Tornillo roto - Ayuda para extraer
  • Tornillo roto - Ayuda para extraer
    Buenos días a todos, vamos a comenzar con algo bueno , que ahora viene lo malo.
    He desmontado la cola para cambiar la bomba de agua y todo bien menos un tornillo que:
    Está totalmente bloqueado, supongo que por la sal
    Dentro de lo malo se ha quedado fuera lo suficiente para poder soldar una tuerca, pero mi pregunta es ¿que hago para que no se rompa cuando vuelva a intentar aflojar?
    Supongo que despues de soldar hay que dejar enfriar porque el tornillo estara muy dilatado y por tanto muy prieto con la rosca ?????
    Doy calor al tornillo directamente ???????????
    Como lo hago para tener exito ???
    Editado por última vez por jago13; 11/09/2012, 12:06:25.
    Re: Tornillo roto - Ayuda para extraer
    Desde luego, dejalo enfriar, pues como dices, de dilatara y se apretara mas contra la rosca. Antes de soldar,echale un poco de aflojatodo, no del que venden en los chinos, sino industrial, y luego una vez enfriado vuelve a darle otro rocion y con mucho cuidado y poco a poco,para no partir lo que queda de tornillo.
    Veo que lo has intentado con un alicate o mordaza, por las marcas del tornillo.( es lo que tiene ver CSI )
    P.D. : ¡¡¡me aburro mucho!! ¡¡quiero !!
    http://www.anavre.org/
    Socio 1320
      Hay varios sistemas....los mios, de entrada tal como esta dos golpes secos con martillo, aplicar calor con una pistola termica en la base y con las mordazas de presion probar
      Si no se mueve corto a ras, taladro en el centro y extractor
      SALUT
        Hola. Además de lo que te han dicho, a veces da resultado calentar con una lámpara o soplete etc y cuando está bien caliente enfriar bien con agua y cuando ya está frio volver a probar con la llave.
        A mi esto me dió resultado una vez. Para enfriar le deje durante una hora o así el goteo encima. Cuando volví apreté y ... sorpresa salió.
        Santo Cristo de Fisterra,
        Santo da barba dourada,
        danos o vento de popa
        pra pasal-a Touriñana!
        http://www.youtube.com/nordesio
          buen dia a todos; otra opción es calentar con la pistola de calor el aluminio y enfriarlo con agua varias veces, le agregas WD40 o triflow e intentas girarlo con la pinza de fuerza; el aluminio dilata mas que el inox, de ahi que le permite entrar el lubricante y aflojarse, sino como dijo el anteior msj, lo cortas agujero y extractor con rosca izquierda slds y suerte DB
          "el que no comprende que un velero es un ser vivo, no entedera jamas nada de la mar ni de los barcos"
          B. Moitessier
            Respuesta: Re: Tornillo roto - Ayuda para extraer
            SALUT
              Re: Respuesta: Re: Tornillo roto - Ayuda para extraer
              Yo le abriria una raya para poder ponerle un destornillador.
              Cuidado con el calor excesivo, pq creo que la cola es de un material blando.
                Buenas.
                A mi me ha dado buenos resultados el CRC aflojatodo+enfriador:
                Suerte y unas .
                  No le des muchas vueltas la opcion de del cofrade Nefta es la mas apropiada no calientes mucho la cola para no dañar la pintura, corta al ras y centra bien el centro punto para taladrar y si con el extractor no puedes rehaces la rosca. cuando vuelvas a montar ponle a los tornillos la pasta para aislar el inox del alu.
                  Salud
                    otra opción seria hacer la punta quadrada y intentar con una llave.
                    para mi cortar a ras sería la ultima opción
                      Con una desbarbadora y mucho cuidado, refrentar la zona rota del tornillo y acabar con una lima. despues de dejarla plana, don un taladro efectuar un agujero para roscar con un macho a izquierdas, de la maxima medida que permita sin destrozar la rosca inicial. una vez efectuada la rosca, se le enrosca un tornillo paso a izquierdas ( que los hay, para los que duden de ello ) y cuando el tornillo ha hecho fondo, seguimos aplicando fuerza y desenroscaremos el trozo de su alojamiento.. Saludos y suerte.
                        Buenas tardes compañero. Me pasó lo mismo con una pieza dela culata pero a mi se me partió a ras .... lo que hice fue taladrar con brocas de más fina a más gorda hasta que me quedó una pequeña película que salió con el destornillador y sin dañar la rosca ... la opción de dar calor también es muy recurrente .... lo de dar forma cuadrada al espárrago e intentar quitar con una plana .... creo que no te resultará ....
                          Originalmente publicado por anaprimera Ver Mensaje
                          Cuando la rosca esta hecha en paso a izquierdas, se coloca un tornillo de la misma medida y paso a izquieradas, y al roscarlo a IZQUIERDAS desenroscas el trozo que estaba a derechas . espero haber sido capaz de mejorar mi anterior explicacion. Saludos.
                          P.D. En ningun momento he hecho un cuadrado para sacar el trozo, puesto que estando a ras no se puede
                            La solucion es soldarle una tuerca en lo que te queda de tornillo aportando material por el interior de la tuerca, luego enfriar el nuevo conjunto y con ayuda de una llave sacarlo todo. Yo no cortaria el vastago que queda nunca.
                            Se agradecido con quien te dedica su tiempo...te esta dando algo que nunca recuperará.
                            MMSI 224374540
                              Buenos días a todos y gracias por vuestro interes,
                              he decidido la opción de soldar una tuerca en el estremo del esparrago para poder actuar con la llave de carraca, pero antes de intentar aflojarlo me han dicho en la ferreteria industrial que despues de soldar dejar transcurrir unos 30 minutos (para que la soldadura enfrie adecuadamente y en su tiempo) y echarle aflojatodo, despues aplicar el spray enfriador de CRC que ha comentado un cofrade en este post, dicho spray enfria a -40ºC con lo que al jugar con las dilataciones se rompe las uniones o enlaces de oxido y sal y ademas se aplica rapidamente aflojatodo para que penetre. Cuando se aplica frio no se debe de forzar el tornillo ya que los metales al congelarlos disminuye su resistencia a la torsión, por tanto hay que esperar para ponernos burro con la llave.
                              Aplicare este metodo con paciencia y ya os contare los resultados.
                              El metodo de cortar y taladrar lo dejo como último recurso.
                              Para que en el futuro no me vuelva a ocurrir esto ¿que debo de hacer? ¿echarle un poco de grasa a los tornillos antes de roscar??????
