problema con los tanques de agua potable
  • problema con los tanques de agua potable
    Saludos y birras
    Os cuento otro problema, llevo dos tanques de agua dulce de 300 y 200 litros.
    A principios de agosto, rellené los tanques de agua como siempre se ha hecho y al volver al barco a los pocos días, me encuentro la sentina llena de agua, la probe y era agua dulce, puse la bomba de achique hasta que lo dejé vacío.
    Volví a llenar los tanques y estuve con mi hijo mirando si había alguna pérdida por algún manguito de la bomba y no se veía ninguna pérdida de agua por ningún lado. Estuvimos todo el día en el barco y el agua no salía por ningún sitio.
    Al volver al día siguiente, los tanques vacíos y la sentina llena y otra vez la misma operación. Busca que te busca y no se ve ninguna pérdida de agua. Al día siguiente la sentina llena de agua.
    Tengo la sensación que me está tocando los webs.
    Aún no he encontrado el problema y el interruptor de puesta en marcha de la bomba, lo dejo siempre quitado.
    Este sábado lo volveré a llenar y me apuesto lo que sea que el domingo lo tengo con la sentina llena.
    Le ha pasado esto a alguien, teniendo en cuenta que no creo en los fantasmas ni en las paranormalidades?.
    Saludos y birras
    Re: problema con los tanques de agua potable
    Algún poro o alguna soldadura en mal estado, pero si llevas dos depositos, y se te vacían los dos, es dificil que se les haya abierto una soldadura o poro a la vez, no?
    Yo empezaría revisando las líneas que van de los depósitos a la bomba y de la bomba a los grifos.
    Mira también la bomba, ya que si esta por debajo de los depósitos, que es lo habitual, le llegara el agua con presión y puede estar perdiendo por esta.
      Me parece demasiada casualidad que ambos tanques haya decidido perforarse al mismo tiempo. Por lógica ha de ser un tubo, conexión, empalme, entronque de la bomba . . . común a ambos depòsitos y que esté perdiendo. Y perder 500 litros en un día es una fuga que ha de ser bastante evidente a simple vista.
      suerte
        Respuesta: problema con los tanques de agua potable
        Hola a todos..
        Es posible que si los dos depósitos están comunicados al perder uno de ellos también se vacíe el otro...
        Prueba a llenar sólo uno y verifica perdidas, y después el otro...
        Cómo te han dicho, revisa las conexiones y la bomba
        Un saludo: Javier
          Saludos y birras
          La bomba de agua está muy por encima de los tanques de agua, a más de 50cm y las veces que la hemos revisado, seca totalmente.
          Si tuviera alguna fuga, me tardaría días en vaciarse los tanques, son 500 litros. Los vacía en cuestión de horas y cuando le apetece.
          Para vaciar la sentina con la bomba de achique, tarda más de 20 minutos.
          Encontar la sentina llena, vaciarla, llenar los tanques de agua, revisar todo lo que podemos ver, salir a navegar, llegar a puerto, pasar varias horas en el barco, cenar y a medianoche ir a casa y la sentina vacía.
          A la mañana siguiente la sentina llena.
          Lo que yo digo, tocando los webs.
          Saludos y birras
            Yo tuve una historia parecida pero algo menos escandalosa por el volumen, el tk de agua dulce se vaciaba a la sentina de popa, con la bomba parada y la valvula de salida abierta, era por el tubo que alimenta a la ducha de la popa que estaba mas bajo que el nivel del tk.
            como te han dicho los colegas comienza por los tks, incomunicalos, y sigue, yo creo que los tiros van por donde dice Enric, huele a abrazadera o conexión o algo así
            suerte
              A mi me pasó algo parecido, al final era un poro en uno de los tubos de conducción de agua, justamente el que estaba más a popa de dificil control. Ten en cuenta que cuando se habla de poro, a simple vista no era perceptible, fué con una linterna que se pudo observar a contraluz una finísima cortina de agua, que prácticamente ni siquiera te mojaba la mano, y con eso se vaciaban 250 litros de agua.
                Ultimamente y por algo parecido casi acbo loco.
                Resumiendo dos averias,
                1ª Union de un latiguillo del grifo de la ducha de popa con el tubo de la ducha, que aunque son "estandar " djan mucho que conewctar y desear.
                La segunda agua en sentina de nuevo normalmente solo llevo conectado al circuiti un deposito, pues eso agua en la sentina, al revisar vi por casualida un "hilillo" de aguapro debajo dela mesa de cartas (dufour 36)
                La maldita averia eran dos codos deconexión de las de que van a presion y que en la tienda de fontaneria me recomendaron no desmontar y poner unos casquillos de aluminio interiores. Por ahora todo bien.
                Moraleja si se vacian los dos y bomba agua , paciencia y a revisar todo el circuito sobre todo las conexiones, separando 1º los circuitos de ambos depositos. Suerte y paciencia
                  Saludos y birras
                  Gracias por vuestros consejos, intentaré seguir todos los tubos, primero con un depósito y luego con el otro.
                  Ya me puedo armar de paciencia.
                  Saludos y gracias.
