Arriar Bandera Azul en Caleta de Vélez??
  • Arriar Bandera Azul en Caleta de Vélez??
    Literalmente, en la web de la organización (www.blueflag.org) dice:
    No obstante, los mejores observadores del grado de cumplimiento de los criterios Bandera Azul son los propios usuarios de las playas y puertos deportivos galardonados. En consecuencia, le rogamos que si observa el incumplimiento de algún criterio obligatorio o desea hacer alguna sugerencia positiva, contacte con la organización nacional o, en su caso, con la Coordinación Internacional de la Campaña.
    En caso de verificación del incumplimiento de algún criterio imperativo, la Bandera Azul será arriada.
    Estas fotos son de los últimos días de agosto, pero cualquier día es bueno. Esto es sólo una pequeña muestra:
    Tras la varada del año pasado. Fijáos al fondo de la piscina:
    Este año, casi lo mismo:
    Hace unos días, un velero casi se va a las piedras al quedar la hélice atrapada en un gigantesco plástico cuando salía del puerto. Llamó por radio a la oficina del puerto y le dijeron que buscara ayuda. Ellos, aún estando en el puerto y con un problema de seguridas provocado por la falta de limpieza del puerto, no tenían medios. Menos mal que había usuarios -no funcionarios- dispuestos a ayudar y a aportar sus medios de forma altruista.
    Esto pasa con frecuencia, por suerte sin consecuencias graves, salvo algún susto, calentón de algún motor y poco más, pero no es propio de un lugar galardonado con la Bandera Azul, máxime un puerto como este que está obligado a prestar un servicio Público y hacer que los contribuyentes que lo mantenemos veamos bien empleados nuestros impuestos.
    Estamos preparando un informe y recopilando firmas para enviarlo a Bandera Azul. No es justo que ondée entre tanta porquería.
    Igual en vuestro puerto tenéis una de estas banderas y está que da gusto verlo, pero si no es así, alguien tiene que denunciarlo y asistir a su arriado.
    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
    Hay pescado muerto, botellas, bombillas gigantes de los pesqueros, cabos, redes, plásticos, cajas de pescado, ratas, ...
    Mi web:
    https://alcorai.net
    https://olaje.com
    Re: Arriar Bandera Azul en Caleta de Vélez??
    Carmelo, tú sabes el cariño que yo le tengo a Torre del Mar. Cuando tuve que elegir destino de vacaciones, lo hice fuera de ahí, entre otras cosas, por la cantidad de mierda que hay siempre flotando en el agua.
    Entre los emisarios que están siempre averiados y la modalidad de pesca a la que se dedican los pescadores de la zona, lo menos que te puedes encontrar es eso.
    Quizás, si lo denunciamos entre todos, cambien las cosas
      Que vergüenza
      Somos guarros por naturaleza.
      En Suiza tiras un papel al suelo y la policía te puede multar.
      http://raf-elgranazul.blogspot.com/
      www.rutasecuestres.com
      www.rafaelalcocer.es
      Solo Se Que No Se Nada.
        Es una vergüenza. Es cierto. Yo también sucumbí a hacer una colección de fotos cuando pasé este verano, y no me lo podía creer. Lo mismo le pasó, y también fotografió, a Roger Rabit, o Al_Tanllaui, con quien compartimos Caleta-Melilla-Cádiz. Y nos dio para hablar y preguntarnos durante buena parte de las singladuras. Una vergüenza.
        Y por cierto, otro puerto también muy sucio, aunque no tanto, el de La Bajadilla. Casualmente, también se comparte con el pesquero.
        Pero en cualquier caso, creo que es intencionado. Si no, no se entiende que haya botellas vacías pero cerradas para que floten, y cajas de madera, o planchas de "porexpán". Por no referenciar un montón de peces muertos, también flotando. ¿Molestan las embarcaciones deportivas?. ¿Molestan los pesqueros?. ¿Es fruto de una frustración imposible de controlar, como reacción a no querer ver la realidad de esa actividad económicamente primaria?.
        Yo he visto tirar cosas al mar, en puerto, y en la misma bocana. Y como yo, los que frecuentan esos puertos, o las autoriades en ellos, o empleados, seguro que lo han visto más veces que yo. Tanto delito tiene el actor, como el encubridor. Al final, cómplices.
        "Quien no se lanza mar adentro nada sabe del azul de las aguas profundas" (Antoine de Saint-Exupery)
        Si deseas leer mi blog, ahora navegando por Grecia, puedes encontrarlo aquí:
        El Crucero de Rik
          Además de la suciedad que es notable en las fotos, no sé qué sistema tienen para suministrar las tarjetas de acceso a los pantalanes que las dos veces que he estado este verano no me han proporcionado tarjteta (pese a pedirla) y he tenido que estar saltando sobre la escollera para acceder a mi barco o dejando papelitos y cinta americana en el cierre de las puertas para poder entrar, con la inseguridad de dejar el acceso al pantalán abierto.
