barco con arbotante ¿puede quedar en seco?
  • barco con arbotante ¿puede quedar en seco?
    me gustaria saber si los barcos que no tienen quilla corrida y poseen arbotante pueden quedar en seco cuando baja la marea o hay algun problema como apollo de elice en el fondo o el timon?
    Re: barco con arbotante ¿puede quedar en seco?
    No se a que te refieres exactamente pero la helice no se puede apoyar y la pala si no tiene skeg tampoco, aun con skeg yo no lo dejaria, si puedes poner una foto ayudaria.
      Ni la hélice ni el arbotante ni la pala de timón están instalados para soportar peso. Si lo haces, te la juegas. En el mejor de los casos, el eje quedará descalibrado y en el peor, puedes provocar hasta una vía de agua.
        me refiero a esto
          como veis no tiene quilla corrida, la quilla termina por la mitad del barco y si el suelo es blando llega a tocar el timon en la arena
          Editado por última vez por espunki; 13/09/2012, 00:07:31.
            Jooooder, se van a romper las palas, ese barco no esta hecho para eso. Mejor una motora con un poquito de quilla tipo Román o astinor, aun así, para poder apoyar el timón, deberías modificarlo, que también este cogido por bajo, y reforzarlo.
