El Aparejo en Junco o Junk Rig
  • El Aparejo en Junco o Junk Rig
    A raíz del nuevo barco de Capitán Sardina.. http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ead.php?t=9272
    ..he estado investigando un poco sobre este tipo de aparejo.., y esto es algo de lo que he encontrado..
    The 49' aluminum Junk Schooner JASMINE, a sailing yacht for easy handling and low maintenance.
    Junk rigs Bruce Roberts boat building boat plans boat designs custom boat plans kits steel aluminum fiberglass and wood power boats sailboats trawlers part built boats or complete boats
    Extensive selection of high-quality domain names. Knowledgeable, friendly customer support.
    Que lo disfrutéis !!
    Un Saludo, Alberto Cabrera.
    La Mar Brama en Rebeldía...
    Socio Fundador nº 0011
    Re: El Aparejo en Junco o Junk Rig
    Creo que el aparejo de Junco no es lo mismo que el Catboat aunque se le parece. El junco se caracteriza por una mayor con muchos sables que adelantan al palo. Tengo entendido que es muy facil tomar rizos (es como una persiana), pero no se como navegan de la amura "mala".
    Parte de la ventaja de un palo sin obenques (de nueva generacion) es que en las rachas se dobla y te abre la baluma automaticamente (como un windsurf). Por otro lado no permiten el uso de foques o genovas ya que es imposible generar suficiente tension en el estay de proa.
    aqui tienes un "cat" de ultima generacion. http://www.wyliecat.com/
    y aqui algunos mas clasicos http://www.catboats.org/.
    Apúntate a la
    ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
    (ANAVRE)
      El aparejo de junco se rifa con suma facilidad, desde la bañera, con una sola mano. No necesita de grandes winches ni esfuerzos. Una vez izada, la vela no gualdrapea en crujia.
      Traslucha lentamente al ir parte de la vela por delante del palo compensando la de detras del mismo. Puede ir con algunos paneles desgarrados y todavia pintar perfectamente. Se repara a bordo con materiales low-tech.
      Para vientos francos es perfecta. Para ceñir con rabia tiene que estar muy bien diseñada y trimada.
      Pero no es nada fashion.
      un diseño de vela china "modernizado"
      Editado por última vez por malamar; 17/09/2007, 14:29:30.
      ..la lontananza sai
      é come il vento
      spegne i fuochi piccoli,
      ma accende quelli grandi
        Un enlace sobre este tipo de aparejo
          Ok, encontré alguna página en la que se puede apreciar el pasante del mástil..
          Y algo más de info.. http://www.sponbergyachtdesign.com/Globetrotter45.htm
          Curioso ese itema de aparejado catboat..
            mi proximo barco, si encuentro quien me lo haga,
            sin tardar mucho
            Fueraborda no llevará. Con ese los piratas no te atracan,...te echan monedas...
            LOA - 5.5 m - 18 ft 2 in
            Beam - 2.4 m - 7 ft 10 in
            Draft - .8 m - 2 ft 8 in
            Sail Area - 22.5 sq m - 247 sq ft
            Headroom - 1.7 m - 5 ft 6 in
            Headroom under dome - 2 m - 6 ft 6 in
            Displacement 1200 kg - 2650 lbs bare ship, rigged
            Displacement 1750 kg - 3850 lbs normal full load
            Displacement 1900 kg - 4180 lbs maximum safe
            Editado por última vez por malamar; 17/09/2007, 15:33:50.
            ..la lontananza sai
            é come il vento
              Originalmente publicado por malamar Ver Mensaje
              sin tardar mucho
              http://img.dada.net/splash/mobi/es/5/objects/audio.mp3
                Abrazo
                ( ....y cuidadin que salgo por Gusle en 220 referencias, jajajajaja )
                Editado por última vez por malamar; 17/09/2007, 16:40:03.
                ..la lontananza sai
                é come il vento
                  ese forma de jarcia aqui no cuela, demasiado efectivo para lo que vale en dinero.
                  he conocido a Annie Hill que viajaba con su marido atlantico arriba, atlantico abajo en "Badger" velero de 10 metros y dos palos de junko. segun ellos cojonudo, las velas les salian a un penique la milla.
                  ahora esta en otro barco:
                  su pagina
                  I’ve been in New Zealand since 2010, firstly in South Island, and since 2012 in Northland, a beautiful and varied cruising ground. In 2015, I started building a new boat better suited to my requirements than “Fantail”, to see me through my dotage. After over 5 years’ solid work, “FanShi” was launched. She’s my perfect boat, worth all the effort I put in to her. While we could go offshore, I find I’m very happy here – for the moment. Maybe my blog should now be called “Pottering with Annie Hill”!
                    El mio es un problema de discapacidad sobrevenida, 2hulls.
                    Esa vela y en ese tamaño creo que todavia la podre seguir manejando años todavia sin tener que ir a proa a desenredar un enrollador o subir al palo a cambiar una driza. Cualquier otra consideracion de eficacia y rendimiento seria secundaria.
                    Gracias por el link, unos navegantes fantasticos por paisajes de ensueño
                    Editado por última vez por malamar; 17/09/2007, 23:20:02.
                    ..la lontananza sai
                    é come il vento
                      Annie me comentaba que con mal tiempo pudieron ajustar las velas desde una escotilla a la base del palo. desde dentro claro...... solo se tocaba la escota y para rizar simplemente soltar algo de la driza, nada mas. es un aparejo genial por su simpleza
