Instalacion de aforador
  • Bricobarco Instalacion de aforador
    Buenas a tod@s y
    El caso es que cambié el deposito de gasolina, instalando uno de plastico, con aforador e indicador, ambos 240/33 Ohm.
    Tras instalar el indicador, este me marca al contrario, es decir si el deposito esta casi lleno me marca E, y estando la barca amarrada en el pantalan, sin apenas moverse, y con el deposito casi lleno la aguja oscila bastante de un extremo a otro. El deposito esta lleno ya que al repostar lo hago directamente en el deposito sin tubo de llenado, por lo que veo el nivel del deposito.
    Ignoro donde me equivoque, y como puedo solucionar el tema.
    Re: Instalacion de aforador
    El depósito que llevabas era metálico. Has revisado que la conexión de masa del nuevo reloj sea buena.?
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 12/09/2012, 22:31:24.
      Y eso lo puedes verificar con un multimetro facilmente. Lo pones en el aforador y mueves arriba y abajo el flotador. Con el multimetro en la escala adecuada de ohmios veras que lectura da en lleno y que lectura en vacio. Con eso puedes contrastarlo con el reloj.
        buenas cofrades!!!! unaspara todos
        Ya se que no viene al caso pero donde podria comprar un aforador para saber el combustible que llevo y sobre cuantos euros anda???
          Aisha,
          Yo casi todo lo compro en la tienda del navegante. Son muy profesionales y creo que mandan a cualquier punto de la geografia,
          Salu2 y
            prueba de invertir los polos
              Originalmente publicado por Biel59 Ver Mensaje
              Buenas a tod@s y
              Creo que has instalado los cables invertidos.
                Al ser 12V, tienes que respetar la polaridad.
                Has puesto el (- ) en el (+) y viceversa.
                http://www.anavre.org/
                Socio 1320
                  Respuesta: Instalacion de aforador
                  A mi me pasaba lo mismo cuando instale mi aforador de combustible, en mi caso es un brazo que oscila. Lo saque del deposito y vi que cuando la varilla subía el marcador bajaba, inverti las conexiones y resuelto, resulta que el esquema de Teleflex estaba mal.
                    Buenas:
                    Mira bien lo de la polaridad como te han dicho.
                    Tambien puedes comprobar sacando la bolla y moviendo tu de arriba a abajo y ver que marca.
                    Yo tengo uno infalible. es un tubo rigido de plastico que meto por la boca de llenado, tapo el extremo de arriba y lo saco. Ahi veo el gasoil que me queda.
                      Si no recuerdo mal la conexion era como sigue:
                      el reloj tiene 3 bornes de conexion: uno +, otro -, y un tercero que aveces se marca con "S" y en el que conecta uno de los hilos del aforador y el otro hilo al borne donde has conectado el "-".
                      revisa tu montaje
                        Originalmente publicado por aisha Ver Mensaje
                        En cualquier tienda de náutica. Los hay baratos que acaban fallando más pronto que tarde y algo mínimamente decente, que es lo que al final he comprado, me pedian 120€ y como soy un poco rata, lo encontré, (con 18€ de portes) por un total de 89€ en
                          El sensor de nivel tiene 2 polos y es equivalente a una resistencia. La resistencia varía con la posición del flotador. Cambio de los polos del sensor no hace nada. Lo que es importante es conocer si, por ejemplo, con el depósito lleno, la resistencia es 240 ohmios o 33 ohmios es. Como en muchas otras situaciones, hay los estándares americanos y europeos. El americano es "240-33 ohm", lo europeo es "0-190 ohm". Si usted compró el sensor y el indicador del mismo tipo, entonces está bien. Sin embargo, si usted tiene un barco europeo y es necesario reemplazar el sensor solamente, usted debe elegir "0-190 ohms" de lo contrario la pantalla se leerá completa cuando el tanque está vacío, y viceversa.
                          Proyectos electrónicos para mi barco
                            Ya que esta este hilo, aprovecho para solicitar ayuda técnica
                            Cuando desconecto la batería la aguja baja a 0, cuando conecto la bateria la aguja siempre marca al mitad del deposito, tanto lleno como a menos de medio nivel.
                            Para ver gasoil del deposito llevo un tubo transparente fuera del deposito que me permite ver el nivel del mismo.
                            Saludos y rondas
                              Originalmente publicado por Flying Dutchman Ver Mensaje
                              Buenas:
                              Ese no falla!!
