Trompazo en el pantalan, ayuda
    Re: Trompazo en el pantalan, ayuda
    pues será el 2gm o el 3gm no recuerdo. son 12,30 y 50 y el mio es el de 30.
    Respecto a lo de los marineros. EVIDENTEMENTE que no pedia un sacrificio e inmolación por evitar un golpe a mi barco. De ahí a mirar a otro lado, como diciendo, "ahora despues del golpe le paso las amarras...", y eso que los marineros en Badalona son cojonudos, siempre ayudando y pendientes cuando los necesitas.
      No es para darte mal rollo, pero tengo un amigo con un Yanmar 2gm20 de 18 cv que tiene exactamente el mismo problema. Con el motor en caliente, cuando llega a puerto y lo deja a ralentí se le para. El motor es nuevo y ha pasado por un montón de mecánicos, pero no encuentran la solución. Espero que no sea lo mismo.
      Salut i bon vent!!
        A mi me pasaba lo mismo con mi Yanmar hasta que descubrí que llevaba un trozo de malla de plástico enganchado en la hélice. Tras quitarlo, dejó de calarse...
        RONY
          Originalmente publicado por Pámpano Ver Mensaje
          Esta mañana en el puerto, fijandome en los atraques de los demás e observado a un pescador veterano, acercarse muy lentamente al atraque; una vez que su proa estaba casi a la altura de la popa de sus adlateres, quita la caña del timon, apaga el motor y tranquilamente se va a proa para recoger la amarra del patalan a la vez que el barco queda parado a una cuarta del pantalan. Supongo que con el tiempo se adquiere esa destreza, pero lo que he aprendido es que hay que entrar muy despacito, a morir antes de llegar al pantalan.
          Afirmativo
          A no ser que domines el barco como si fuera tu patinete, mejor muy lento que muy rápido. Eso hago yo al menos y de momento no he tenido problemas en los amarres (de proa, por que con fuera borda lateralizado y marcha atras ... ). Si hay mucho viento has de tener arrancada suficiente para gobernar, por supuesto.
          Aunque un mal día tambié me di un trompazo con el pantalán de Marina Badalona por distraerme mirando un barco magnífico que había allí amarrado . Gajes del oficio supongo, y estupidez por mi parte.
          Saludos para la tropa
          --Slow Fox--
            Originalmente publicado por Rony Ver Mensaje
            RONY
            Pero te pasaba tambien hacia delante ?? en mi caso solo es marcha atras.
              Originalmente publicado por EOLO Ver Mensaje
              La verdad es que me pasaba en las dos direcciones pero como suelo amarrar por proa, casi siempre me pasaba dando avante. Lo que hacía era ponerlo al ralentí unos 50 metros antes de llegar a la plaza de amarre y dejar que llegase poco a poco por su propia inercia. Si hacía viento, pues con habilidad avante-ralentí-atrás. Al quitar la malla, ya no se me calaba más.
              Por cierto, también ajusté un poco el cable de acelerador.
              RONY
              PD: Sospecho que nuestros problemas con el Yanmar no son el mismo...
                RONY
                Es más frecuente de lo que parece, y no tiene nada que ver ni yanmar, ni bavaria, ni…
                Cuando el Cierzo llega al mar
                se convierte en Vent de Dalt
                  Un mantenimiento que se tiene que hacer periodicamente es la limpieza del tanque de gasoil, a veces las impurezas ostruyen los conductos y el filtro y a poca velocidad, suele parar el motor, no auganta el ralenti.
                  En caso de marcha avante, posiblemente el cable del ralenti está mejor graduado que en marcha atrás, y por eso se para.
                  No obstante, revisa bien los filtros y si hace tiempo que no limpias el tanque de gas-oil, es un buen momento para hacerlo.
                  Espero no te se halla dañado mucho la embarcación. y desde luego la defensa se debería de poder poner en el pantalán. Aunque no dejen. Me refiero a esas que tapan todo el borde del mismo.
                  EA 3 CBT
                    si se acerca un barco de 4-8 tm con cierta arrancada no se si consideras que el marinero debia aguantar la proa, so pena de perder los dientes, o directamente tirarse en posición horizontal cual defensa tipo bumper para amortiguar con su cuerpo el impacto.
                    Lo q hay leer............
                    Salvo que conozcas el barco de Eolo, de su post yo sólo deduzco que iba "quizás un poco rápido". Ni 3 ni 4 tm ni na de na.
                    Confundir el hecho de, al menos tener un detalle por parte de los marineros, que al fin y al cabo están para eso, con pedir que se tiren en posición horizontal cual...bla, bla, bla, es tener una empanada mental bastante considerable. De todas formas si eres de los que intentan justificar lo injustificable no nos vamos a entender nunca, así que mejor que lo dejemos así.
                    "Una línea es una longitud sin anchura"
                    Euclides (con un par) en el libro 1 de
                    "Los Elementos"
                      Originalmente publicado por capitan tan Ver Mensaje
                      No me gusta meterme en discusiones ajenas pero tampoco me gusta nadar entre dos aguas.
                      Le doy la razón al Capitán Tan porque en mi opinión tiene más razón que u santo y lo de Alcapar me parece, con todo el respeto, que es sacar las cosas de quicio.
                      Grog para todos.
                        Tómate lo que gustes ELMAVI!!!, pago yo
                        "Los Elementos"
                          Tómate lo que gustes, ELMAVI!!!, pago yo
                          "Los Elementos"
                            Mira la viscosidad del aceite de la REDUCTORA, que no esté muy deteriorado y no pare la inercia de los engranajes. Por otro lado cuando puedas hacer la revisión, dile al mecanico que te heche un vistazo al DAMPER y al reglaje del cable de mando de marchas.
                              No tengo ningún interés en entenderme contigo, y sobre lo de la empanada mental, te garantizo que de mente ando bastante bien.
                              Mantengo que antes de interponerse entre un pantalan y un barco con arrancada, y sobre todo a partir de determinado desplazamiento, hay que pensarselo dos veces.
                              Saluditos para ti y para tus seguidores...
                                Uuf!, exactamente lo que me esperaba. Qué pereza.
                                Cuando entré en esta taberna, me encantó el espíritu que se respiraba y me resultó un auténtico soplo de aire fresco para los que estamos hartos de trabajar 10 horas al día con sus innombrables problemas. Me encantó aprender de los maestros y hablar relajadamente con los que entraron en esto de la náutica aún más tarde que yo.
                                Con tus dos únicas actuaciones creo que tengo perfectamente establecido tu perfil y, créeme, me resultas muy poco interesante para mis objetivos. Adios.
                                "Los Elementos"
