Rizo Automatico
  • Rizo Automatico
    ¿Cómo poneis los rizos atomáticos? tengo alguna duda de su funcionamiento.
    Muchas gracias
    Re: Rizo Automatico
    O nos das más pistas, o no te entiendo muy exactamente a que te refieres.
    Tal vez quieres decir los rizos que ya están pasados por los respectivos ollaos de la mayor y son reenviados a bañera?
      Re: Rizo Automatico
      A ver, yo no lo tengo automático pero lo voy a poner este invierno, lo que he pensado es:
      Pasar un cabo desde la popa de la botavara y perpendicular a esta, hacia arriba por el agujerito de la vela del rizo, volver a bajarlo a la botavara, donde encuentra una polea, y va paralelo a esta y en la unión del palo-botavara otra polea y vuelve a subir hacia el agujerito de la vela , baja a la base del palo, y de allí a la bañera...etc.
      un poco lioso, pero siguiendo paso a paso, te das cuenta que con un solo cabo tomas rizos de forma automática desde la bañera.
      Socio de ANAVRE
        Re: Rizo Automatico
        Éntiendo que preguntas por la manniobra, que el rizo está ya instalado. Si no es así la respuesta de ironia se ajusta exactamente a como los llevo yo, excepto que el cabo va por dentro de la botavara.
        Si te refieres a la maniobra:
        1) Cazas el amantillo (en realidad solo es imprescindible con el segundo rizo, el primero lo puede poner sin tocar el amantillo)
        2) Aproas el barco o libras escota de mayor para que esta vela no trabaje, o la combinación de ambos
        3) Sueltas driza de mayor lo necesario. Tener marcado en la driza los puntos de los rizos es muy cómodo y seguro
        4) Tomas el rizo
        5) Tensas driza de mayor
        6) Sueltas el amantillo
        7) Pones los matafiones
        8) Vuelta al rumbo y trimado de la vela
        Creo que no se me olvida nada.
        drugstore-catalog.com
          Re: Rizo Automatico
          esa es la manera de hacerlo facil, en mi caso lo hago como dice el cofrade Ironia, pero de cualquier forma que lo hagas no es nada dificil, por lo menos el 1º espero que la imagen te sea de gran ayuda
          Editado por última vez por tantanka; 16/09/2007, 17:30:41.
          El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
          Lope de Vega: 1588
            Re: Rizo Automatico
            Muy buen dibujo.
            Pregunta: he aprendido de sabios consejos de cofrades que al rizar es mejor cazar primero la driza y luego el cabo del rizo. Para seguir este esquema seria mejor el sistema de dos cabos, que permite mantener este orden. ¿No?
            Pues el de un solo cabo tensa el rizo antes de acabar de tensar la driza, que es lo que no conviene ¿o me equivoco?
            Gracias, saludos y rondas
              Re: Rizo Automatico
              Originalmente publicado por tantanka Ver Mensaje
              He tenido instalada la primera opcion en un barco de 21 pies. La fricción es grande y cuesta mucho. Creo que es mejor el sistema con dos cabos. Fijaros en el pasacabos de la botavara que hace que el cabo de proa tire hacia la botavara. De esta manera reduce la friccion de los patines de la vela sobre el canal. Es la misma razón para el uso del amantillo (ademas de sujetar la botavara al perder la tension de la driza): al subir la botavara reducimos la friccion de los patines y la vela se desliza mejor. Esto es valido tambien para arriar e izar.
              Marlow
                Re: Rizo Automatico
                Originalmente publicado por Capita Drake Ver Mensaje
                Muy buen dibujo.
                Es posible que no entienda bien lo que dices, pero la driza de la mayor (en realidad el grátil de la mayor) no se tensa con el rizo, es más creo que al hacer fuerza tirando de ese ollao del rizo la vela sufre más. De hecho la marca del rizo en la driza de la mayor conviene hacerla para luego templar esta, no como se tiene que quedar al final.
                Me he planteado muchs veces si no sería mejor, cuando el estado del mar lo permita claro, ir al palo y sujetar el puño de amura de la mayor con el ollao en su gancho, y usar solo el rizo como pajaril.
