Consumo del motor Volvo Penta TAMD 63 PA
  • Consumo del motor Volvo Penta TAMD 63 PA
    Hola a todos/as
    Unas para refrescarnos
    Me gustaría saber si alguien me puede aclarar la siguiente duda: ¿Cuánto consume el motor Volvo Penta TAMD 63 PA de 370 cv? A régimen normal de crucero . Estoy pensando comprarme un barco (viejo, de segunda mano) que monta dos unidades de este motor y no encuentro por ningún lado este dato.
    El consumo es una variable crucial para mi decisión... (y me temo que va a ser mucho)
    Gracias,
    Re: Consumo del motor Volvo Penta TAMD 63 PA
    En a página web de Volvo Penta, tienes los manuales que te los puedes descargar como archivos PDF, en ellos tienes las tablas de consumo del motor, de potencia y par. Así a grosso modo puedes partir el número de hp por 5 y obtines aproximadamente el consumo en litros a máximo régimen.
    370/5=74 litros/hora
    74x2= 148 litros/hora con ambos motores a toda máquina.
    Por supuesto, no vas a ir siempre aguantando ese consumo,
    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
    Tractorista y motero
      Gracias Choquero , unas para tí...
      He mirado la web de Volvo y he encontrado datos del motor, etc, pero casualmente no aparece el gráfico de rpm/consumo específico.
      Con tu cálculo me hago una idea y es más o menos lo que me esperaba.
      Mi intención es ir al Salón Naútico de Barcelona, allí suelen poner un stand los de Volvo; ya les preguntaré a ellos....
        Habitualmente formo parte de la "Tripu" de una Doqueve 42 con dos Volvo Penta de 375 CV cada uno. A 2.200 rpm vamos a 22 nudos con un consumo de 70 litros/ hora.
          Hola Capitán Trucho, unas
          Gracias por tu respuesta.
          Supongo que son 70 lts/hr el consumo conjunto de los dos motores, ¿no?
          Parece que tu Doqueve tiene este mismo motor o uno muy similar (ya que Volvo tiene muchos modelos parecidos)
          Hasta otra...
            Originalmente publicado por Jucrisolduvai Ver Mensaje
            Hasta otra...
            Efectivamente es el consumo total. Esas rpm y esa velocidad me parecen buenas. Si los llevas a tope de revoluciones, además de los treinta y tantos nudos tienes lo que decía el cofrade Choquero:
              Buenos dias aunque el temporal nos deja en tierra
              Podrias indicar el link para poder obtener los manuales del volvo penta.
                Originalmente publicado por JMMLL Ver Mensaje
                Volvo Penta Marine engine workshop/ service/ owner's and repair manuals, also wiring diagrams are presented.
                Volvo Penta diesel engine TAD, TAMD series, workshop, service, manual, parts catalog
                Hay mucha info de estos motores.
                Hay más, dale al buscador.
                En cuanto al consumo de estos Volvos de 370 HP, los míos en mi gabarra DOQUEVE 42, han hecho un consumo medio horario de 38 litros/hora en los últimos 10 años.
                Aunque el hilo es viejo, es un tema interesante.
                Editado por última vez por TORRETA; 11/01/2021, 11:33:30.
                  Hola.
                  Ya se que es un tema antiguo.
                  No obstante querría saber cuantas horas se consideran para que un motor de estas caracteristicas sea considerado VIEJO... o necesitado de una reparación a fondo.
                    Originalmente publicado por Guillermo_Bcn Ver Mensaje
                    Mira... ten en cuenta que las horas de motor son relativas a como hayan pasado esas horas de funcionamiento porque entenderás muy bien que no es lo mismo 100 horas a 3.600 rpm que a 1.700 rpm
                    Y también habrá que ver cual es el mantenimiento y uso que el motor ha tenido porque de esto depende en mucho la vida del motor.
                    Un motor diesel es muy fuerte y duradero, bastante más que los de gasolina, pero... hay usuarios que pueden romper hasta el motor más duro.
                    Un motor diesel puede funcionar 50.000 horas (o más) y estar relativamente "bien" si se lo usó como se lo debe usar. Pero... si se lo usó muy exigido... a las 1.000 horas (o menos) puede estar para tirarlo a la basura.
                    https://twitter.com/egis57
                      Originalmente publicado por Capitán Trucho Ver Mensaje
                      Capitan, no me cuadra que con un 42' vayas a 2.200 RPM y 22 Knt con 2 Volvos 370. 3200 RPM lo veo más lógico.
                      Odin
                        Hola.
                        Te cuento, los míos, TAMD 63 de 370 CV, llevan 1.400 horas y están en perfectas condiciones, estos motores en mi modesta opinión, tienen dos enemigos, las sobrecargas por presión media, vulgo fumátas, que someten a las partes altas del motor a unas temperaturas salvajes y la falta de actividad.
                        He visto motores como los míos con 6/7.000 horas en un estado aceptable y todavía con potencial.
                        En general son unos buenos motores, yo estoy contento con ellos, hay gente que se queja de las facturas de los Talleres, no es mi caso porque yo les hago el mantenimiento, los consumibles los compro en una tienda de repuestos de automoción.
                          Originalmente publicado por ODIN Ver Mensaje
                          Odin
                          La velocidad de un DOQUEVE 42 el pasado viernes con el casco medio limpio, 590 litros de gasoil, 200 litros de agua, pocos enseres, yo solo y calma chicha a 2400 rpm dio 21 nudos sostenidos.
                          El consumo pues no lo sé, no llevo caudalímetros, ya dije por ahí arriba el consumo medio que llevo a lo largo de los años.
                          En los barcos de motor mas que el gasto de combustible, no vas siempre con las palancas a tope, a la gente les suele preocupar mas las facturas de los talleres, creo.
                          suerte
                            Acabo de comprar un Astondoa 39 con 2x TAMD 63.
                            Tengo mi consumo.
                            11 horas de navegación , 1700 rpm, 13/14 nudos = 480 litros
                            43,63L / H (21,81 cada motor)
                            3,35 L por Millas.
                            Me parece muy bien, no? 👍
                              Estimados foreros.
                              Los motores Tamd63p.
                              Tienen un consumo de 40litros hora cada uno en navegación de crucero. Su crucero está entre las 2.250 rpm y 2.300 rpm. El consumo se incrementaría si aumentamos el peso de la embarcación . También aumentaría el consumo si elices no están limpias y casco. Pero este es el consumo de motores a punto elices limpias. Importante el flujo de oxígeno para quemar bien ( filtros de aire limpios, turbos en perfecto estado.limpios por la salida de los gases de escape y enfriador de carga limpio ). El consumo estará influenciado por multitud de factores. Pero el diagrama de potencia -rpm. Fija eso 40 litros aproximadamente por motor en el crucero 2250 a 2300 rpm.
