Problemas con nº serie de Mariner 8 hecho en belgicadel que no se modelo ni año
  • Problemas con nº serie de Mariner 8 hecho en belgicadel que no se modelo ni año
    Hola a todos.
    Tengo un motor fueraborda de 8 CV viejo de 2T que queria volver a hacer funcionar para tenerlo de repuesto de mi motor de 4T. Como no tengo ni idea de mecanica habia pensado cambiar las piezas que se que estan rotas y probar suerte antes de tirarlo o regalarlo( sistema de arranque manual y bujias). Para ello se necesita el año y modelo del motor y no dispongo de ello( mi padre lo compro de no se que mano hace mas de 10 años). Lo he intentado averiguar por nº de serie pero es imposible ya que solo encuentro informacion de motores premercury fabricados en EEUU.
    He probado todas las busquedas tanto aqui como en la red.
    Lo unico que he enciontrado es un manual en ingles para motores made in belgium pero es de pago y no tengo garantias de que ahi este lo que necesito.
    el nº de serie es 09642551.
    Gracias a todos y unas rondas.
    Re: Problemas con nº serie de Mariner 8 hecho en belgicadel que no se modelo ni año
    Tambien habia una pegatina de papel deshecha dentro del motor donde ponia: 8 MLH/ALT 77008273YB
    Igual el problema es que ya no se fabricanlas piezas para estos motores... no se.
      ¿Has mirado en Touron Náutica, que son sus representantes en ESP?
        Yo tengo 1 tambien de 8CV y en los distribuidores de Mariner dicen que no existe?¿ a pesar de llevarles la foto de la placa. S.C.
        De todas formas lo único que cambia a lo largo de los años es si lleva las marchas en el puño y el tipo de plato magnético.
        Yo tengo el despiece de 1 si te hacen falta piezas y las tengo dimelo, por 4 duros tuyas. Y tengo tanto el manual original -en pdf- como el Seloc, si quieres el pdf dame 1 email por privado y te lo envio. Y el Seloc te lo presto si pagas los gastos de envio o pasas por barcelona a buscarlo.
        Si da chispa en ambas bujías y tiene compresión, son fáciles de reparar, compra kit entero de juntas del carburador y 1 kit de reparación del impeller, cambias bujías, aceite de cola, engrasas el/los mandos y motor para tiempo.
          El tuyo es de 1991
            Muchisimas gracias. Yo no fui capaz de encontrarlo. Menos mal que no compre el librito. En principio necesito bujias y sistema de arranque manual.
            Como mi nombre indica no tengo niidea de mecanica asi que no se si da chispa o si tiene compresion. Puedo hacer las reparaciones mas basicas pero poco mas. En todo caso con asesoramiento un manual y tiempo quien sabe. Donde me recdomendarias que comprara las piezas???
            Me imagino que seloc es el anual de mantenimiento no? Si me voy a meter en este patin deberia tener uno, Te lo agradeceria.
              Originalmente publicado por niidea Ver Mensaje
              La compresión simplemente se nota al tirar de la cuerda para arrancar si opone resistencia (siempre con las bujias puestas) esque tiene compresión y los cilindros estan bien (o deberian estarlos). Para comprobar si tiene chispa, quitas la bujia, le pones la pipeta (lo que se enchufa a la bujia) y pones la bujia pegada con su parte inferior a un tornillo o algo metalico (que no tenga pintura) para que haga masa y tiras del arranque deberas de ver chispas al tirar, si no esque no tiene.
              Si el motor se paró arrancando, como te dice jiuka un 2t es "carne perro" y con una limpieza de carburador y juntas nuevas y unas bujias nuevas, el impeller(si no echa chorrito de agua) y saldra andando jeje
                Gracias por tus expicaciones. El motor lleva abandonado varios años; el extremo de las bujias estaba oxidado asi que es lo primero que tengo que hacer. Lo segundo es que al tirar de la cuerda sale pero no vuelve a entrar. He mirado para comprar un muelle nuevo pero esta descatalogado....hay un diseño añternativo pero tendria que comprar el sitema de arranque entero y sin saber seguro si es compatible con mi motor. estoy estancado otra vez.
                  Yo la verdad que ahí no te puedo ayudar mucho, seguramente jiuka sepa te pueda ayudar y te diga que le puedes acoplar o donde conseguir el suyo aunque este descatalogado, si otra opcion es en milanuncios.com buscar un despiece de un motor
