No chancletearás a lo loco en cubierta
  • No chancletearás a lo loco en cubierta
    Tras un día estupendo navegando y a esas horas que el sol cae y la humedad empieza a mojar la cubierta lo último que debí hacer era corretear en chanclas por cubierta. En situaciones así lo más fácil es pegar el resbalón y darte una buena leche. Puedes caer de rodillas, de morros de culo.... pero esto es como la tostada, que si se cae al suelo siempre se la pega por el lado untado
    Y a mi me pasó que mis lumbares se clavaron literalmente contra el carro de la mayor. No me pude ni levantar del suelo, me tuvieron que aupar y una no es peso ligero
    Pensando que sólo sería el golpe dejé pasar un rato, y nada, que espidifén al canto. Se me ocurrió tumbarme y ya ahí no pude más.... Alaridos de dolor que seguro que más de un vecino estaría pensando que mi Enrique estaba dándome latigazos con la escota
    En serio, en esos momentos tenía la certeza de que me había roto algo, no podía moverme sin que el dolor me atravesara la columna. Teníamos dos opciones, llamar a una ambulancia o echarle valor e intentar salir del barco por mis medios e ir por mi cuenta a urgencias. Toda una odisea, lo juro que nunca más. El barco lo tenemos de proa y el balcón es muy alto . Encima el guardamancebos es una barra rígida, no un cable, con lo cual tuve que pasar al barco de al lado que es un tractor atracado de popa. O mejor dicho me pasaron entre mi compañero y el vecino, con el consiguiente coros de alaridos de dolor y llantera (ojú lo que lloré, y eso que me considero fuerte pa estas lides)
    Infinitas horas en urgencias un porrón de analgésicos y otras drogas relajantes y una temporadita castigá en casa guardando reposo perdiéndome los últimos días del verano.
    Y todo este rollo, además de pa fogar mis penas es a modo de reflexión, ya a mi compañero le sacaron hace un par de años del barco en camilla y fue una odisea. Deberían haber inventado a estas alturas algún sistema de evacuación en caso de porrazos, rotura de piernas o cosas por el estilo o al menos deberíamos preveer algún apaño para emergencias así. Pero no solo pasar de cubierta al pantalán, sino de dentro del barco a cubierta.
    ¿Alguien ha inventao algo? ¿Alguien que se haya visto así puede decir como ha salido del barco? En propias carnes he comprobao que es mil veces más fácil bajar de un tractor que de un velero.
    PD: Mil gracias a mi vecino, que además de un gran médico y mejor persona tiene una fuerza brutal el tío, no veas (mi Enrique también ehhhh)
    PD 2: ¿hay algunas chanclas playeras antideslizantes?
    Editado por última vez por Polen; 02/09/2012, 14:55:51.
    Re: No chancletearás a lo loco en cubierta
    Pues para izrte a cubierta, yo recomendaría al Nano que usase la botavara, claro, lazada al cuello, polea y a tirar... luego mover ésta hasta el barco del vecino, y le ahorras la hernía al pobre tractorista... Y de chanclas, no hay mayor experto en la Taberna que.. bueno, hasta ahí puedo contar que acaban cerrando el hilo y no ha hecho más que empezar...
    Por cierto, yo el año pasado me caí en proa recogiendo el fondeo con tan mala fortuna que caí sobre la bita de amarre que tengo en proa, bastante voluminosa. Tengo una hernia discal en el sacro que no veas la risa que me da, y de la que me dicen que tengo para dos o tres años si me porto bien.
    Y de rebote me entero que el amigo Anboro está también fastidiado igualmente, al parecer, con otra hernia, si es que estamos para el arrastre.
    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
    Tractorista y motero
      Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
      Ende luego que no se os puede dejar solos, llevo una semanita sin aparecer por el puerto y casi te matas. Lo de salir del barco en estos casos no se me ocurre nada o tal vez uno de esos helicopteros teledirigidos...Bueno , a lo que ibamos, comprate una garrafa de 50lts. de ibuprofeno y pal barco, que ahora ya se esta mas fresquito
        A ver, las chanclas de dedo deberían estar prohibidas por la DGMM en un barco, y su uso penado con altas sanciones. Hacen mucho más daño que la pirotecnia caducada.
        Mi almiranta cayo a mitad de vacaciones igual que tu, y desde ese día... ¡estuvimos sin sexo!
