Sugerencias para ampliar el ropero a un Furia 332
  • Regatas Sugerencias para ampliar el ropero a un Furia 332
    Buenos dias y unas para todos los que quieran.
    El caso es que estoy infectado con el virus de las regatas y poco a poco vamos mejorando nuestro "maduro" barco .
    Se trata de un Furia 332, recién pasado a zona 2, con lo que nos planteamos alguna regata de altura.
    Es barco pesado (32 pies de 5150Kg) diseñado IOR, con genova enorme a tope de palo, nada que no sepáis ya.
    El caso es que cuando sube el viento por encima de 17kn, empieza a navegar "mal", aun rizando mayor la escora es excesiva, con lo que me estoy planteando hacer el rating para el año 2013 no declarando el enrollador e intentar hacer un genova pequeño/foque para montarlo cuando el viento suba.
    En lo que me gustaría me asesorarais es:
    Cuanto perderé en RI, si no declaro el enrrolador? Como valorar si vale la pena?
    Que medida de genova/foque haríais vosotros y de que material?
    Lo harías con la medida de gratil máximo o un poco menos?
    Con amura a cubierta y pujamen a ras de esta?
    Yo estoy pensando en un 100%, siendo exclusivamente para regatas descarto el Dacron, evidentemente mejor un laminado que un triradial cosido, pero.....Vale la pena tal sofisticación para un barco como el mío?
    Siendo una vela que se montará poco, quizás me interesara comprarla de segunda mano. He estado mirando alguna de Kevlar, creo que con tafetta (un lado era más blanco) pero siendo para que aguante viento quizás es jugársela con una vela de 10 años, aunque el aspecto es estupendo
    Experimentados regateros darme algún consejito, que seguro será útil, como siempre
    "Cria cuervos y.......................tendras más"
    Anónimo.
    Re: Sugerencias para ampliar el ropero a un Furia 332
    Pues si que te veo infectado, si...
    Amoavé, que te veo preguntón. Vayamos por partes.
    La bonificación en RI son 3 puntos. La simulación la puedes hacer muy facilmente entrando el web de la RANC y haciendo la modificación en tu rating. Sabrás exactamente cómo te saldría. Normalmente vale la pena.
    No sé qué génova llevas, aunque supongo será un 140 - 150. En ese caso iría a un 100 - 110 con sables. El material depende de los $$ que quieras gastarte. Pensando que va a ser una vela para viento, un kevlar o carbono con tafeta, ideal, aunque también te puede valer algo menos sofisticado. Mira si te podría convenir (seguro que si) llevar el tiro de escota más centrado (barber/carrilera especial). En ese caso, pueda que necesites llevar una medida máxima que no moleste con los obenques y cubierta.
    Grátil máximo.
    Creo que ya sabes la respuesta: a cubierta te rendirá más, pero también se moja más. Pensando que vas a tener viento suficiente, tampoco la ajustaría mucho.
    En una vela para viento ligero, si. Para una de viento, la cosa ya no es tan clara.
    No te compres una vela de kevlar de 10 años si la quieres solamente para viento.
    Suerte y tómate unas aspirinas para los virus...
    Buena proa!
      Muchas gracias Atnem por tu rápida y generosa contestación, como siempre
      Ahora llevo un 135%, de Dacron, paños horizontales, con muyyyy poquita bolsa. Ya se que no es ideal para regatear, pero como esta en buen estado y la "burra" no da pa más, ahora solo me planteo una vela para más viento.
      Lo de hacer comprobaciones de rating en la Ranc, antes si que lo había hecho, pero hace algún tiempo (maomenos 1 año) que no se encuentra el fichero de Excel. Al menos yo no lo veo. No será que solo es para los socios?
      Adjunto una foto para que podáis ver el carril del escotero. Por la disposición de este en relación a los obenques no creo se pueda cerrar mucho la vela de proa, a no ser que la escota se pasara por dentro de los obenques, con lo cual el carro debería estar muy retrasado y el tiro seria muy hacia el pujamen .
      Esta claro que se pueden montar cosas, como un nuevo carro encima del roof pero no lo creo conveniente.
      Creo que lo que me iría mejor será una medida de vela donde el puño de escota llegara cerquita de los obenques y así el carro pudiera ir lo más a proa posible, no? eso seria un 100% creo, pues las crucetas son rectas.
      Mirare lo de las pastillas , pero soy de los que no toma medicamentos hasta que no me estoy muriendo.
      Vamos haber si para la nueva temporada puedo tener una velita para cuando en los cruces con los otros barcos, se oye eso de "ESTO ES LA GUERRAAAAAA"
      Anónimo.
