Señal NMEA del GPS magellan explorist 210
  • Señal NMEA del GPS magellan explorist 210
    Muy buenas señores cófrades! Sirvanse pasar por la barra y tomar lo que gusten.
    Mi consulta se refiere a este GPS portátil, el magellan explorist 210. Alguien sabe si puedo sacar una señal NMEA del aparatito? Lo que si lleva es conexión USB para conectarlo a un ordenador. Gracias de antemano por las respuestas.
    Re: Señal NMEA del GPS magellan explorist 210
    Por lo que leo en el documento que enlazo, parece que no..
    jate --> http://www.elgps.com/documentos/cone...ividadUSB.html
    Igual ha salido alguna solución de última hora. Si me entero, lo pego aquí.
    Frank
      No se puede. Algunos gps solo tienen conexion con pc para bajar y subir waypoints, etc. pero no transmiten señal NMEA, y el 210 es uno de ellos.
        Muchas gracias por las respuestas. Parecen claras y concluyentes... sólo añadiría preguntar si un garmin e-trex también pertenece a este grupo de gps sin posibilidad de sacer NMEA. Si es así no habrá más remedio que conseguir alguno con esa posibilidad
          Mira este enlace. Segun esto si es posible.
          Hay muchos GPS (El mio es un Furuno y le pasa igual) que no tienen aparentemente la entrada salida de NMEA disponible, pero en este caso que comentas como en el mio, el propio cable de alimentación , que no es de dos hilos sino de cuatro o cinco, tiene las salidas de NMEA.
          This domain name has been registered with Gandi.net. It is currently parked by the owner.
          Mira el conector de alimentación. Si tiene mas de dos pins, seguro que el resto es NMEA.
          Espero que tengas suerte.
            Los etrex tienen salida NMEA por puerto serie RS-232. Mano de santo para conectar al pecé.
            F
              El Magellan Explorist XL, que conecta mediante USB si tiene salida NMEA.
              Con el gps viene un cdrom que instala un simulador de puerto com, de manera que por ejemplo con el Compgps, una vez que instalas el puerto con el cdrom, te aparece en el compegps un puerto, ademas de los com1,com2, etc el "puerto Explorist XL".
              Luego tienes que configurar en el Explorist la forma de conectarse al pc, nunca usb. Incluso te dice que version de nmea vas a usar. Y solo funciona la 2.x. Esa es la que tienes que elegir.
              La conexion usb solo sirve para mandar tracks o puntos al gps.
              En el explorist xl es seguro porque lo hice yo y funciona. Si tienes problemas pido el gps y te digo paso a paso como es.(de memoria no me acuerdo y el gps es de un amigo)
                Bueno, cómo ha cambiado el tema!!! ahora parece que sí tiene NMEA y encima te venden un cable para eso especificamente! El problema es que el ridículo cable vale como medio GPS!!! Supongo que me animaréis a desarmar el que ya tengo para conectarlo a 12 voltios para ver si esconde en su interior algun cable extra!!! todo un reto... pero la verdad es que me da mucha pereza gastarme más de cien euros en el cablecillo. Me lo pienso. Gracias a todos!
                  Miré el manual del 210 y tiene salida nmea por el cable usb, no hace falta el cable nmea que se vende por 100 euros.
                  Sacado del manual:
                  Cambio de los modos
                  Mientras está conectado a un ordenador personal, el eXplorist puede encontrarse en tres modos
                  distintos. El modo Transferencia de archivos le permite transferir archivos entre el eXplorist y un
                  ordenador personal. El modo Com. Datos NMEA envía los datos GPS del eXplorist en formato
                  NMEA, para su uso con un software externo. El modo Sólo alimentación desconecta la
                  comunicación con el ordenador personal, con lo que el eXplorist funciona de manera normal.
                  Lo que no sé es si lo quieres para conectar al PC o a un piloto automático
                  Si es para el pc tienes que configurar las comunicaciones en el programa que utilices: oziexplorer, compegps, etc. Y tienes que instalar antes un puerto com ficticio con el cdrom que te viene con el explorist. Luego en el programa eliges ese puerto com simulado para que pueda funcionar con el nmea. Si en el programa pones puerto usb nunca podras conectarte.
                    Efectivamente el problema no es conectarlo al PC, que si se puede, sino al piloto, la VHF, e incluso a un repetidor GPS -yo llevo uno en la bañera que toma datos NMEA del Plotter-.
                    El Etrex es fantástico para eso, o algo más simple (http://www.lacasadelgps.com/catalog/...roducts_id=165) te vale perfectamente para integrar en la red NMEA del barco.
                    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                    Mi web:
                    https://alcorai.net
                    https://olaje.com
                      Originalmente publicado por BEDIA Ver Mensaje
                      Sacado del manual:
                      Cambio de los modos
                      Hola compañeros! Necesito la salida NMEA para conectarlo al piloto automático. Lo de conectarlo al PC en principio no va poder ser porque en lugar de un PC tengo un Mac... y para el Mac no hay software!!! Me conformo por ahora con conectarlo al piloto. Gracias por las respuestas!
                        !! Una idea a ver si funciona!!
                        En una tienda de informática te compras o que te dejen para hacer la prueba un cable USB de los que utilizan cuando montan un PC. El cable USB que va desde la placa del PC a la parte frontal del mismo (conector USB hembra).
                        Este conector hembra tiene 4 cables mas la malla.
                        El primero y el último (negro y rojo) son de alimentación.
                        Los dos del medio (verde y blanco generalmente) son bus de datos de entrada y salida. Estos son los que hay que manejar.
                        Enchufas el cable de datos de tu gps al gps y lo enciendes.
                        Configuras el gps para transferencia de datos nmea y selecciona la última versión de nmea.
                        Conecta el cable de tu gps al conector hembra USB que compraste.
                        Por el otro lado de ese cable tienes cuatro salidas en un conector (el que iría a la placa del PC).
                        En ese conector el cable verde o blanco tendría que tener las salidas y entradas nmea del gps.prueba primero con uno y si no funciona prueba con el otro.
                        Coge el negativo del conector tambien, claro, que irá al negativo del piloto.
                        Por lo que leí por el foro OLAJE está ducho en esto. que te dé una opinión.
                        Si funciona , si no
                        Saludos a todos.
                          Creo que el Garmín e-trex vista color no tiene salida de datos NMEA. El e-trex vista sí, al menos el modelo de hace unos años.
                          drugstore-catalog.com
