rellenar de liquido un compas
    Re: rellenar de liquido un compas
    Unas birras para empezar.
    Yo he pasado por esa experiencia, rellene el liquido que había perdido el compás con glicerina y no resulto, al mezclar el liquido que quedaba con la glicerina se formaron dos capas diferenciadas de liquido una arriba y otra abajo y la rosa se quedaba pillada.
    Solución.- Vaciar completamente, limpiar con alcohol y agua y luego rellenar completamente con aceite de vaselina. Ahora parece que estoy estrenando compás.
      Originalmente publicado por cabot59 Ver Mensaje
      Enhorabuena por el barco pero.... para no salirnos del hilo ¿ alguien puede responder a estas 2 preguntas ?
      Mas birras
      Yo lo rellené hasta arriba, sin ninguna burbuja. El fondo de mi compás es un tapa de goma, e imagino que al dilatarse, la goma deja que se expanda.
      En cuanto a lo del peligro de explosión, me parece una tontería. Muchos compases usan derivados del petroleo muy similares al white spirit, como el Isopar L.
        Después de muchos experimentos con el compás, finalmente lo acerté con parafina líquida, de venta en droguerías.
        Hasta la fecha funciona perfectamente,
          Yo rellené el mío con mezcla al 50% de agua y alcohol y desde entonces, tengo un compás nuevo que tuve que comprar, la esfera se quedó opaca y se empezó a agrietar por todos lados.
          Debí rellenar con glicerina.
          Habla con el cofrade Kimnautic, que es quien fabrica tu compás.
          Gracias por esa informacion tan interesante
            En mi experiencia (fea burbuja creciente en la hemiesfera del compás), rellené con White Spirit (en las droguerías o papelerías lo venden como disolvente para pinceles de óleo)... Peeeeero... MUY IMPORTANTE: sellar bien la tapa posterior de goma (sistema de expansión), porque si no, el aire volverá a entrar y crear la fea burbuja...
            Socio desde 22-1-09 :rolleyes:-> :sip:-> :capitan:
              Respuesta: Re: rellenar de liquido un compas
              Originalmente publicado por FRACESC Ver Mensaje
              Yo lei por ahi de ponerle aceite para los bebes de despues del baño ( Jonson). Y rellene la mia y de miomento de coña. Perfecto.
              Espero que te funcione.
              Yo tambien rellene el mio hace 11años con aceite de niños johnson y esta pefecto
              La reforma de un Trident 80:
              www.trident-80.es.tl
                Hola, teneis que emplear una ISOPARAFINA la podeis encontrar en las tiendas de restauración de cuadros y otras antiguedades
                El white spirit es como un disolvente por lo que las juntas de goma es posible que se resientan
                Más bien ha de ser una especie de aceite y no disolvente
                Espero que os sirva de ayuda
                Amollando escotas!!
                I must go down to the seas again,
                For the call of a runing tide.
                Is a wild call and a clear call
                that may not be denied.
                By John Masefield
                  Originalmente publicado por Bossellam Ver Mensaje
                  En realidad, el que sea un disolvente no es problema. Como ya dije, los compases Ritchie llevan de origen Isopar L, que es un disolvente muy parecido al White Spirit.
                  Se trata se saber que liquido lleva el compas, y rellenarlo con algo lo mas parecido posible.
                    Buenas noches y una ronda a mi cuenta de lo que prefiera cada uno...
                    Pues resulta que yo tengo el mío, un Suunto B-95, en casa, totalmente desmontado a piezas. Si que me había percatado de que oscilaba mucho pero no había caido en la cuenta de que le faltaba líquido hasta el otro día. No es que tuviera una burbuja, no. ¡¡¡Lo que tenía era medio chupito de líquido en el fondo!!!
                    Manos a la obra. Lo desmonté y me lo traje a casa. Al despiezarlo pude comprobar que la membrana de expansión estaba rota. Bueno, rota no, deshecha. Al retirarla me iba quedando con los trocitos en los dedos. Totalmente reseca. Como si fuera de galleta, vamos... Intuyo que el estado de degradación de la membrana lo más probable es que se deba a que fuera rellenado con alguna solución espirituosa (a pesar de que nada mas retirar la tapa protectora trasera, en la tapa interna que protege la membrana pueda leerse en letras mayusculas: "OIL FILLED")...