          Tras quejarme me indicaron que las tarjetas se hacen personales e intrasferibles durante el horario de oficina, por lo que si llegas un día despues de las 22'00h y te vas al día siguiente no puedes salir y entrar del pantalán normalmente.
          jduran22
            Totalmente Denunciable, Si Señor !!
            Deberiamos concenciarnos de este problema y sobre todo concenciar a otros..
            Por aquí gracias a Dios no tenemos este problema, al menos en mi zona..
            Un Saludo, Alberto Cabrera.
            La Mar Brama en Rebeldía...
            Socio Fundador nº 0011
              Originalmente publicado por jduran22 Ver Mensaje
              jduran22
              Lo de las tarjetas es otra.
              Aun teniendo una, funciona cuando quiere. Si tienes suerte y hay alguien en la oficina, puedes llamar -o acercarte- y te abren, pero por la noche sale el FAX y los vigilantes están haciendo -como es lógico por otra parte- su ronda, con lo que mas vale ir acompañado por si te caes al agua saltando la escollera para entrar al pantalán.
              Para entrar a los servicios, idem de lo mismo si no tienes tarjeta, claro que mejor no ir. Agua caliente poca e higiene, también poca. Este punto ha mejorado un poco.
              Yo envié un mail/misil a Sevilla el verano pasado después de llegar de travesía. Entré a las duchas y literalmente la mierda era de meses. Salí de allí con mucho cuidado, fuí a ducharme al hotel de al lado -que son fantásticos- y después al ordenador a protestar. en el mismo día me contestaron y procedieron a efectuar una limpieza a fondo y a generar agua de la nada, puesto que según la oficina del puerto, el agua estaba cortada y por eso salía poca y fría.
              Probablemente este y algún otro correo ha hecho que este año me la hayan jugado dejándome fuera del puerto este invierno. Eso si, me iré, pero lógicamente protestaré de nuevo en Sevilla y donde haga falta. Estoy ya en ello.
              Mi web:
              https://alcorai.net
              https://olaje.com
                y luego enpezamos atirar de leyes porque la cofrade polen tira un plato de arroz al mar, y de toda esta porqueria que diran ahora los sr juristas
                El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
                Lope de Vega: 1588
                  Buenas,
                  En principio, para seguir con vuestras buenas costumbres, disculpad de ante mano que mis intervenciones sean pocas y torpes, así que aunque las fotos de Olaje no inviten hoy a eso:
                  Estáis todos invitados a y tapa.
                  Matizar que eso que veis ahí es la pura realidad . La conozco en persona...es más, con vuestro permiso, con el de usted Carmelo, que es quien abrió el hilo, os cuento un poco: nada más acabar la carrera en el 2005 me coloqué durante el verano en un pequeño seacleaner (esos pequeños catamaranes que limpian la costa durante la época estival).
                  También licenciarte y acabar de barrendero marino (diréis algunos) pero bueno, ese no es el tema, además estaba acostumbrado a trabajar y no se me cayeron los anillos, me encanta navegar aunque fuese en ese cacharro con el que tanto padecí...
                  A lo que vamos, tenía puerto base en Caleta de Vélez (aquel año también con Bandera Azul) y antes de salir a costear con el seacleaner le daba una intensa ronda al puerto... Días de sacar tres sacas de basura, peces, cajas, redes...una pena... Pero lo dejaba como una patena. Mi barco era muy pequeño así que no había pantalán ni rincón que se me resistiera, total era mi trabajo (o al menos eso creía yo)
                  ¿Saben qué me llegó a decir uno de los encargados municipales?
                  Que si pensaba hacerlo todo en un día, vamos... lo peor es que a volver te lo encontrabas igual...y vuelta a empezar...desmoralizante!
                  Siento no estar muy ducho ya a estas horas pero quería dejar aquí mi testimonio. Por cierto, yo firmo lo que haya que firmar ¿No puede hacerse usted una idea Carmelo lo que me acordaba yo aquel año de los que concedían la Blue Flag?...y me acuerdo cada vez que paso a ver el puerto y la veo allí ondeando...
                  Atentamente.
                  Celaje
                  Editado por última vez por CELAJE; 18/09/2007, 11:01:21.
                    El año que le dieron la bandera azul a Caleta el Jurado Europeo que se encarga de aprobar las candidaturas una de dos o puso el cazo o les mandaron fotos desde el google earth, yo creo que la bandera de Torre del Mar y alrededores debería de ser mas bien marroncilla(pantone KK) del mismo tono que la capa espesa y malholiente que mancha el casco de nuestros barcos en todo el litoral de esta bahía y por desgracia echada a perder irremediablemente.
                    ¿Donde se denuncia todo esto?
