Terminales rápidos inox - ¿se pueden soltar? - Solucionado
  • Bricobarco Terminales rápidos inox - ¿se pueden soltar? - Solucionado
    Hola, Taberna.
    Necesito saber si los terminales rápidos inox se pueden soltar, una vez apretados o bien habría que cortar el cable y desechar el terminal para poner otro.
    Me refiero a los de este tipo:
    Editado por última vez por otoio; 17/09/2012, 16:57:27.
    Sausalito III (Puma 26)
    Re: Terminales rápidos inox - ¿se pueden soltar? urge
    Los que conozco, Norseman o Stalock, los puedes soltar. Pero para poder volver a usarlo necesitas la pieza pequeña metálica que llevan dentro. Es la que se chafa cuando lo montas y apretas.
    @XeneiSailor
    No envidies mi progreso...
    Sin valorar mi esfuerzo
      otoio,
      se pueden soltar sin ningun problema, lo unico tienes que tener cuidado con una piecita que lleva en el interior, de laton o algo así, que es el que muerde el cable cuando lo aprietas y si lo pierdes no te vale todo el conjunto.
      yo lo he hecho
        te me has adelantado
          Buenas y rondas
          Ambos modelos se pueden soltar (Sta Lok y Blue Wave).
          La diferencia es que en el Sta Lok, el cono va embutido sobre el alma del cable y en el Blue Wave, el cono está formado por 3 piezas de aleación unidas por un alambre y va por fuera del cable.
          En cualquier caso, SIEMPRE hay que cambiar el cono. Todas las demás piezas son reutilizables.
          Saludos y cafelitos
            yo he llegado a utilizar incluso los conos antiguos, además te diré que uno de ellos partido por la mitad, y me puedo incluso colgar del guardamencebo que no se suelta, doy fe que peso un ratoooooo....
              Gracias a los tres.
              Duda resuelta, en parte.
              No recuerdo cuál es la marca del terminal, no lo tengo disponible por aquí, pero sí recuerdo que tenía esa pieza cónica de latón que comentáis.
              La parte de duda que quedaría sería si esos conos se pueden comprar aparte (supongo, que en náutica es mucho suponer, que será más barato que adquirir todo el terminal nuevo). Porque si no, estamos igual.
              El tema es que estoy pendiente de colocar un stay, que se ha decidido que sea por un cable sin tensor, y mi duda es si quedara largo (me temo que sí, y sólo se sabrá de cierto cuando esté colocado), si tengo que contar con pagar un terminal nuevo (que son cuarenta y pico euros) o la cosa se podrá reconducir...
                Tranquilo puedes comprar el cono solo y comparado con el precio de todo wl terminal sonBaratos
                @XeneiSailor
                  Una pregunta. Estos terminales, ¿los llevais como algo provisional?
                  Soy un mar de dudas pero al menos soy un mar.
                    Originalmente publicado por posestemismo Ver Mensaje
                    jajaja...bueno, para un guardamancebo podría valer.....pero para un estay yo NUNCA reutilizaria un cono.
                      Otoio,
                      Yo tengo unos cuantos conos nuevos de la marca Sta Lok, tanto para cable 1x19 como para dyform o cables flexibles de 7 hilos (7x7 y 7x19). Si tu terminal es de esa marca quizás uno de los míos te pueda servir.
                      Si te interesa enviame un mp.
                        Es que Otoio dijo que tenía prisa
                        Originalmente publicado por Leeward Ver Mensaje
                        Buenas y rondas
                        Saludos y cafelitos
                        Y los Norseman lo mismo
                        Es probable que no pase nada... pero una cosa es usarlo en el cable del guardamancebo y otra en la jarcia fija (Otoio habla de montarlo en el Stay)
                        Originalmente publicado por nononono Ver Mensaje
                        No, los puedes tener como definitivos ya que son muy fuertes incluso en los barcos ingleses son bastantes comunes. Su uso no es tan común porque son mas caros que los prensados hidraulicamente. En mi barco llevo el stay con uno de estos porque no había forma de pasar el terminal cerrado por dentro del perfil del enrollador. El palo tiene 16mts y el cable es de 10mm.
                        @XeneiSailor
                          ni puta idea lo que es un estay pero si el guardamancebo me aguanta a mí, seguro que ese que llamas "estay" tambien
                            Re: Terminales rápidos inox - ¿se pueden soltar? Solucionado
                            Otoio,
                            No sé la marca, pero te agradezco el gesto. Y si hiciera falta... te comento.
                            Muchas gracias. Esta LTP es la leshe :-)
                            Más o menos por eso se van a utilizar también en mi caso.
                            Si compras un cable con terminales, no pasas un ojillo por el canal del enrollador, y eso supondría volver a montarlo todo, supongo.
                            Muchas gracias a todos.
                            Por mi parte, lo doy por solucionado.
                            No sé si podré editar el título y quitar lo de urge...
                            Lo dicho.
