tubo para obenques
  • tubo para obenques
    Hola a todos y unas
    Ya e mirado en todo tipo de ferretias, en el leroy merlin y en el google de todas las maneras, la cuestion es que en los obenques mi supermistral lleva unos tuvos de plastico que los cubren hasta una altura para que el cabo del genova no roce y pase sin problemas. Los mios tan escacharraos y se me engancha y todo lo que encuentro no me vale. ¿Alguien los conoce o sabe como se pueden conseguir? Muchas gracias de antemano.
    Re: tubo para obenques
    En cualquier tienda nautica,tienen protectores para los obenques que se adaptan a cualquier barco.
      Ten en cuenta que si pones protectores en los obenques, tendras mas dificultad para revisarlos.
      Yo tenia protectores que se fosilizaron, y al final rompi un obenque y como consecuencia el mastil.
      No soy muy partidario de los protectores de obenques
      Copas para toda la peña
        Los protectores son, o suelen ser, de plástico. No transpiran. Se quedará la humedad dentro haciendo que se deterioren mas deprisa los obenques. Las escotas de génova rozan los obenques en el puerto, estando parados; mientras navegas usando la vela, no rozan.
        Para evitar ese roce solo tienes que dejar las escotas flojas, o adujarlas y dejarlas en la proa. Así, además, te liberas el paso por el pasillo.
        No tapes los obenques ni los tensores y arraigos con fundas plásticas.
        Luis
        https://amzn.eu/d/afeYznv
        sigpicVivir en la tierra es caro pero eso incluye un viaje gratis alrededor del sol todos los años ¡¡ Disfrútalo !!
        http://www.facebook.com/pages/Nautic...69148226436999
          mil disculpas, en la nautica no e mirado , los lleva solo a una altura a un metro o asi. Los puedo mover hacia arriba y revisar el obenque. muchas gracias. una rondas para todos que pago yo agradecido y por novato.
            Originalmente publicado por mirabras Ver Mensaje
            Luis
            en verdad roza al cambiar de una banda a otra, ademas lleva un nudo que se engancha en el obenque y creo que es por no tener el protector.
              Respuesta: tubo para obenques
              Hola a todos
              Yo utilizo tubo de pvc de 16 o 20 de los de fontanería que me permite subirlos para revisar los obenques y así ver cómo están...
              Y venga unas birras mañaneras para todos
              Un saludo: Javier
                Pues no entiendo mucho lo de no peder revisar. Se engrasan con grasa marina, se pone el protector, y cada vez que quieres revisar, lo subes y lo vuelves a bajar.
                El motor lo lleváis cerrado, y cada vez que quieres revisar levantas la tapa y luego la vuelves a bajar. Es lo mismo.
                Tienes varios modelos, el de plástico con la rajita lateral para poderlos meter o los de aluminio. Yo pondría los de plástico, son mas económicos, y mas blanditos, en caso d darle una patada, te cagaras en todo, pero de ahi no pasa
                    gracias a todos, ya los pido en esta tienda jorge. Asi aprobecho para pedir alguna cosilla mas que me hace falta. Espero que asi funcione todo correcto, por que hasta hace unos dias no me di cuenta de que eso estaba asi por algo. cafecito y pintxo a todos
                      Mi jarcia es de 7mm, y utilizo unos tubos de PVC para ese diámetro, de poco más de un metro de altura.
                      La jarcia no se parte por en medio, sino en los conectores donde se prensa (tensores y sujecciones del palo). Estos tubos, al quedar apretados (y con una raja para respirar), los puedes poner a cualquier altura, así que los elevo 30 cm de la base de los obenques, para reducir la corrosión......
                        Originalmente publicado por vegamian Ver Mensaje
                        ... yo incluso lo hago extensibble a aquellos protectores de las crucetas... que permiten acumular alli la roña, sin ventilarse, sin "auto-lavarse", y aquello va haciendo de las suyas...
                          Respuesta: Re: tubo para obenques
                          Lo de las crucetas si que es importante, ya he visto varias deshacerse. Sin embargo, proteger el obenque a media altura dejando las conectorizaciones limpias y al aire no veo problema
                            yo los voi a poner mas que nada por que se engancha el genova con el cable del obenque, no habia visto nunca los protectores de las crucetas hasta que e llegado a la pagina que me a enseñado jorge mistral. ya estan pedidas. Intentare comprobar el estado cada poco para comprobar que todo va bien.
