¿recambios perkins?
  • ¿recambios perkins?
    alguien sabe donde puedo conseguir recambios para la marinizacion de un motor perkins 4108, resulta que el motor se calienta mucho y he decidido desmontar el intercambiador, lo he limpiado y toca montar pero no se donde conseguir juntas de goma nuevas, ¿alguien lo sabe?
    Re: ¿recambios perkins?
    hay un distribuidor en mallorca (Palma) yo les he comprado varios repuestos, te paso el enlace http://www.marine-machine.com/Defaul...language=es-ES
    suerte !
      Creo recordar que otro se llama Transmar.
        unas birritas para todos
        Creo que en España el unico distribuidor oficial de perkins es Modipesa
        en la "capi".
        Si ves que ese motor esta en condiciones,arreglalo,pocos motores de
        ahora encontraras con esa robustez,es un "Hierro".
        Salut
          Respuesta: ¿recambios perkins?
          Hola y enhorabuena por conservar esa joya. Yo soy propietario de un barco con dos perkins 6354 y son una maravilla, mecánica pura y dura donde puedes montar y desmontar sin miedo. Decirte que esa operacion del intercambiador de agua la he hecho la semana pasada y he puesto 2 juntas toricas compradas en una tienda normal y sin problema. Si no encuentras siempre puedes utilizar cordón tórico y problema resuelto. Disfruta de tu motor.
            Las juntas tóricas yo las compre (muy caras) en Transmar hace ya años, y hace un par de meses cuando desmonté el intercambiador, no estaba dispuesto a pagar tanto.
            Hay una empresa que se dedica a juntas, donde las conseguí a una cuarta parte y encima amabilísimos y con un paquete en casa en menos de 48 horas.
            La empresa de Alicante la encuentras en Sercomac.com
            Si lo deseas te mando por privado los teléfonos y el contacto
            Suerte
            Bueno, esta claro que soy un afortunado con un Perkins 4108 en el barco
              Te refieres a las gomas en forma de pipa?
              Si es así deben ser como estas:
              (Me refiero a la goma negra que se ve en la parte sup. dcha.)
              (En esta otra foto se ven las dos gomas en la parte sup. dcha. e izqda.)
              Si son estas las gomas que buscas, sepas que son dela casa BOWMAN, creo recordar que está en Premiá. (Barcelona).
              Suerte!!!!
              Editado por última vez por cooltrier; 20/12/2012, 00:59:26.
                Si su motor es un 4108, el intercambiador será este o muy parecido:
                Y las juntas tóricas son de medidas estandar y disponibles en sitios "no náuticos"
                  Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
                  [ATTACH]35956[/ATTACH]
                  [ATTACH]35957[/ATTACH]
                  [ATTACH]35958[/ATTACH]
                  Suerte!!!!
                  Cooltrier te ha quedado el motor que ni pintado . Enhorabuena
                    Gracias Bricol.
                    Pintado está, jejejejjee
                    Ya tengo ganas de enseñartelo.
                    Buen motor llevamos cofrade!!!
                      Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
                      Yo tengo montado en el barco el motor Perkins de 37.5 cv.
                      En mi caso el intercambiador no lleva juntas tóricas.
                        el mio solo lleva una junta torica las otras dos son planas y una es plana con otro pedazo por el medio para dividir en dos, haber si le saco una foto, al final las he echo yo con un trozo de goma que tenia en casa las circunferencias interior y exterior pues las hice con unos botes de pintura , medi con el calibre el paso interior y el paso exterior y fuy buscando por casa haber que encontraba de esa medida, y fueron dos botes de pintura, pues primero puse el bote grande en cima de la plancha de goma y con un cuter fuy cortando, despues una ver en la mano todo el redondel cortado marque por donde se dividia por la mitad y porteriormente puse el bote de pintura pequeño por encima y volvi a cortar al rededor menos la parte por donde divide que al final la recorte poniendo una regla, ya sacare unas fotos para que veais, pero muchas gracias por vuestras aportaciones, pero el intercambiador que tengo no es ninguno de las fotos, haber si sabeis algo mas
                          Hola Espunki:
                          Yo hace años los repare también en un Perkins y las juntas planas. No vale utilizar de cámara de coche o similar. En una tienda de repuestos me dieron unos trozos de caucho que creo era fluorado con los que las hice y ya llevan colocados 10 años sin problemas.
                          Rondas
                            Originalmente publicado por Bordobueno Ver Mensaje
                            Hola Espunki:
                            Rondas
                            los pedazos de goma con que hice las juntas, deben de ser para eso ya que se ve que son del mismo material que las toricas y viene en planchas, tenia unos recortes en casa, que saque del curro, donde las utilizabamos para protejer cables, ahora ya estan echas y montadas haber como se comportan
                              Si te sirve mi experiencia:
