Colectores vetus
  • Colectores vetus
    Hola a todos y hay que ir preparando el catre para pasar la noche. Alguien podría decirme la orientación de un colector de escape?. La parte recta va hacia el motor o hacia la popa?. Os dejo un enlace del colector por si me podéis ayudar. Gracias
    Editado por última vez por bistu; 04/09/2012, 23:40:18.
    Respuesta: Colectores vetus
    Alguien me puede decir como montarlo?.
      Re: Colectores vetus
      Hola Bistu,
      Te pongo una foto de como esta montado en mi barco por si te sirve de ayuda:
      La parte izquierda de la foto es el lado del motor y la derecha corresponde a la popa.
      Unas
        Hola, normalmente están marcados con la palabra "IN" y "OUT", también puede ser que esté marcado con unas flechas indicando el flujo que debe seguir. Es muy importante que está debidamente instalado, ya que puede hacer el efecto contrario al esperado, la entrada de agua al motor a través del tubo de escape.
          Hoy los he montado y parece que están correctos son una maravilla. Por cierto los míos no tienen indicación alguna pero por lógica la parte mas alta siempre al motor para evitar el regreso de agua al motor. Súper recomendado y en mi caso era solo para disminuir ruido, ahora solo se oye el ruido de la caida del agua al mar.
