El intercambiador pierde agua.
  • El intercambiador pierde agua.
    Cambie el tubo del colector por falta de potencia y revoluciones, también desmonte y limpie el intercambiador y no vi el famoso UP, creo que lo deje bien montado. Desde ese dia todo bien.
    Al revisar los niveles veo que el calderin de refrigeracion esta casi seco , añado agua hasta el máximo. Antes de arrancar varias horas despues del llenado, de nuevo sin agua, funcionando el motor destapo y el nivel s eagua sube incluso rebosa, me parecio que es salada, aunque tiene un sabor a oxido que tumba. Me he fijado que al rellenar el calderin si espero veo bajar el nivel muy lentamente. El motor funciona y no paraece que se caliente en exceso ,aunque si creo que algun grado más tiene.
    Montaria mal el sistema? Averia por desgaste de piezas?
    El despiece informa que calderin y el intercambiador se va a los 2000 soles...?
    Que opinais?
    Gracias y rondas a mi cuenta..
    Re: El intercambiador pierde agua.
    Dependiendo del tipo de cambiador que tengas, si es de los que tiene dos capuchones de goma para aislar el cilindro por el que pasa el agua de mar del bloque motor, el problema suele estar en la mala colocación o poco apretado de uno (o los dos) capuchones o de las abrazaderas.
    Después de colocarlos correctamente, limpiar y enjuagar a fondo el circuito interno del motor para eliminar completamente el agua salada.
    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
    Mi web:
    https://alcorai.net
    https://olaje.com
      Hoy desmonte de nuevo el intercambiador ycreo que el error fue en la asimetria por proa estaba anivel del calderin y por popa sobresalia el retso y supongo que debe de ser simetrico según deduzco de tu comentario y estar por el extremo lisi del intercambiador sujeto de forma estanca al capuchon de goima Es asi?
        Originalmente publicado por tonino13 Ver Mensaje
        Pues si que puede ser. Si el tubo por el que pasa el agua salada no está picado (que se puede reparar) sólo puede mezlarse el agua por que no estén bien montados ambos capuchones.
        A mi me ha pasado un par de veces, la primera tras cambiar el codo de escape y la segunda este verano después de limpiar el intercambiador.
        Este es mi codo de escape (recién cambiado) con su capuchón:
        Y este el otro, por donde entra el agua salada:
        No se si tu motor será similar (el mío un Volvo MD-2030), pero ya te digo que en el mío hay que tener bastante cuidado en montar el cilindro interno, los capuchones y las abrazaderas.
        Mi web:
        https://alcorai.net
        https://olaje.com
          Al desmiontarlo lo monte como estab (barco de2ª mano recien, en laparte anterior el intercambiador estabacasi a nivel dl motor por explicarlo de alguna forma y en la parte del colector la abrazadera estaba no sobre el extremo lisi del intercambiador, que imagino es su lugar de presion, el capuchon tenia las marcas de los tubitos del intercambiador enla parte interna y el entercambiador sobresalia solo por ese lado.
          Lavare el sistema , si encuentro el grifo de drenado que describe el manual.
          Gracias y saludos
            Yo he tenido un problema similar con el intercambiador. La botella de expansión de agua me rebosaba como a ti. Me pedían 1200€+iva+montaje por el intercambiador. Lo desmonté, lo llevé a una casa de reparación de radiadores, me lo comprobarn y me dijeron que efectivamente estaban comunicados los dos circuitos de agua dulce y salada. Me soldaron la fuga, lo he vuelto a montar y con 50€ se acabó el problema. A ver si cuelgo unas fotos que tengo de mi enfriador desmontado.
              Os presento a mi enfriador. Este verano hemos pasado tanto tiempo juntos que le he cogido cariño.
              Para quien no lo sepa, os indico que por los agujeritos circula el agua salada y por el metal entre ellos transcurre el anticongelante. Pues resulta que los bordes señalados con el dedo estaban agrietados y pasaba el agua salada al circuito de agua dulce, se llenaba y rebosaba por el recipiente de expansión.
