Problemilla vhf
  • Electrónica Problemilla vhf
    Hola cofrades,
    Tengo una vhf Garmin i100 desde hace 2 años y ha funcionado siempre sin problemas, pero este fin de semana me he dado cuenta que algo ha ocurrido ya que al llamar, todo el mundo me oye, pero yo no oigo a nadie??? Sabeis a qué puede ser debido?? dónde empiezo a buscar??
    Lo más elemental ya lo he probado; varios canales, volumen alto y bajo, squez también, etc... va montada junto con el equipo de audio con altavoces en cabina y bañera y la musica se oye..
    Gracias por vuestra ayuda
    Re: Problemilla vhf
    No oyes nada de nada o por lo menos si ruido.
    Has probado con el altavoz de la emisora y con el de la salida auxiliar ?
      Respuesta: Problemilla vhf
      Hola TAMAMOANA,
      Si, ruido si que oigo tanto en el altavoz de la emisora como en el resto, es decir parece que esté conectada a la salida..
      Mucho ruido pero ninguna comunicación??
        Re: Problemilla vhf
        La emisora indica con algún led de RX que estas recibiendo?
        A ver si va ser que no recibe y por eso no se oye nada, solo ruido
        ¿Eres Furioso?
        Únete a nuestro club:
        http://www.clubfuria.com
          Re: Problemilla vhf
          Si no recibe ni a los marineros de tu puerto, la cosa no pinta bien desde luego, dado que parece que el altavoz si funciona y escuchas el soplo del receptor al abrir el squelch.
          De todas formas, prueba a resetear el equipo (Menú->Syetem->System Info->RESET) por si se hubiera vuelto un poco loca, que todo puede pasar.
          Si escuchas sólo emisoras a unos pocos metros, justo en la entrada de la antena al receptor hay dos pequeños diodos conectados en anti-paralelo (anodo de uno con el cátodo del otro y viceversa) que pueden estar en corto por alguna entrada de estática por la antena (una tormenta importante muy cerca puede provocar este problema). Corta uno de los extremos y mira a ver si resucita. Si funciona, cambia los diodos (no lo dejes sin protección ) y listo.
          Salu2. Carmelo ( O L A J E )
          Mi web:
          https://alcorai.net
          https://olaje.com
            Re: Problemilla vhf
            A mi me pasa lo mismo, tengo dos emisoras y la más antigüa de las dos recibe y emite bien todo pero la nueva emite y emite bien pero no recibe todo como la antigüa.
            No sé si será el módulo receptor pero antes recibía mucho mejor.
