Consumos Con 2 Volvo 5.0 V8.
  • Consumos Con 2 Volvo 5.0 V8.
    HOLA SEÑORES, HABER SI HAY ALGUIEN QUE PUEDA HACERME UNA APROXIMACION DE CONSUMOS.ACABO DE ADQUIRIR UN CELEBRITY 290 CRUISER DE 8,8 DE ESLORA Y MONTA ESTOS 2 MONSTRUOS, LA VERDAD ES QUE ME HAN ACOJONAO CON LOS CONSUMOS, 60 L/H CADA UNO, NO SE QUE PENSAR ME PARECE EXCESIVO, ES UN CASCO PARA PLANEAR Y TIENE UN DESPAZAMIENTO DE 4 TONELADAS, ALGUIEN PODRIA DARME UNA LIGERA IDEA??? PORQUE A ESTE PASO ME VOY A TENER QUE SENTAR EN EL MUELLE AMIRARLO MIENTRAS, GRACIAS DE ANTEMANO.
    LA DIFERENCIA DE SER NIÑO A SER ADULTO ES EL PRECIO DE LOS JUGUETES
    Re: Consumos Con 2 Volvo 5.0 V8.
    Si les das caña y llevas carga te consumira hasta mas,
    Consejo no pases de 3000 vueltas, salvo un rato para descarbonizar y te consumira la mitad y menos problemas, porque supongo que tendras colas.
    Saludos y ha disfrutarla
      Una ronda que paga el abajo
      Esto te puede servir para que calcules consumos..... si te mirar consumos de los motores que comentas si apretas prepara litros , si no quieres comprar litros tienes que pasar a vela o llauts de motores pequeños,,,
        Hola, yo tengo una lancha de 7 metros con un Volvo 5.0 V8 250 caballos y cola Duoprop, y yo estimo un consumo de unos 35 L/h a unas 3800 rpm que con casco limpio son entorno a 23 nudos.
        ¿Estás seguro que te consumen 60L/h cada uno? o te has equivocado y querias decir los dos? (Los dos si veo normal entorno a 60L/h)
          Supongo que con el casco limpio y en bajada y punto muerto... jeje es broma.
          mirar el link de cibernautica que veis en mi esouesta anterior y de verdad que es lo mas ajustado a consumo... despues casco limpios oleaje etc... influyen en el consumo. Yo personalmente he tenido 6 motoras, mas grandes mas pequeñas mas nuevas mas viejas.....tuve una rio 750 del 92 con dos motores mercruiser de 140 cv y gastaban de media con alegria los 45 litros por motor... una Bayliner con el mismo motor que tienes (el mio carburacion) y se comia los 60 litros hora que tu dices.
          Hice una travesia de Port Ginesta a Palamos con mala mar, que por cierto lo pase fatal con esta barca , que no esta pensada para mar y se bebio 260 litros de gasolina en 4 horas y yo mas o menos de agua de mar con lo pantacazos
          Ya sabeis lo que dicen cuando te venden el barco ... gasta como un mechero... lo unico que no dicen es como es de grande el mechero...
          De todas formas cuando te compras una motora con motores grandes es para hacer salidas cortas, o no pensar lo que gastas de combustible
            El consumo de esos 2 motores a unas 3500 rpm andará en torno a los 70 litros/hora los dos motores si son inyeccion,carburaciòn quizas se irá a los 80,pero de 120 l/h nada de nada.
            Si hablamos de mar llama y bajar las palancas de gas al maximo puedes llegar casi a doblar el consumo.
              Esta claro que depende de muchos factores, estado de la mar, caracolillo en el casco, pero este mundo es asi, casi que visto lo visto me puede salir mejor hacer un crucero que salir de travesia con mi barco, gracias señores una ronda para tdos
              La diferencia entre ser niño o adulto es el precio de los juguetes
                Originalmente publicado por ramonr Ver Mensaje
                Hola, el link esta muy bien y dice muchas verdades y cosas que están bien saber pero hay no se tienen en cuenta por ejemplo si el motor es carburación o inyección y eso se nota muchisimo, fijate tu si se nota que como dice el lnik los motores 2t carburacion eran lso que mas consumian y los e-tec de inyeccion a veces por experiencia de la gente incluso bajan el consumo de los 4t!!, también hay que saber que la potencia de los motores son la máxima que desarollan es decir a unas RPM, pero no siempre desarolla la potencia máxima, Vamos para mi esta bien saberlo da unos conocimientos termodinamicos pero creo que los consumos dictan de la realidad. Ahora si te vas a comprar el barco es mejor hacerse la cuenta "gorda" que la flaca y llevarte la sorpresa, de la otra manera hasta te alegras jejeje
                Originalmente publicado por campesina Ver Mensaje
                Mas o menos opinas lo mismo que he dicho yo
                Originalmente publicado por Leandrito Ver Mensaje
                Lo que dices del estado de la mar, caracolillo, etc (que tambíen lo nombran los otros compañeros) es un tema que hemos hablado en otros post aqui por la taberna, y mi forma de verlo es que el consumo en Litros por milla si varia ya que la velocidad si se ve afectada (tiene caracolillo va a correr menos) pero en el consumo por hora no se va a ver apenas afectado ya que el motor gira practicamente sin rozamiento, entonces a las rpm que vayas va a consumir lo mismo, donde habra la diferencia en el consumo hora sera a la hora de llegar a esas revoluciones (aceleracion) pero suponemos que aceleramos solo en un instante y ya mantemos rpm(crucero) y ese gasto sera practicamente despreciable
