Pescante interesante
  • Pescante interesante
    Revisando un blog de un barco como el mío, he visto un sistema internaste para subir un chinchorro.
    Supongo que lo han diseñado así, para evitar la plataforma de baño.
    Hay mas fotos de detalle en el blog, pero ni siquiera se como se sube la foto de la que os hablo. Si hay alguna alma caritativa que lo haga se lo agradezco y se encuentro otra foto mas, pongo el enlace,
    Este puente basculante, evita que el arco tenga que inclinarse exageradamente a popa y parece muy solido. Fijaros que lleva un bote de alumnio.
    “The Montevideo 43 Yacht has a hand laid fiberglass over balsa hull with a center teak cockpit and teak decking. Different sources have the hull as balsa core to the waterline then solid fiberglass...
    Re: Pescante interesante
    Supongo que es esta la foto, a mi me parece una buena idea!
      Muchas gracias por poner la foto
      Mando otra con mas detalle,
      Yo nunca vi nada parecido y se ve muy sencillo
      Tied up at The Angler's Anchorage, Brentwood Bay, Vancouver Island. Time to take stock of life and replenish the 'Cruising Kitty'.
        En realidad ese sistema, no tiene ninguna ventaja con respecto a los pescantes,al contrario al estar la barra que iza la auxiliar a 45 grados.Mantiene mas separada la barca de la popa del barco que los pescantes.
        Otra cosa es que llebara unos soprtes por debajo tipo horquilla, y que izara la auxiliar dejandola en vertical,sobre un costado.
        Ese era uno de los sistemas que me plantee yo cuando, hice el soprte para mi auxiliar incluso hay la posibilidad de hacer un sistema en que la escalera de baño baje y suba, la auxiliar dejandola recojida, verticalmente sobre la popa,
        Al final es una asignatura pendiente,pero si alguien quiere hacerlo le pongo un plano
        saudos
          Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
          ...si alguien quiere hacerlo le pongo un plano..
          Si no es molestia
            El planito ...please
            Pero preciso - es posible que entendiera mal tu comentario- pero el arco es abisagrado, con lo cual lo pones en la posición que quieras, incluso mas pegado a la popa, no necesariamente en 45 grados,
            Ese arco baja a buscar el bote..¿ Lo habías entendido así¿
              Pues no, Prometeo, no es ninguna mala idea. Además, el sistema aguanta un peso considerable. Rondará los 100 kilos del chinchorro y los 15 del motor, que ya está bien.
                Y si os fijáis en la segunda foto, el bote queda amarrado a este puente basculante. Yo creo que queda todo muy solido.
                Ademas lo separa de la plataforma de baño, dejando justo en la medida de aquella.
                Esperemos el plano del amigo cofrade, pero yo hasta ahora no he visto por ahí nada mejor.
                Debe de ser algo extendido entre los Sudafricanos y neozelandeses, pues ya he visto alguno mas así.
                  Yo vi ese sistema en un barco francés de aluminio, fabricado por los astilleros García. Estaba expuesto en el salón de París del año 96 y recuerdo que estaba pintado de amarillo.
                  El arco móvil quedaba adosado a un "targa" en el que iba el radar y las antenas. Todo muy simple y cómodo.
                    De todas formas ese sistema, me parece que lleva una polea que pone vertical la auxiliar cuando se le quite el motor.y entonces se puede subir el arco mas.
                    Me tengo que ir a trabajar mañana pongo un dibujo del sistema que habia pensado, para un barco de 28 pies como el mio.
                    saudos
                      Estaremos atentos a dicho plano, gracias Simplex
                      Socio fundador ANAVRE
                      apuntate a la asociación
                      ANAVRE
                      http// anavre.org
                        A ver si se capta la idea, de lo que habia pensado.con un sistema como este la auxiliar ocuparia poco en el pantalan.
                        Seria facil de echar al agua y recogerla y cuando no se fuera a utilizar no quedarian los pescantes sino solo la escalera.
                        Aunque es solo una idea
                        saudos
                          Gracias Simplex, la idea es sencilla y perfecta. Habría que darle a la escalera, en caso de llevarla, un abatimiento contrario al habitual.
                          Pensemos......
                            Pensemos......
                            A que te refieres con abatimiento
                              No me hagas caso, estaba pensando en mi escalera, que al ser de dos tramos, abate hacia abajo. Necesito vacaciones.......más
                              La parte donde se hace firme la escalera que dibujas, son dos guias o va fija ?
                              Hablando de escaleras.....http://purplesagetradingpost.com/sum...utside-17.html
                              Tu idea viene siendo más esto, verdad..
                              Editado por última vez por TAMAMOANA; 26/02/2013, 19:34:22.