              En la casa de radiadores me repasaron las soldaduras y ahora funciona bien. Aunque me han indicado que el estaño de la soldadura se desgastará seguramente en un par de años por la hidrólisis. Como ya se como desmontarlo y repararlo, prefiero esta solución de 50€ cada dos años a pagar 1200+iva+montaje.
              Si alguien decide desmontarlo y no sabe como va, ojo al volver a ponerle las tapaderas. No se pueden poner de cuaquier manera. Se han de colocar en la posición correcta para que el agua de mar recorra varias veces el enfriador antes de salir.
              Editado por última vez por Pocapoc; 08/09/2012, 00:24:01.
                Hola Taberneros. me acabo de incorporar a este magnífico foro. El caso es que hace dos años, en pandemia tuve la "genial" idea de comprarme un velero alentado por mi mujer y, desde la compra, todo han sido problemas. En dos años hemos navegado tres veces y en dos ocasiones nos han tenido que remolcar. Problemas con la caja, el eje, etc. Total, que mi mujer me está pidiendo que venda el barco...Sin embargo, lo que es el motor (Yanmar 44hp), dicho por los expertos lo mejor del barco, hasta ahora, había funcionado perfectamente. Por infortunio con el mecánico, se tardó en reparar la caja unos diez meses, tiempo, en que el motor estuvo parado. Ahora arranca pero a los pocos minutos empieza a salir del escape humo gris/negro y se para. Un mecánico revisó y, al parecer, no es problema de la bomba de gasoil, ni es aire ya que al estar arrancado unos minutos se debe purgar, ni es el moco porque se puso gasoil directamente de una bidón; dice que entra agua o bien por fisura en el intercambiador o en la culata. Lo cierto es que no se encuentra explicación a que la tapa de proa del intercambiador, extremo de la colmena y en la manguera de entrada al intercambiador del agua salada hay carbonilla. no se si tiene que ver con la avería o es otra cosa pero es un circuito independiente donde circula agua salada y no se entiende que exista humo. ¿ a alguien se la ha dado el caso o pensáis que el motor se para por esta fisura en el intercambiador? es que si fuera así parece que le humo debería ser blanco ¿no?
                  Que opinais?
                  En este tutorial se trata todo el sistema de refrigeracion, incluido el modo de montar el intercambiador para evitar fugas y transferencia de liquido entre los circuitos de agua salada y refrigerante.
                    Respuesta: El intercambiador pierde agua.
                    Vaya fregado.
                    Tonino, sería de gran ayuda que indicaras el modelo de motor que llevas instalado, cada uno tiene su intercambiador con sus peculiaridades.
                    Pitito, lo suyo es que abrieras un post para comentar tu problema y no mezclarlo con las soluciones que le puedan aportar a Tonino, si no esto sería un follón. De todas formas humo gris/negro no es síntoma de consumo de agua, en ese caso sería blanco ¿Aros de pistón pegados?
                    Sentinel 575 con Suzuki DF70A
                      Muchas gracias. Perdón mi novatada, acabo de incorporarme y no se cómo se abre un post, voy a ir ayuda a ver si encuentro cómo se hace. el modelo es 4JHE
                        Arriba a la izquierda, encima de donde aparecen los hilos, tienes un botón que pone nuevo tema.
                          a mi me pasa algo parecido pero al reves, es decir juraria que tengo carbonilla en el refrigerante del intercambiador, tiene toda la pinta. he cambiado el refrigerante varias veces y el mismo resultado, el motor funciona perfectamente, pero es un mosqueo. Y no desanimarse con el barco, al final se arregla. esperando que no suba mucho el coste.
                          Compra uno de segunda mano y resulta que está peor de lo esperado, en mi caso, chorraditas pero jod....
