winches barbarossa (como se desmontan para engrase?)
  • winches barbarossa (como se desmontan para engrase?)
    Hola camaradas, una ronda para todos!!
    Queria preguntar como se desmontan estos winches, ya que no tienen ninguna pletia o nada que se vea claro. Solo tienen un tornillo de destornillador plano, pero claro, al moverlo se mueve todo el winche asi que no le veo la solucion.
    Es este tipo:
    Gracias y un saludo.
    Re: winches barbarossa (como se desmontan para engrase?)
    Buenas tardes los mios llevan clip ,por que no pruebas a fijar el winche con una driza ,escota que tengas a mano y tratas de aflojar el tornillo, vierte algún tipo de aceite sobre el tornillo ayudara
      Efectivamente, intenta hacer firme el tambor,a la vez que aflojas el tornillo.Me imagino que luego saldrá toda la carcasa dejando a la vista el mecanismo.Mucho cuidado por si hubiera alguna pieza movil, que tienen mucha afición a irse al agua.
        Respuesta: winches barbarossa (como se desmontan para engrase?)
        Yo tengo winches barbarrosa y es como te han dicho anteriormente, quitas el tornillo y sale el tambor hacia arriba.
          Originalmente publicado por Leon28furia Ver Mensaje
          Es este tipo:
          Pues es la única ! , y la verdad es que están más duros que el demonio.
          Llevo los mismos y estoy encantado. los grandes salieron bien, pero los dos pequeños esperan "un viaje" con el destornillador de impacto.
          Encontre esto en la red y me lo guardé como referencia
            Muchas gracias compañeros!!!!
            Probaré lo que me decis, bloqueando el tambor, con la ayuda de alguien.
            Ahora eso si llevan sin aflojar siglos asi ke me imagino ke me costará la vida. Les hecharé 3en1 aver si asi se aflojan.
            Ya os contaré que tal ha salido, y nuevamente gracias a todos por las respuestas.
              Hola a todos.
              Chupitos de orujo hasta que quede... Y cafeses a tutiplé.
              Bueno...
              Hoy me he puesto en faena para recorrer los "barbarrossa" de mi barco.
              Con el destornillador plano mas grande que tengo y una llave inglesa para ayudarme en aflojarlo, he logrado sacar uno de los winches y hacerle el mantenimiento correspondiente. El de drizas de babor de mi Jeanneau Rush del 80 es de una velocidad. (Fácil el mecanismo..). Perooooo... el de estribor es de dos velocidades y aunque el truco de amordazar el tambor me ha servido para sacar el tornillo, no sé cómo continuar ya que no sale la pieza de cuyo interior he sacado el tornillo. No veo aros de retén por ninguna parte.
              Me gustaria saber si los de dos velocidades se desmontan por arriba o hace falta soltarlos por dentro de la cabina (por la base para entendernos).
              No logro encontrar ningún plano de despieza por internet...
              Editado por última vez por carcamal; 23/11/2012, 17:57:23. Razón: ortografia
              ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
              Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
                Yo también tengo un Rush, el de dos velocidades también sale hacia arriba.
                  Hola, te acosejo que en lugar de 3 en 1 mejor uses otro que se llama "Centauro", por que es el unico aflojatodo que disuelve la sal de mar.
                  Yo estube 3 semanas echando CRC 6/1 3/1 etc etc en el eje de la rueda de timon (inox) y no lo consegí, y despues de cambiar a "Centauro" por recomendación de una amistad al segundo dia.... MILAGROOOOO, no me lo podia creer.
                  Lo recomiendo a todo el mundo.
                  Saludos a todos
                  sigpic Birras a tutti mondo.
                    Holas cofrades, vaya una buena ronda
                    Este verano desmonté los míos. Tengo 4, dos de 1 y dos de 2 velocidades, y ambos se desmontan igual. Quitar el tornillo y tirar del tambor hacia arriba. No llevan piezas sueltas ni muelles que puedan saltar.
                    En mi caso, los del génova salieron relativamente fácil. Los del spi fueron una odisea. Supongo que en 30 años nadie se había tomado la molestia de desmontarlos para engrasarlos. Tuve que usar un extractor de rodamiento para poder abrirlos. En su interior tenían una especie de pasta absolutamente sólida, supongo que mezcla de grasa, sal, y a saber que más.
