Opinión empresas dedicadas a la limpieza de velas
  • Otros Opinión empresas dedicadas a la limpieza de velas
    Buenas cervezas para todos (ronda gratis), aunque la cosa va de usar agua.
    La pregunta es sencilla, opiniones sobre las empresas dedicadas a la limpieza de velas. Se que para limpiar las velas se recomienda el uso de "abundante agua” y “jabón neutro” pero los resultados fueron poco productivos o nulos en mi mayor.
    Primero me atreví con la mayor y visto el resultado (igual que estaba pero desalada) me planteo el enviarlas a empresas que se dedican a ello.
    Además según lo que he leído en otros post las velas de pentex son más delicadas por eso el acudir a expertos y probar eso del ennoblecimiento.
    Que opinión os merece dichas empresas? Hay alguien que me pueda dar su opinión al respecto?
    Gracias y cervezas para todos.
    Re: Opinión empresas dedicadas a la limpieza de velas
    Yo he lavado una mayor en una de estas empresas y el resultado es bueno, pero...... si tienen moho, no se quita ya que normalmente esta en el interior del tejido. Por lo demas, quedan bastante blanqueada. En mi caso la vela era bastante vieja, con lo que una mas nueva seguro queda mejor.
    esta empresa en concreto utiliza unos tanques de lavado grandes y las seca colgadas en el interior de la nave
    Vaea
    S 13° 51' 49 W 171° 46'
    Dig the grave and let me lie.
      yo limpie un genova bastate sucio de todo grasa, moho ect y quedo como si fuera nueva la empresa se llama novosail
        Si le preguntas a un velero no suele ser partidario. Lo único bueno para lavar velas es la lluvia. El resto tienen cloro y demás que degradan...
          Yo tambien hice este tipo de lavado en la mayor y en el génova.
          Las velas aparentemente, quedaron muy bien, aunque algunas partes del tejido parecia como si se hubiesen quemado.
          Al cabo de un mes, la mayor se rajó por la mitad y tuve que comprar otra.
          Con el génova pasó lo mismo, pero, afortunadamente, se pudo reparar.
          Nunca más.
          El el mar solo se puede pecar de prudencia.
          EA-3-ANP
            Me has dejado seco
            Por lo que cuentas mejor dejarla como esta.
            La verdad es que es como para pensárselo
            Originalmente publicado por LOHANI Ver Mensaje
            Nunca más.
              Lohani, te envío un privado
                Preguntando a una empresa de limpieza de velas sobre el proceso que emplean, ellos contestan lo siguiente:
                El sistema que utilizamos para el lavado es totalmente manual, no dañamos ni modificamos los materiales.
                El proceso que seguiríamos con su vela es en primer lugar de desalado, sumergida en agua descalcificada y producto. después la tendemos en una superficie preparada y la frotamos a mano. Nosotros nunca tratamos el ennoblecimiento del material.
                Tenemos que advertir que si en su vela hay hongos, manchas negras dentro del material sellado, nosotros no podemos hacer que salgan las manchas. Su vela es una vela en sandwitch pentex ( doble7 sellada), su fabricación pre- Veleria se une y se sella con calor, con el paso tiempo, su uso, la sal y el sol se hacen pequeños poros y se crea humedad.
                  Respuesta: Opinión empresas dedicadas a la limpieza de velas
                  La vela se debió rajar porque le tocaba. Cepillo, místol o wipexpress y muuuuuuuucho enjunque. Lava a trozos y veras que fácil. Lógico que ese te digan que es una locura, si no se acaba el negocio. Estas empresas tienen sentido para barcos grandes, donde por el tamaño y peso de las velas es dificil manipularlas.
                  Lo del agua descalcificada, pues que quieres que te diga, el primer día que salgas con mar picado, se vuelven a llenar de sal.
                    Yo también he limpiado la Mayor y la Mesana en el patio de casa con cepillo suave y producto detergente/quitagrasas muy diluido. Repetí la operación por segunda vez.
                    Luego las colgué, les dí unas buenas pasadas con agua dulce y las dejé secar.
                    Lógicamente en una vela con sus años aparecían algunos puntos de óxido y humedad.
                    No me atreví a utilizar un producto para óxido ya que era muy poco lo que tenían y no tengo claro que no se dañe el tejido de dacron.
                    Sobre la humedad, al ser interior, tiene difícil solución (si es que la tiene).
                    Salud y
                    al. tanllaui @ gmail. com
                      Después de mucho pensarlo me decido a enviar las velas a BCN para su limpieza. Si nada me hace dudar el viernes salen....
                      Ya os contaré como quedan, espero que sea para bien.
                        Tengo el barco en el Port Vell de BCN y el génova queda hecho una mierda por la polución. Lo llevo a Gran Blau (93 755 62 18) cada dos años y me lo dejan como nuevo. Vale la pena. Lavar las velas en casa es un engorro y los cepillos y jabones normales las dañan mucho.
                        suerte
                          Gracias Enric, , lo mismo le pasa al genova que quiero enviar. A ellos mismos se lo envío.
                            Re: Respuesta: Opinión empresas dedicadas a la limpieza de velas
                            Originalmente publicado por fravafe Ver Mensaje
                            Ya me contarás como quedan las velas y si te cuesta mucho.
                            Por cierto el Rafni está en Escarabote para lo que necesites.
                            Un abrazo
                              Gracias Rafa, ya te contaré.
                              Ya sabes, para lo q quieras llama.
                              Un abrazo
