diferencias cadena de fondeo
  • diferencias cadena de fondeo
    Como siempre me entero de cosas nuevas he visto un molinete cuyo barbotén es para cadenas con eslabón más alargado que las que usamos o vamos, las cadenas normales que suelo ver. ¿qué diferencia hay entre ellas? me refiero a la calidad y precio. He mirao en tiendas y no encuentro ese tipo de cadenas, y si uno se pone a pensar si ha de encargar cadena para eso, con el peso los portes se disparan
    ¿es posible y si lo es, merece la pena cambiar el barbotén para uno de cadena normal? ¿es demasiado lío?
    Re: diferencias cadena de fondeo
    La cadena para molinetes tiene que ser "calibrada" y solo hay dos tipos , normal o Inox (€€€€€€)
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Llevando el barboten de toda la vida, si un día te toca abandonar el fondeo, esa misma tarde te compras otro. Si te pones algo que no es lo habitual, y tienes que soltar el fondeo, en el mes de agosto no encontraras una cadena de medidas especiales.
        Pues, no sé, pero ese en concreto lleva una cadena con un eslabón más alargado, es que no sé si lo he explicao bien, que en estos temas estoy pez. Pero vamos que la cadena normal, o al menos la que yo he usao siempre, calibrada o no, no sirve
          Hay barbotenes para cabo. No seria eso lo que viste?
            no, no, es la cadena lo que cambia, por eso me resulta tan rara
              ¿no será que es para otro calibre? 6-8-10 mm en nuestras esloras
                Respuesta: Re: diferencias cadena de fondeo
                A mayor diámetro, eslabón más largo.
                ¿ A ver si van por ahí los tiros?
                Mañana por la mañana andaré por el varadero, podemos medir cadenas de diferentes calibres.
                  No, no tiene que ver con el calibre, en cuanto me recupere y pueda volver a puerto me pongo a hacer fotos.
                  Rafa, se te ha echao de menos, te llamo en cuanto esté por ahí. De todos modos Enrique está allí
                    Hablando ahora con mi Enrique por teléfono, le he preguntao por miedo a estar escribiendo aquí burradas.
                    El molinete en cuestión tiene por un lao barbotén pa cadena y por otro pa cabo (un winche creo). El eslabón se le llama eslabón largo o inglés, parece ser que ellos lo usan habitualmente :nosabo
                    No sé si con estas fotos atino o la estoy liando :
                    eslabón normal:
                    eslabón largo:
                    Editado por última vez por Polen; 03/09/2012, 22:08:04.
                      Un enlace pero no veo empresas que las vendan:
                      ¿es mucho follón cambiar el barbotén?
                        Pues si le añades un candado se parece bastante al que uso para atar la bicicleta. No parece muy marina.
                          pues eso es, que Enrique las conoce, y ha visto muchas de estas y parece ser que son muy usadas por otros navegantes fuera de España, pero vamos, la venden como marina, de fondeo y pa molinete ¿si no como fabrican molinetes pa eso?
                            Buenas
                            Si es para molinete de anclas la cadena ha de ser necesariamente calibrada para el arbotante que la va a traccionar, porque de no ser así, es decir, si el paso es distinto la cadena se montará o patinará. Es como si a una bicicleta le quitásemos su cadena y le pusiéramos otra con los eslabones más cortos o más largos. Las cadenas más usadas no solo para fondeo si no para todo uso es la dx3, o sea de paso 3, d= diámetro del eslabón, el paso es la longitud del seno interno del eslabón. Por ejemplo: si tenemos una cadena de paso dx3 de 10 m/m significa que el paso de esa cadena o longitud del seno interno del eslabón son 30 m/m.
                            También se usan pero menos cadenas de paso dx4, y existir existen hasta dx6.
                            A las dx3 se la llama vulgarmente "de eslabón corto" y a las demás de "eslabón largo". Dos cadenas de espesores y materiales iguales, una de paso dx3 y la otra de paso dx4 tienen la misma fuerza de rotura, por lo tanto la dx4 pesa menos y es un poco más barata, ésto puede ser interesante para determinados usos como precisamente el fondeo de determinadas embarcaciones para cargar menos la proa teniendo la misma resistencia.
                            Para otros menesteres como por ejemplo lastrar redes de cerco usábamos el paso más corto de todos para tener el lastre suficiente sin excesivo volumen.
                            La cadena y por lo tanto el arbotante que aludes cofrade Polen supongo que será una dx4, menos habitual que la dx3.
                            Yo no le veo sentido cambiar el arbotante, si la cadena está muy gastada y es necesario cambiarla yo pondría una con un paso igual al arbotante porque haberlas haylas aquí en el país y de muy buena calidad por cierto.
                            Para nosotros el nylón, los cables de acero y las cadenas eran nuestra vida y te aseguro que no he visto cosa igual en cuanto a resistencia-durabilidad-fiabilidad como las cadenas hechas en acero grado 80.
                            Salud y
                              Gracias cofrade por ilustrarnos así, es un lujo leerte. El caso es que en el enlace que he puesto he visto cadenas de tres tipos, una la ponen como cadena para ancla, otra como cadena para ancla a eslabón corto y la tercera cadena para ancla a eslabón largo. Considerando que no hay suficiente cadena para fondear con ese molinete y que por fuerza hay que comprar de esa, y no la encuentro, tampoco venta online, se me complica el tema, además que comprarla por la web por el peso casi que debe costar más el envío que la misma cadena.
                              Ojú que complicao es esto , a ver si puedo poner fotos y si sabes donde encontrar esa cadena, o valorar económicamente que compensa más a la larga si la cadena rara o el arbotante
