Motor 4 tiempos....
  • Otros Motor 4 tiempos....
    Buenos días, tengo una pregunta.... tengo gasolina preparada con un 2% de aceite para un motor 2 tiempos... ahora tengo un motor de 4 tiempos.
    Me vale la gasolina que para este motor? o mejor desechar y comprar nueva...
    Pienso yo que al ser una mezcla tán pobre no habrá promebla... o mezclar con mas gasolina y diluirlo con mas y usarlo....
    Es por no tener que tirar 5L de gasolina que al precio que está
    Un saludo y unas rondas.
    Re: Motor 4 tiempos....
    Dásela a algún amigo que tenga un 2T... no soy un experto, pero igual, al quemar aceite, genera carbonilla en los cilindros y eso nunca va bien. Y si tu motor es de inyección, mejor no hablar, tiende a volverse loca ante cualquier anomalía en el combustible...
      Gracias J.R... el motor que he comprado es un pequeño FB de 2 CV.. algo muy sencillo...
      Gracias por la respuesta
        Pues peor.
        Cuanto más pequeño sea el motor, más acusará la presenciadel aceite.
        Se puede engrasar la bujía con cierta rapidez, carbonilla en las válvulas etc, etc
        Sinceramente, no creo que te merezca la pena.
        (George Bernard Shaw)
          Bueno, el único problema que tendrías es que te acumulase algo de carbonilla en los asientos de las válvulas o te engrasase la bujía, pero ambas cosas son imperceptibles para la cantidad de aceite que bvas a quemar. Además, una bujía engrasada, se saca, se limpia, y se vuelve a poner. Mientras más diluyas la concentración, menos posibilidad de tener algún problema, que ya te digo que no iba a ser tanto, lo que si te recomiendo que hagas si decides consumir esa gasolina, es que cuando acabes de navegar a motor, quites la línea de combustible del motor y dejes que se pare después de terminar toda la gasolina que quede en la cuba del carburador, así te evitarás que al evaporarse la gasolina, se quede el aceite y acabe obstruyendo el chiclé.
          Eso si que puede ser un problema que luego te evite la puesta en marcha por falta de combustible.
          ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
          Tractorista y motero
            Si la mezclas con gasolina sin aceite y la dejas al 0,5%, por ejemplo, no te pasará nada.
            YO NO SOY FUNDADOR PERO ORGULLOSO DE SER SOCIO
              tio 5 litros, mejor "tirala" dasela a alguien con un 2t o quedatela guardada para limpiar cualquier elemento, 7 euros no vale ni una bujia como la comuniques y ya no te digo otra cosa... yo no me la jugaba y mas siendo tan poquita, y si aun asi no te convenzo por lo menos rebaja la mezcla y echa mas gasolina dejala al 0,5/1 %
                Estan las cosas para tirar , yo lo he hecho alguna vez y sin problemas .
                Si ha veces hasta se echa aceite en el gasoil tambien para engrasar la bomba y demás.
                Si quieres lo rebajas con más gasolina y ya está , pero tirarla no , y más si no es vieja la gasolina.
                Y coches que andan con acetie solo , otros con alcohol , otros con ...., no vamos a ser tan milindris y que coman mejor que nosostros los motores
                Lo mismo te viene bien para el odaje y todo
                  Originalmente publicado por josera Ver Mensaje
                  +1
                  @XeneiSailor
                  No envidies mi progreso...
                  Sin valorar mi esfuerzo
                    No lo hagas, el problema no es tanto el aceite, si no la reducción del octanaje, que puede provocar autodetonación, algo habitual y previsto en los 2T, pero nefasto en los 4T.
