Problema Motor
  • Problema Motor
    Saludos y birras
    Os cuento lo que me pasa por si algún cofrade me puede iluminar.
    Tengo un Oceanis 40cc con motor Yanmar de 50 cv.
    La obra viva está bastante sucia, la próxima semana santa tengo que limpiarlo y aplicar antifouling.
    No me acelera más de 2500 rpm y al rato me salta el avisador de calentamiento.
    Desembragado el motor se pone a más de 3500 rpm.
    Estos días que he salido a navegar, no lo pongo a más de 2100 rpm y no paso de los 4 nudos, pero no pita.
    Le ha pasado esto a alguien y me puede orientar?
    Saludos y birras.
    Re: Problema Motor
    ¿Sale agua por el escape?
      Re: Problema Motor
      Originalmente publicado por El Toro Ver Mensaje
      Sin problema, sale el mismo chorro de siempre.
        Re: Problema Motor
        Es de los Yanmar que refrigeran directamente con agua de mar? Es decir, sin intercambiador?
        Pero por lo que cuentas, si tiene barbas y no pasa de las RPM... me da que solo es cuestión de limpieza. Pero como no soy un gran entendido, esperamos que alguien te de mejor consejo.
          Re: Problema Motor
          Hola !!!
          Lo mismo digo : tienes que limpiar la helice !
            Re: Problema Motor
            Si desembragado va sin problemas, empezaría por descartar alguna fricción en hélice, transmisión. Probaría avante y atrás
              Re: Problema Motor
              Ni lo dudes ni te calientes los cocos....haz la varada para limpiar y pintar y te se acabaran los problemas....
              SALUT
                Re: Problema Motor
                ¿Coincide con que maniobras mucho peor en puerto dando atrás? Cuando limpies el casco, y sobre todo la hélice, verás cómo se te pasan todos los males.
                Saludetes
                  Re: Problema Motor
                  No lo fuerces.... baja rpm... límpialo bien, verifica hélice y luego compruebas con prudencia...
                  40 pies son muchas toneladas.... y si lo estás sobrecalentando..... .
                  prudencia...
                  Socio de ANAVRE
                    Re: Problema Motor
                    Tírate al agua y limpiarle bien el eje y la hélice, y prueba, si no mejora, tendrás que adelantar la varada.
                      Re: Problema Motor
                      Caracolillo en la hélice
                        Re: Problema Motor
                        Un motor de 50 cv no deberia tener problemas de mover la helice y alcanzar sus revoluciones por muy sucia que la helice este.
                        Al motor de mi barco le paso algo parecido aunque no saltaba la alarma de calentamiento y al final resulto ser el filtro de gasoil. Supongo que sera porque la demanda de gasoil es superior cuando la helice gira que cuando esta en punto muerto y al estar el filtro parcialmente obstruido en punto muerto aceleraba y al engranar no subia de revoluciones.
                        Le cambie el filtro del separador agua-gasoil y el de gasoil del motor y el problema se soluciono totalmente.
                        Desde entonces procuro hechar gasoil en gasolineras de marina de marcas conocidas ya que creo que el problema se origino porque eche gasoil en una gasolinera que no tenia ningun nombre y el gasoil aparte de ser de mala calidad debio obstruir parcialmente el filtro.
                        Editado por última vez por manolouk; 02/09/2012, 20:34:55.
                          Re: Problema Motor
                          Originalmente publicado por manolouk Ver Mensaje
                          Ya puede el motor tener 100 o 1000cv si la helice no esta limpia no puede girar a las revoluciones debidas y el motor se calienta y no llega nunca al regimen maximo, el ya dice de entrada que tiene el casco bastante sucio, si el casco esta sucio la helice estara como un pan de payes, si no hubiera comentado eso si que podria haber sido la suciedad en el filtro, pero no es el caso
                          SALUT
                            Re: Problema Motor
                            SALUT
                            Todos hemos navegado con el casco sucio y el barco anda menos pero la diferencia en el motor es imperceptible.
                            Si es el filtro o no eso no lo sabes
                            Editado por última vez por manolouk; 02/09/2012, 21:12:57.
                              Re: Problema Motor
                              Rondas para todos.
                              Eso de que la diferencia es imperceptible, en mi barco no es cierto. Depende de lo sucia que tengas la obra viva. A principio de verano, antes de vararlo, tenía tantas barbas que el motor no subía de 1600 y si le daba mas gas solo conseguía humo negro, como es natural. Así que supongo que esa hélice se parecerá mas a un muñón que a una hélice, normal que el motor haga un esfurzo extra.
