Reparar Inversora Tmc60 Para Sole 17 Cv
  • Reparar Inversora Tmc60 Para Sole 17 Cv
    una ronda... la paga mi amigo.
    Tengo mi amigo que salimos a pescar de tanto en tanto y ahora se ha comprado un llaud, pero con la averia incluida..
    Tiene una inversor TMC60 que ha estado un año bajo agua, me comenta si tiene reparación o es preferible comprar una nueva, hable con los de sole diesel y me dicen que vale 960 € mas IVA.
    Vale la pena un presupuesto de reparacion o hay que pasar directo al nuevo.
    Re: Reparar Inversora Tmc60 Para Sole 17 Cv
    Me interesa este post, por si las moscas
      Por si os interesa tengo esta en venta:
      Vaea
      S 13° 51' 49 W 171° 46'
      Dig the grave and let me lie.
        Veo que es una robin V y tengo una TMC 60 ... Es la misma inversora? el motor es un sole diesel 17 cv
          Originalmente publicado por ramonr Ver Mensaje
          Es la otra inversora que monta Sole de serie. Tiene las dos versiones. No creo que haya problema en montarla. De todas maneras, contacta con Sole y te confirmaran si se puede montar.
          Vaea
            Desconozco el estado de la inversora, pero te cuento mi experiencia.
            Hará cosa de año y medio, tuvimos problemas con una inversora parecida a la que tu llevas (puede que la misma, ahora no recuerdo el modelo exacto). El caso es que la marcha se enganchaba, pedimos presupuesto de reparación y nos dicen es bastante caro, que mejor montar una nueva.
            Decidimos desmontarla y ver el problema (por cierto, si te decides a hacerlo, hay unos rodamientos que para salir debes calentarlos). Lleva un doble cono que se desgasta con el uso, lo sustituimos por uno nuevo (creo que nos lo mandaron de ECAMAR) y solucionado, sin contar las horas dedicadas nos gastaríamos unos 100Euritos.
            Suerte
              Me sigue interesando, acabo de sacar del barco mi inversora BW6
                Si te decides y empiezas la reparación y vas a cambiar rodamientos,como
                creo que estas cerca de valencia, pásate por Permarin,en el pol.fuente del
                jarro en paterna,que todo lo que sea rodamientos y transmisiones allí lo
                puedes encontrar a precio no náutico.
                Salut
