice la experiencia?
                            Me esperan los dias
                            que pretendo llenar
                            y que me hagan vibrar.
                            Y aprendiendo mi vida
                            solo quiero sentir
                            que no es vida perdida
                              El tema es interesante y puede dar mucho de si.
                              Alguno habeis escrito este cabo puede con 3000 kg y si el barco supongamos es de 1500kg vas sobrado.
                              Pues no,porque aunque este en un sitio abrigado, habra de todo y habra dias en los que los abrigos no lo seran tanto (mirar cuando vino el Klaus) y tendra que soportar vientos y mar de fondo que yo creo que es mucho peor que el viento.
                              Los cabos se deterioran con el tiempo (hay gente que cree que son para siempre) con el sol,con los esfuerzos nosotros decimos que se "traman" he visto partirse cabos de 18 con un tironcito.
                              Un dia en un remolque un barco nos echo un cabo tiron y falto,volvio a echar otro tiron y otra vez,al final le tuvimos que echar nosotros uno y en apariencia el del estaba bien.
                              En resumen (vaya tochazo he soltado ) metele el mas fuerte que puedas,seguro que no te vas ha arrepentir.
                              Si la vida es un barco,...
                              que haya sueños en las velas,
                              esperanza en el timon,...
                              y no esclavos en los remos.
