Walkie
  • Walkie
    Hola alguien conoce este WALKIE ?ImageUploadedByTapatalk1347628615.813141.jpg
    Es un poquito difícil de usar y quería saber si lo veis bien para el canal 16?
    Y la rueda esta para que sirve?
    Sql yo lo tengo que llevar siempre en UHF no? Esque lo quiero para TITULIN y no esplican nada.jerje gracias
    Re: Walkie
    En este enlace puedes bajarte el manual en castellano.
    MediaFire is a simple to use free service that lets you put all your photos, documents, music, and video in a single place so you can access them anywhere and share them everywhere.
    En principio creo que es un walki de radioaficionado (2 metros), con las bandas "abiertas" para poder llegar a las frecuencias marinas.
    Editado por última vez por Nick; 14/09/2012, 16:14:11.
      Re: Walkie
      exactamente
      es un talky de 2m 144mhz
      oficialmente (legalmente)no llegan a 145 mhz, zona de la banda marina
      pero todos se pueden abrir y ampliar su banda
      recuerda que no tiene "canales" nauticos
      si no que debes entrar la frecuencia de trabajo a mano
      y memorizarla en las posibles memorias
      como ventaja tiene la posibilidad de entrar en repetidores
      de radioaficionado y hablar por todo el pais perooo...
      debes tener licencia de radiaficionado.
        Ok gracias
          Re: Walkie
          Como ya tienes el manual, lo único que necesitas es poner la frecuencia del canal 16 = 156,800.
          Si tienes memorias suficientes seria bueno que la nombrases por canales, y asi no tendrás confusión, aunque hay algunos canales marinos que son duplex (frecuencia de emisión distinta a la de recepción), y eso en el walki es como un poco mas complejo. Supongo que en el manual viene explicado
            Ok muchas gracias
              Re: Walkie
              Buenas tardes Trenado,
              Parece que es un Yaesu FT-470. Es un walky de radioaficionado para las bandas de VHF y UHF (bibanda). Inicialmente preparado para las bandas de radioaficionado, pero lo más probable es que este abierto y funcione entre 140 y 174 Mhz (cubriendo por tanto la banda de Servicio Movil Marítimo) y desde 430 a 460 Mhz (aproximadamente).
              Si ya dispones del manual allí te lo pondra. Has de usar una antena correspondiente a la banda que vas a usar. Y si lleva la de porra original esta es bibanda.
              Es un buen aparato, con 12 voltios de alimentación debe dar 5 watios. Y es buen receptor. Obviamente mucho mejor que el BAOFENG chino que tanto se comenta por aquí por sus 43 euros puesto en casa. Se empezó a fabricar a mediados de los 80.
                Re: Walkie
                Originalmente publicado por MacGiver Ver Mensaje
                Sin riesgo ...
                no hay gloria.
                EA 7 ASE
