Toma de agua dulce Honda BF130
  • Motoras Toma de agua dulce Honda BF130
    Hola a todos,
    tengo un FB Honda BF130 con toma de agua dulce para limpiar el circuito. El otro dia me dejé el embellecedor de goma que tapa el acceso a la toma, y al arrancar el motor vi que salia agua salada a presion por ahi, como si fuera un escape. Alguien que tenga un Honda me puede decir si es normal? Debe salir agua de refrigeracion por ese agujero?
    Gracias!
    Re: Toma de agua dulce Honda BF130
    Es normal, date cuenta que ese conducto que en principio es sólo para la entrada de agua dulce está con contacto con todo el circuito de refrigeración y cuando pones el marcha el motor la bomba impulsa el agua para todo el circuito incluyendo ese ramificación. Por eso sale agua por ahí. Esa agua que sale por ahí no llega a donde debe llegar (para enfriar el motor) luego debes tenerlo siempre cerrado (el embellecedor no sólo es embellecedor sino también tapón funcional).
    Soy un mar de dudas pero al menos soy un mar.
      Originalmente publicado por nononono Ver Mensaje
      Hola nononono, gracias por la respuesta.
      El embellecedor creo que es solo embellecedor, porque en realidad no tapa el agujero. El agujero de la toma es metalico, y el embellecedor se pone por fuera, en la carcasa, y con una ligera presion, pero no va puesto en la toma. A ver si puedo colgar una foto y se ve.
        Me parece que lleva una válvula antirretorno. Si estoy en lo cierto, no debería salir nada de agua. El mío es un BF 13,5 y lleva esta válvula.
        Puede ser que las incrustaciones no dejen que cierre bien y se produzca un goteo pero no un chorro. Consulta a un mecánico o manda un email a Honda España.
          Originalmente publicado por Jorge Mistral Ver Mensaje
          Es lo que yo pensaba, que ha de llevar una valvula antiretorno para que no salga agua por ahí. He escrito a Honda, espero que me contesten.
            Ok yo tengo un Yamaha y el embellecedor es también tapón, no lleva antiretorno.
              Respuesta: Toma de agua dulce Honda BF130
              Pues el mío, el 225, llevaba el racor con un tubito. Para endulzarlo, desenroscabas el racor y enroscaba el de la manguera.
              En mi manual ponía que no había que poner en marcha el motor, pero yo si que lo ponía. Luego me di cuenta que si lo ponía se mezclaba la salada que absorbe por la cola con la dulce de la manguera. Por lo que para endulzarlo con el motor apagado.
              Otra cosa es que este fuera del agua, ahi prefería endulzas con las orejas en vez de con el tubito.
                Re: Respuesta: Toma de agua dulce Honda BF130
                El mio (SUZUKI DF140 TL) se endulza exatamente de la misma manera.
                  El Honda BF130 no va con tubito. He visto el Yamaha y si llevan este tubo. En el Honda se saca un embellecedor de plastico para acceder a un agujero metálico y se le enrosca ahí una pieza que en el otro extremo lleva el tipico conector de manguera.
                    Originalmente publicado por jcifre Ver Mensaje
                    Exacto, el mio tampoco leva tubito, es exactamente como tu dices.
                      Acabo de mirar el manual de servicio del Honda, y efectivamente parece que lleva una valvula antiretorno, se habrá jodido supongo
                        Esto es lo que dice el manual de mi motor:
                        Para conectar la manguera utilizo esta toma (se puede comprar en Leroy Merlin o similares):