                    Adjunto foto del extractor y sólo deseo que no tengas que recurrir a él porque será señal de que no están tan mal como estaban los míos.
                    Una ronda pa ahogar las penas
                    Editado por última vez por eborges_tfe; 16/09/2013, 08:58:27.
                    "Si no sabes hacia donde se dirige tu barco, ningún viento te será favorable."
                      Buenas noches
                      Tengo winchs Barbarossa 40 ST son iguales que Harken.
                      Procuro desmontarlos, limpiarlos y engrasarlos cada año.
                      Para eso, necesito el wicnch (por supuesto), un destornillador grande y une pequeno, un trapo limpio y blanco, un pincel fino y pequeño, un cubo con un poco de gazolina.
                      1/ desmontar el winch, piezas por piezas, y colocar estas piezas en su orden encima de un trapo blanco limpio en el banco de la bañera
                      2 / limpiar piezas por piezas con gazolina para quitar la grasa vieja
                      3 / secar esta gazolina
                      4 / cogiendo las piezas al reves, engrasarlas y colocarlas, una despues de otra, en su sitio, hasta que no queda ni una en el trapo.
                      5 / todas las piezas tienen que entrar en sus sitios sin esfuerzos ni forzar.
                      Herramientas : destornillador "gordo" y otro "fino", trapos limpios, guantes
                      Ir despacito, sin stress, con precauciones ... no hay dificuldades.
                      Yo calculo para desmontar, limpiar y remontar un winch ST +/-40'
                      Os pongo un video en el cual se ve bien las operaciones :
                      Vale mejor que muchos discursos !
                      Buenos vientos
                        Buenas noches "bis" ...
                        Otro video, para un modelo algo mas sofisticado, pero el mecanismo sigue igual :
                        Espero que os serviran !!
                          Mil gracias pagaderas en JB mientras que haya existencias.
                          Mañana me voy a poner al curro con lo que me queda de los winches.
                          Los del genova del Rush son de dos velocidades. Los que hay para drizas en mi barco son distintos: El de babor de 1x y el de estribor de 2x.
                          Hay uno pequeño a popa del mástil para los rizos que vá a 1x.
                          O sea que tengo curro para todo el día (por lo menos).
                          La cosa es que en todos ellos el tornillo central (dentro del agujero de la palanca) sale sin mucho esfuerzo.
                          El problema (o duda) que yo tenía era saber si había que sacar algún tornillo por la parte inferior por tener que quitar paneles deforrado interior.
                          Gracias a todos por vuestros consejos.
                          Lo que tengo claro es que mañana aquí en Las Palmas hay un follón de 3.000 pares de narices con la ARC que comienza el domingo. Las cajas de víveres entran por los pantalanes como Perico por su casa....
                          Esta mañana "petó" la corriente en todo el muelle deportivo (seguramente saltaron los automáticos de tanto barco enchufado...
                          He leido las inscripciones esta tarde y he contado sólo 2 barcos de bandera española. La crisis se ha de hacer notar
                          La verdad es que me dan sana envidia.... Pero bueno: Ya tendré tiempo de "callejear" entre islas mientras pueda.
                            Originalmente publicado por CAL Ver Mensaje
                            Un saludo CAL. (y una pregunta..)
                            Tu nick es en referencia al CAL 9.2 (versión americana)?...
                            Lo digo porque he leido todo cuanto he podido de esa versión y aunque el casco es el mismo, la distribución de tanques y accesorios es casi totalmente distinta..
                            Por cierto: He encontrado esto http://www.harken.com/pdf/4466.5-00.pdf .
                            ¿Es lo que puedo encontrarme dentro de estos winches?
                            Editado por última vez por carcamal; 24/11/2012, 04:17:12. Razón: diagrama de montaje
                              Originalmente publicado por carcamal Ver Mensaje
                              Sí, el nick es por eso, es el que se me ocurrió.
                              No se donde llevan los tanques los CAL 9.2 tengo el libro de propietario, si quieres saberlo te lo miro o te lo mando si me das dirección de correo.
                              Los nuestros llevan el de gasoil de inox de 27 litros en la mesa de cartas y el de agua flexible en tambucho de estribor.
                              Creo recordar y hablo de memoria, aunque todos los años los desmonto y engraso, que es exactamente como viene en el catálogo de harken