        Lo dicho: POR LA PROHIBICIÓN DE LAS CHANCLAS A BORDO.
          Juer, Polen...
          que te recuperes lo mas rapidamente posible...
          es una de mis preocupaciones a bordo mas enfermizas (y perdidas, porque es una causa perdida) ... que la gente vaya bien calzada...
          A cuidarse, y a que te cuiden...
            Pues ahora que lo dices, mi mujer se debió caer y no me lo ha dicho.
              Pués la mía también se habrá caido, seguro !!
              Cuidate Polen, aprovecha, echale morro y que te mimen más, si és que és posible ........
              KUMI
                Por cierto, el accidente se produjo porque las chanclas que llevaba, eran sin tacones, y claro, ya se sabe, la Polen sin sus tacones de aguja, es como un jardín sin flores...
                  Suerte que sólo quede en anecdota y algun que otro alarido,a recuperarse!!
                    Yo tengo unas chanclas de Skipper-Marine que tienen la misma suela antideslizante que los naúticos. Eso sí, los dedos quedan lógicamente al aire y te los puedes chafar con cualquier saliente...
                    Recupérate.
                    TP.
                      Lo bueno de los dedos al aire es dejarse largos los mejillones, y eso si que es antideslizante.... :b Menudos surcos en la teca!!!
                        Hola a la Cofradía, aunque son muy cómodas y frescas deberían de estar totalmente prohibidas las chanclas y las sandalias, hay que llevar protegidos los pies en su totalidad.
                        Polen te deseo una pronta y total recuperación.
                        Una de estas para todo el personal
                          Animo Polen, la recuperacion puede ser lenta pero al final se supera, hace años me invitaron a navegar en un pesquero y de un bandazo me di un fuerte golpe en la mano, el dolor me duró casi tres años y de manera intermitente, ahora ya solo es otro episodio marino para contar.
                          Buscamos hombres para un viaje peligroso. Sueldo bajo, frío intenso, meses de oscuridad, riesgo constante, regreso incierto...
                          Shackleton-1913
                            Subiendo en invierno para mi tierra, salía de Motril pegado al espigón soltando los matafiones de la mayor. Tan concentrado estaba, que No me di cuenta que se acababa el espigón, ( como me cuesta ponerme zapatos incluso en invierno), cuando el barco pego un bandazo por el mar de fondo, me abrazo a la mayor y al girar el cuerpo, lanzo una patada al aire como si fuera en una final de copa del mundo. Acabo estrellando el dedo gordo del pie derecho contra un winche. Menos mal que no me rompí nada, pero hasta que abría la herida, a la altura de San Vicente ( con gran escándalo de sangre y pus por toda la bañera,) tenia el dedo como una alcachofa. Me pase el viajecito con fiebre y temblores por culpa del dedo gordo.
                            Ya me han quitado la uña dos veces y no se cuantas veces me he acordado de ese suceso de finales de año en el 2009 y de un espigón mas corto de lo que preveía.
                            te deseo una pronta recuperación y gracias por la historia, por lo menos a costa del pellejo de otr@s haber si aprendemos
                              Las XANCLAS tendrian que estar prohibidas.
                              Una vez una cofrade me invitó unos dias a su preciosos barco. Al ver que no llevaba calzado ligero me pregunta:
                              .- ¿Que pié calzas?
                              .- Un 42-43, depende del fabricante.
                              Abrio un cofre donde tenia zapatillas de eses chinas sencillas, tenia mogollon, de todas las tallas...Me dice:
                              .- Es que estoy harta de que me manchen la cubierta ¡¡¡¡
                              .- Pero mujer, esto es pasarse, despues le das con un poco de agua y jabon y ya está¡¡¡¡
                              .- No!, No!, no es por las marcas, esto ya se sabe!. Es por los manchones de sangre cuando se dan con una cormamusa o con cualquier elemento saliente ¡¡¡¡¡¡. Si llevan calzado normal, no pasa nada, pero estoy HARTA de las xanclas y sus consecuencias. Como me has dicho que no llevabas calzado ligero por eso te he ofrecido las CHINAS.
                              .- Gracias *****.
                              Oye. Mano de santo. Para travesias en verano solo uso Chinas, tengo mogollon en el barco.
                              Por cierto:
                              Que te mejores POLEN