                Desde luego (y creo que no cuestión de endulzar los cabos) para quitar los rizos no me basta con soltar las mordazas y subir la mayor. Tengo que ayudarle con la mano llevandome el cabo del rizo hacia el penol de la botavara.
                Venden unos ollaos con poleas, no se que resultado darán ¿Alguien los ha probado?
                Unas
                Editado por última vez por Nonick; 16/09/2007, 21:08:21.
                  Re: Rizo Automatico
                  Qué dibujos más guapos Tantanka, aunque en el 3º de la polea no sé ver el recorrido del cabo... También he vivido lo que comenta Marlow de "La fricción es grande y cuesta mucho" con un sólo cabo (sin polea). Tiene poca gracia... Lo de rizar tendría que ser casi tan simple como cazar una escota, sin que tenga que salir nadie de la bañera a dejarse los dedos cobrando cabos en el palo, en la botavara... Y... con viento y mar contentos...
                  http://www.hellocarro.com/indexpuertos.htm
                    Re: Rizo Automatico
                    Nonick: intento explicarme mejor.
                    EN EL SISTEMA DE UN SOLO CABO, primero largas la driza (hasta el punto conveniente) y entonces cobras el cabo del rizo, que lo que hace es tensar simultaneamente la baluma (como si fuera el pajaril (o pajarin?)) y la contra (que sustituye al ollao enganchado en el aries). Cuando lo has cobrado, la baluma esta ya tensa y entonces le toca el turno a la driza de la mayor, que, como dices, la has largado hasta un punto conveniente pero luego hay que cobrarla para templar el gratil. El resultado, por tanto, es que con el rizo de un solo cabo estas tensando primero la baluma y luego el gratil (precisamente al reves de lo que conviene).
                    EN CAMBIO, EN EL SISTEMA DE DOS CABOS largas driza hasta el punto conveniente, cazas contra, recobras driza para templar el gratil, y entonces cobras el otro cabo para templar la baluma. (que es la secuencia correcta para cuidar mejor la mayor, segun aprendi de cofrades expertos).
                    En consecuencia, seria mejor para la vida de la mayor el sistema de dos cabos que el de uno.
                    Y ahora me pregunto: ¿es correcto lo que digo?
                    Saludos y rondas
                      Re: Rizo Automatico
                      Ahora te he entendido perfectamente, y por lo que yo se es cierto palabra por palabra. No conocía el rizo con los dos bacos, ni en del carro que corre por dentro de la botavara.
                      El inconveniente de los dos cabos supongo que será que necesitas doble juego de reenvíos a pie de palo y doble juego de mordazas.
                      Unas
                      Editado por última vez por Nonick; 16/09/2007, 21:25:25.
                        Re: Rizo Automatico
                        Originalmente publicado por Nonick Ver Mensaje
                        Unas
                        Yo los tengo. Son de GOIOT y se notan mucho.
                        Marlow
                          Re: Rizo Automatico
                          ¿Puedes quitar los rizos simplemente izando la mayor con las mordazas sueltas o tienes que ayudarle algo?
                          Unas
                            Re: Rizo Automatico
                            Marlow donde has comprado ese tipo de poleas , llevo tiempo buscandolas y no las he encontrado, en otro post pregunte por ellas y no las conocian,
                            saludos y buena proa
                              Re: Rizo Automatico
                              Esta mañana precisamente he montado el sistema con un cabo por rizo en el Olaje. Que casualidad ver hoy también este post.
                              También he ayudado a mi vecino a cambiar los cabos de la suya, así que esta mañana ha ido de botavaras.
                              Buscaré esas poleas para los ollaos, qye seguro ayudarán a que todo vaya más suave.
                              S ver cómo funciona, ya que nunca lo he usado en el barco.
                              Lo que no me convence es meter poleas dentro de la botavara. Cuando algo se rompe cuesta un montón repararlo.
                              Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                              Mi web:
                              https://alcorai.net
                              https://olaje.com