        No sé si te servirá, pero en mi Bav 34, lo que he hecho es un foque 105 con sables verticales para poder enrollarlo, de manera que puedo llevarlo a cubierta o en el enrollador en función de condiciones y tripulación (incluso le he puesto una banda protectora solar pero de juguete; o sea, que puedo dejarlo un día, pero no para quedar siempre en el estay). Además he colocado dos carros específicos encima de la superestructura para usarlo, y va de coña. A partir de 15 Kn voy mejor con el foque que con génova, porque aunque haga menos velocidad, lo que gano en ángulo con los carros específicos me compensa.
          Al margen de los varios consejos que me parecen muy adecuados, te diría que hables con tu velero, y le preguntes.
          En mi opinión, si hasta 17 nudos de real vas bien con el génova 135% que tienes, no puedes ir bien cuando hay 10; será muy plano.
          Estadísticamente, ¿regateas más con viento fuerte o ligero? ¿las regatas en que quieres quedar bien, son de ligero o de duro? Gastate el dinero en tu target ...
          Y todo ello al margen de que si no tienes un Foque-3 y cuando son esas condiciones vas con el medio, andarás mal y te cargarás el medio.
          Los pros no se compran varios foques por gastar dinero, sino porque realmente si quieres estar preparado para todas las condiciones, hacen falta. Si no puede ser, hay que elegir, sabiendo que habrá condiciones en que estarás vendido.
          Yo sí me compraría ese Foque-3, y cuando sea posible otro Génova Ligero-Medio (con la idea muy clara de nunca pasarlo de rango). Ojo que es especialmente en condiciones "fuertes" cuando más se notan las velas buenas que no se estiran y mantienen las formas. Y evidentemente no tiene mucho sentido gastarse un pastón en unas velas "guay" que no se estiran ni a tiros, cuando lo que se estira son las drizas ...
          No dices nada de la mayor, los spis ... ya sabes cómo va esto.
          Y evidentemente, las velas laminadas, siempre que estén bien diseñadas, van mucho mejor. Los Genovas, mejor sin mucho carbono (golpean al mastil en las viradas y casca; mejor kevlar).
          Ahora hay buenos precios. Es temporada baja (si no llevara bajo todo el año).
            Originalmente publicado por ontzi Ver Mensaje
            Ontzi, te digo lo mismo que Mescalino en otro post, tengo cota con el velero el proximo lunes, pero quiero tener las ideas un poco claras antes.
            En 10kn voy mejor que en 17kn, que es cuando ya empieza a ir mal, todo ello en aparente AWS.
            Estadisticamente hago más regatas (de club) con poco viento, pero ahora quizas haga de altura, donde en muchas horas de navegación puede haber de todo.
            Quedar bien en pocas y creo que ha sido más por estrategia y tactica que por barco.
            Que es el target?
            Tu si comprarias un foque-3 de Kevlar para viento, con 10 años de fabricación? Tengo entendido que este tipo de aramida caduca aunque no se use.
            Tengo todas las drizas (mayor, genova y spi) de dynema de 10mm, no asi las escotas que son de poliestar.
            Sobre las otras velas, en un par de años he conseguido hacerme con una mayor de pentex, un asimetrico de 0'75oz y un simetrico de 0'5oz y todas ellas estan OK, creo que de momento estoy servido, lo unico que busco es una vela de proa para viento.
            Veo muchos barcos que con un juego de buenas (por ejemplo carbono) y llevando enrollador, se defienden bien en todo rango de vientos, pero estos barcos son fracionados y creo que para mi tipo de aparejo debo llevar varias medidas de genovas, no?
            Anónimo.
              Pues efectivamente, las simulaciones sobre el rating solo las pueden hacer los socios antiguamente (maomenos 1 año) todo el mundo.
              Contando que son 3 puntos de bonificación (-3) al declarar enrollador, al quitarlo me sale, al cuento la vieja, un incremento de 1'5 SPM, puede ser?
              Me parece que si me compensa
              Venga, barra libre para los que den su opinión
              Anónimo.
                No se encontrar tu certificado ni por el nombre, ni el tipo de barco ni nº de vela.
                Si me dices el qué, te hago la simulación para que lo sepas exacto.
                Buena proa!
                  En muchos barcos de crucero, tener el casco limpio de verdad, quitar peso y entrenar salidas y maniobras es más efectivo que poner velas nuevas.
                  Y no, no hay vacuna para el virus de las regatas
                    Hola Edu,
                    Teniendo tu barco unos cuantos años, yo me plantearía comprar uno de alta calidad con sables horizontales o verticales antes que un genova de kevlar u otros materiales sofisticados. Te saldrá mucho más barata, con lo que te permitirá cambiarla cada menos tiempo, y te permitirá un uso más polivalente.
