toldo fondeo pvc, efecto invernadero
  • toldo fondeo pvc, efecto invernadero
    Buenas cofrades, una rondita para todos que invito yo.
    Tengo una shiren 404 con un mercury 40 cv, como se ve en la foto, con su consola con volante, el tema es que la tenia con una lona de fondeo toda rota, sobre todopor los hierros esos que sobre salen hacia arriba de la consola, por la cual le entraba agua cuando llovia.
    Hace dos dias compre una nueva, el tipico encerado que llevan las lonas de los camiones,de pvc.
    Se lo puse y ahora si me cubre todo, desde la punta de la proa, hasta la popa, tapando la consola, el volante,.. osea todo, no entra ni una pizca de aire.
    El tema es que ayer fui a hacerle unos ollaos por algunos lados para sujetarla a los hierros por si se mete mal tiempo no se levante, y note todo los hierros super calientes, hirviendo.
    Al tenerlo un rato sin la lona, pues aun haciendo calor, los hierros no quemaban.
    Asi que pense, que la lona esa de pvc hace un efecto invernadero bestial a todo el barco.
    Hay algun problema con los cables que van al volante que estan dentro de la consola, con el morse, con las fundas de los asientos, con los dos depositos de gasolina que estan en un tambucho en popa , debajo en el doble casco..
    Quizas sea una pregunta tonta y no pasa nada, pero me quede mosca
    Gracias de antemano
    Re: toldo fondeo pvc, efecto invernadero
    Si la cosa es así , tienes que quitar la gasolina
      la gasolina esta debajo del suelo, en el doble casco
      comprobare a ver si el compartimento donde esta la gasolina hace el mismo calor o se mantiene fresco
      por lo demas no hay problema?
        Bueno , por lo que es de la fibra , tanto calor no es bueno , ppor la electrónica es mortal , en cuanto a la gasolina , me preocupa la evaporación y acumulacion de gases , mas si es en un compartimento cerrado .
          ok, pues le dejare algunos sitios abiertos por los lados por si acaso
          , para que el aire entre por un lado y salga por el otro y evitar eso
          muchs gracias
            De nada .
              Repetida la respuesta
                Hace poco le hice a un amigo una, pero de masacril Le puse una especie de ventanitas, o solapas con una rejilla, similar a la mosquitera pero en recia. De este modo ventilaba. Debes tener en cuenta también que si estás mucho tiempo sin ir y un día llueve mucho y encharca, ese agua también se sobrecalienta al sol mientras se evapora , y aparte de deformar el pvc puede ser peor
                Sea como sea, prefiero las fundas de tela a las de pvc
                PD: Si no entiendes bien como van las solapas estas que digo te puedo hacer un croquis para que modifiques tu funda
                  Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
                  hombre, la verdad es que te lo agradeceria
                  de tela no lo hice, porque la tela no es impermeable no?
                    Originalmente publicado por chris Ver Mensaje
                    El masacril es una lona recia, sí tiene impermeabilidad y protección UVA. Mañana en un ratito me pongo con el croquis
                      ok, la espero
                      muchas gracias
                      pues donde pregunte por la tela no tenian masacril, era una tela normal, porque me dijeron que no era impermeable
                        Respuesta: toldo fondeo pvc, efecto invernadero
                        Yo le haria un par de recortes de unos 100cm2 en la parte superior de la lona y le pegas una solapa del mismo material por la parte superior del recorte como si fuera una capilla. Las tiendas de campaña lo llevan asi y no entra agua (no se como pegar una foto, lo siento).
                        De esta manera, al estar en la parte alta del todo, saldra el aire caliente que tiende a subir al pesar menos.
                        Tendras que hacerle tambien una entrada de aire por la parte baja para que haya circulacion
                        Para pegar la "capilla" hay un adhesivo para pvc elastico que en Valencia lo venden en Tovsi y funciona magnificamente
                        La reforma de un Trident 80:
                        www.trident-80.es.tl