                    Como he sido incapaz de encontrar por la red el recambio original, me he propuesto improvisarle una membrana de expansión (a lo McGyver) y, una vez la tenga instalada y bien sellada, rellenarlo por el microtornillito con microjuntita que incorpora para dicho fin con aceite. Había pensado hacerlo con vaselina líquida (más conocido como aceite de máquinas de coser, o SAE 10) pero después de que en la ferretería me hayan pedido 28 €uros por una garrafa de 5 litros, que no tienen más pequeñas, y en la farmacia 12 €uros por un litro, cada vez me está seduciendo más lo del aceite para bebés...
                    Un saludo y otra ronda por aguantar el tocho...
                    P.D.- También he avisado en el trabajo de que, si un lunes no aparezco, que tranquilos. Que es que de momento navego sin compás y que lo más probable es que me haya perdido y que me encuentre a medio camino de Cerdeña. Que ya volveré (o no)... Ja, ja, ja
                    Editado por última vez por Solosailor; 02/10/2012, 01:46:53.
                    "El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños... Jamás aceptes algo inferior a tus sueños. En algún sitio y momento, algún día, y de alguna manera los encontrarás..."
                      Originalmente publicado por Solosailor Ver Mensaje
                      Ni lo dudes: aceite de niños Johnsons, es transparente y no oscurece con el tiempo.
                      Suerte Mc giver
                        Yo rellené un compás de un antiguo equipo de radiogonio con agua y alcohol. En realidad lo hice porque en su interior había una gran cantidad de partículas sólidas, una especie de cristales oscuros y completamente seco. Trataba de disolverlas o extraerlas, lo que conseguí en gran medida. Pedí consejo en el foro y cuando iba a publicar las fotos el bicho había reventado. Grietas y deformación que impiden ajustar y sellar. Además, el alcohol atacó algo la pintura y las marcas.
                        Lo dejé para cuando estuviera aburrido, o sea que irá a la basura.
                        Os lo cuento por lo del alcohol como relleno.
                        Carlos.
                        Carlos
                        (Manny Adan "in memoriam")
                          Buenas tardes a todos y, tabernero, haga usted el favor de servir a cada uno lo que guste
                          Como comenté hace unos posts, a principios de mes, me disponía a buscar un recambio de fortuna para la membrana de expansión de mi compás, que saqué completamente destrozada. Pues bien, la encontré. ¿Dónde? Pues en el bazar chino, ¿dónde iba a ser, si no? Podéis reiros cuanto queráis pero he sacado la nueva membrana de esto:
                          ¡¡¡ UNA TETITA DE JUGUETE !!! (1€)
                          Después de cortar la teta por su ecuador (dejando el pezón en el Polo Sur), instalé todo su hemisferio Norte en el emplazamiento de la membrana original, encolándolo todo bien con epoxi y encajando la tapa que la aprisiona en su ranura, quedando esta encolada también, con este resultado:
                          Una vez hecho esto, monté de nuevo todas las piezas del compás y lo rellené con aceite para bebés Johnsons (2,75€ 500cc).
                          He aprovechado para hacerle una escala de escora en la tapa delantera, que vi que llevaban los modelos nuevos, rayando con una sierra las ranuras y pintándolas con un rotulador permanente. Se ve que no es "de serie", pero tampoco se ve mal del todo.
                          Y este es el resultado final, listo para ser instalado este fin de semana...
                            Joooooooer!! Imaginación al poder...
                            ¿De qué diámetro es la tetita......digo, la caja del compás?
                            Me parece una solución cojo...uda, una idea genial.
                            Enhorabuena!!
                            (Espero que la tetita no sea de esas PIP...)
                              Excelente trabajo Solosailor, gracias por compartirlo..
                              casualmente lo decía el dicho...tiran más dos tetas (en este caso una del txino) que dos carretas...
                                Respuesta: rellenar de liquido un compas
                                Im presionante
