Motor se para
  • Motor se para
    Vayan de entrada unos mojitos formenterenses para la concurrencia, a ver si algun cofrade me puede decir que problema le puede pasar a mi motor, un Mercedes-Sole de 65 cv, el cual tuvo un problema algas en el gasoil hace cosa de mes y medio, sacamos el deposito, lo limpiamos, cambiamos por supuesto los filtros y ya de paso las mangueras, se puso gasoil "limpio" de una gasolinera no nautica, arranca sin problemas pero cuando le da la gana se para, despues arranca entiendo que es un problema de alimentascion par cual?
    Re: Motor se para
    aire en el circuito.
      Re: Motor se para
      Pues vamos a purgar, o habia pensado, pero...., ojala sea eso y no un problema de bomba.
        Re: Motor se para
        Mira el cebador, suele llevar un plastico transparente, si no tiene gasoil, tendras aire en el circuito, de todas maneras, si tenias tanta porqueria, pomle aditivo para limpiar los inyectores, puede que los tengas sucios y por eso se para, pues no pulveriza bien el gas-oil
        http://www.anavre.org/
        Socio 1320
          Re: Motor se para
          ¿Habrá pasado el moco/alga a los inyectores? A mi me pasó y tuve que llevarlos para que los limpiaran....
            Re: Motor se para
            Por eso se lo comento, el aditivo es barato ?? Si lo resuelve, ¡¡BINGO !! si no siempre quedara el llevarlos a limpiar.
            Socio 1320
              Re: Motor se para
              el aditivo es algo caro,pero si no es mucho,lo soluciona.
              De todas maneras,hay algo que no me cuadra,si fuese un problema de almentacion de combustible,lo normal es que no le llegue gas-oil a alguna
              parte del circuito en algun momento,con lo cual luego deberias purgar para
              volver a arrancar,y no comentas nada de eso.
              Salut.
                Re: Motor se para
                Pues no, arranca sin purgar, lo cual tambien me hace pensar que no sea aire, mañana he quedado con un amiguete a ver que tal, os mantendre informados.
                  Re: Motor se para
                  Problema solucionado, vendo llavero con los huevos del mecanico, habia cambiado los filtros y magueras pero no habia mirado ni desmontado los racors de entrada y salida del prefiltro.
                    Re: Motor se para
                    ¿ porque ninguno hemos dudado del trabajo del mecanico? Son como el Papa de Roma, ¿infalibbles?
                    Socio 1320
                      Re: Motor se para
                      Originalmente publicado por xicu50 Ver Mensaje
                      Házselo saber, por lo menos que pase un poco de vergüenza.
                        Re: Motor se para
                        Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
                        Ya lo he hecho, no sabia donde meterse.
                          Re: Motor se para
                          Manda h. pagamos para tener que quebrarnos la cabeza y encima acabar los trabajos.
                          Rondita que lo alegra todo
