Navegar operado de desprendimiento de retina ???
  • Navegar operado de desprendimiento de retina ???
    Buenos, no se si invitar o dejar que me busquen la vena .....
    Charlando con un nuevo armador de un barquito a motor me ha comentado que el anterior propietario lo vendió por haber tenido desprendimiento de retina.
    Mi capitana tiene los ojos un poquito perjudicados, desprendimiento bestial en uno y degeneraciones en los dos.
    A pesar de haberse operado y estar en unas condiciones similares a las anteriores al dia X, me gustaría conocer si hay riesgo en navegar en esas circunstancias, obviamente las gafas de sol son obligatorias desde que se levanta hasta que se acuesta.
    No solo por el efecto de la luz sino por los bruscos movimientos de la propia navegación.
    Gracias de antemano y venga, que si que invito.......aunque se pueda avecinar un cambio de rumbo.
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 10/09/2012, 17:52:06. Razón: Error en la pregunta
    Re: Navegar con desprendimiento de retina ???
    No puedo opinar ni preguntar segun que en publico
    enviame mas datos por mail
    En general un D.R (desprendimiento de retina) se produce por un pequeño (o grande) desgarro (por trauma o degeneracion), este produce una inflacion serosa (con liquido) que se cuela entre Retina y Coroides , y este liquido produce el DR
    En personas "normales" el % es bajo, mas habitual en miopes (altos) o procesos degenerativos por edad
    Gafas de sol : NO es obligatorio su uso despues de solucionado el problema , solo si le molesta la luz
    Y con un DR , NO se de navegar ni hacer nada , hay que intervenir y lo antes posible
    Editado por última vez por dunic; 10/09/2012, 17:34:41.
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Gracias Dunic, igual he formulado la pregunta mal. Edito el título del mensaje.
      Intervenir se intervino de máxima urgencia y sin esperanzas, pero por suerte tenemos pequeños grandes héroes que obran milagros ( ).
      Realmente quería saber si una vez operada y en teoría "solucionado" se puede navegar o realmente es tentar a la bicha.
      Está claro que nadie es adivino, pero no es lo mismo hacer una vida normal y que te suceda lo que te tenga que suceder que tener que cargar con el estigma de haberlo propiciado. No por el sentimiento de culpa sino por producirlo.
      Pd. Creo que me he explicado peor
      Editado por última vez por TAMAMOANA; 10/09/2012, 17:52:32.
        Re: Navegar operado de desprendimiento de retina ???
        Dunic te ha contestado de forma eficaz.
        Sin datos es aventurado decir nada.
        No sabemos que circunstancias rodean al caso.
        Pero como norma general debe evitar esfuerzos que impliquen falta de oxigeno. Para entendernos que no se dedique a la altero filia por ejemplo.
        MMSI 224460420
          Gracias Dunic y Marauca, entonces no cambio de afición , seguimos
          Dunic tienes un privado y al resto de cofrades, gracias por preocuparse.
          Os debo tanto...................
          Editado por última vez por TAMAMOANA; 10/09/2012, 21:07:13.
            Contestado
            Para info general :
            Un DR puede aparecer de forma espontánea pero es mas normal tener "antecedentes" y basicamente :Miopía (alta) , Degeneraciones (sobretodo periféricas) Traumatismos
            Todos son quirúrgicos (ocasional y raramente solo con Láser)
            Una vez intervenido , quedara mas "soldada" que antes y será raro su repetición.
            Importante : hay que vigilar el otro ojo
            Prevención : control por vuestro Especialista , no deportes violentos , (en nuestro caso seria malo: los pantocazos )
            Manel - EA3CBQ
              Gafas de sol están bien. Gafas de sol para el esquí, por oscuras, que ademas protejan de la incidencia de la luz lateral, la que entra por el rabillo del ojo, una especie de antifaz, son mejores.nihao
