Problemas compresor Danfoss BD35F
    Re: Problemas compresor Danfoss BD35F
    He repasado cables y conexiones, y parece que todo está perfecto. El terminal faston del compresor, parece que tiene un pelin de óxido, pero no parece grave. El cable de alimentación es realmente grueso, pero no lo he podido medir; pero me ha costado encontrar terminales Faston que cubiese el cable dentro. Pero me han sorprendido las lecturas del polímetro:
    Con el compresor de la nevera funcionando:
    En la entrada de compresor: 11.88 V
    En el magnetotérmico: 12.14V
    Antes del rectificador Waeco:
    (http://www.latiendadelnavegante.com/...100400026102): 12.4V
    En la batería, en teoría 100% cargada pero trabajando: 12.7V
    Así que se pierden unos nada despreciables 0.8 voltios. ¿Que opinais?
      En principio tienes un problema antes o despues del magnetotérmico (depende si has medido la entrada o la salida) porque ahi ya pierdes algo mas de medio voltio, y eso es mucho. Mira si tienes magnetotérmico general y mira las conexiones desde el general hasta el específico del frigo.
      Yo tuve un problema igual, y la causa estaba en las propias tuercas de los magnetotérmicos. Quitar, rascar, limpiar, vaselina, y volver a apretar. En principio entre la batería y cualquier magnetotérmico no debes tener ninguna pérdida de carga.
      El otro resto en cualquier otra conexión.
        Unas birras, como os dije yo tuve el mismo problema este verano en fondeo, acabe puenteando el waeco y aprovechaba el voltaje de las baterías a tope. Las baterías son nuevas, el cable tiene sección y no estaba requemado. ¿Puede ser que el waeco este cuando las baterías bajan de aprox. 12.5 v produzca esa caída y el frigo no pirula? Ya os digo lo puentee y avante claro.
          Ya me estado planteando lo de puentear el compresor, porqué veo que la caída mayor la genera el rectificador Waeco, del cual no puedo ni quiero prescindir porqué me permite funcionar con la electricidad del muelle, salvándome la integridad de las baterías en caso que algún simpático me desconecte el cable.
          Para evitar problemas no sería mala idea montar un sistema de corte en línea, o una alarma de bajo voltaje, que me avise en caso de bajo voltaje.
            Respuesta: Problemas compresor Danfoss BD35F
            Hola a todos..
            Unas caídas de tensión un poco extrañas..
            Entiendo que el magnetotérmico lo tienes entre el compresor y el rectificador Waeco
            No has tomado el voltaje a la salida del rectificador...
            Por qué no pruebas a conectar esa salida (del rectificador waeco) directamente al compresor puenteando el magnetotérmico y con cable nuevo de sección generosa (mínimo 6mm) y mide así la caída de tensión...
            La otra solución es probar a conectarlo directamente a la batería (con cable nuevo también) puenteando todo... y ver cómo va..
            Un saludo: Javier
              yo no he puenteado el compresor, puentee el waeco, de esta forma cuando estoy en puerto el compresor recibe corriente (24v) procedentes de los 220 que le entran al waeco. Lo que es importante es apagar del panel principal el interruptor de frigo para que no le entren 36v. Cuando navego o fondeo le doy al interruptor de frigo y le entran directamente 12v. Asi he estado operando este verano.
              Originalmente publicado por ferreret Ver Mensaje
              Ya me estado planteando lo de puentear e compresor, porqué veo que la caída mayor la genera el rectificador Waeco, del cual no puedo ni quiero prescindir porqué me permite funcionar con la electricidad del muelle, salvándome la integridad de las baterías en caso que algún simpático me desconecte el cable.