                    Te mando un privado con información que te puede interesar (génova prácticamente nuevo de kevlar a precio casi regalado).
                      Apreciado Atnem, te doy los datos:
                      Nombre: Ran
                      Modelo: Furia 332
                      N de vela: ESP2840
                      Anónimo.
                        Jiauka, estoy contigo, el casco suele estar siempre limpio, para ello le hago varada cada 6 meses con nueva capa de autopulimentable. Lo hago coincidir más o menos con las regatas para mi más importantes, asi que o lo llevo recien pintado, o le paso el buzo.
                        El barco esta vacio del todo, pero vacio, vacio.
                        Las maniobras las tenenos bastante entrenadas, a costa de regatas.
                        Lo que me falta son las salidas, que siendo siempre el barco más lento, son muyyy dificiles. El problema es sacar tiempo para entrenar.
                        Anónimo.
                          Originalmente publicado por robinson crusoe Ver Mensaje
                          Nombre: Ran
                          Modelo: Furia 332
                          N de vela: ESP2840
                          Si, esos datos ya los utilicé y no me salía ni me sale el certificado. He podido ver que eso ocurre tambien en otros certificados, pero no en todos. Debe ser un problema informático.
                          El lunes lo veo con la RANC y cuando esté solucionado te digo cómo te sale.
                          Buena proa!
                            Por target pretendía decir que si las regatas en que quieres quedar bien, o las más frecuentes, son las de poco viento, asegures primeros el material de poco viento y cuando puedas el otro.
                            Dicho lo cual, si no tienes ese foque-3 el problema va a estar en que cuando te salgan 20 nudos van a andar con velas de poco viento, con lo que vas a andar mal y vas a estropear las velas, o sea, un desastre.
                            Lo de un foque-3 de 10 años de kevlar ...
                            El kevlar, como todos los aramidas, sufre con los ultravioletas. No es que se desintegre como el PBO, pero se debilita. El que encoge sencillamente por el paso del tiempo es el mylas que es el soporte de todas las velas laminadas, sean de paños o incluso 3DL; el problema es que en el caso de las de paños encoge el material pero las costuras no, con lo que las formas degeneran también.
                            Si en una vela muy barata, la puedes probar a ver si vale o no.
                            Y la verdad, las prestaciones de las velas nuevas suele ser espectacular. En el barco en que navego se ha puesto este año un foque ligero nuevo y el barco es otro por debajo de 10 nudos.
                            Y respecto a lo que dices de un solo enrollable de carbono, matices.
                            - el carbono en foques es delicado. El C es frágil, y los golpes con el mastil no le hacen nada bien, menos aún en un 150% que golpea mucho más que un 110%
                            - incluso en C los foques se hacen 1, 2, 3, ... La diferencia está en que siendo el C más resistente, puedes darle formas más profundas y que aún así aguante las formas con más viento. Sin embargo con tus 17 nudos las formas de un ligero no van a funcionar (te va a tumbar y no vas a apuntar igual), aunque la vela no se deformara (para siempre).
                            En mi opinión, un 3 hay que tener. Si el que dices está razonablemente bien (de material y de formas) te puede servir para esos pocos casos de viento, y mientras tanto puedes tratar de cuidar el material de poco viento que es el más habitual de tu zona.
                            Suerte,
                            Que es el target?
                              Hola company....
                              Una de las –demasiadas- mejoras que tengo en lista es muy parecida a la tuya: disponer de un foque que me permita ceñir con vientos frescos y duros, teniendo en cuenta que llevo un 140-150 con enrollador . En mi caso, además, cuento con la ventaja de disponer ya de carril para foque sobre el roof.
                              Te hago una reflexión/consulta abierta, puede que esté equivocado –los sabios me corregiran-:
                              En general, excepto en regatas largas, y teniendo en cuenta que te mueves por el maresme (ventolinas frecuentes) vas a llevar casi siempre montado el génova grande, que además, usas con enrollador.
                              Creo –ahí es donde puedo estar equivocado- que puedes tener más de un foque declarado y seguir beneficiándote de la bonificación por enrollador, que de hecho, vas a usar siempre. La condición -creo- es que debes llevar siempre velas enrollables y no puedes cambiar de vela durante la regata. Eso te obligaría, por tanto, a escoger antes de iniciar la regata, con qué vela de proa sales.
                              Por otro lado, como se va a tratar de una vela para viento, no es importante que sea muy ligera. De hecho, te conviene que tenga una buena resistencia y sea lo más plana posible. Eso te puede ayudar a escoger un material menos “técnico-caro-ligero”… solo es una idea.
                              Ya nos contaras...
                              Saludos!
                              La peor decisión es la que no se toma...
