aguas negras que huelen a rayos
  • Bricobarco aguas negras que huelen a rayos
    Hola cófrades!! Una ronda para todos aunque despues que leais este tema igual no os quedan ganas!!
    Veréis, un tripulante tiró papel en el baño y éste (EL BAÑO), que tiene las tuberías con lo que ha pasado por el estomago de tripus y patrones durante 24 años, se atascó. Limpié el distribuidor de después de la bomba y cambié el tubo que va al mar por otro nuevo. PUAJJJJJJ!!!!!!! SOLUCIONADO!!
    SIN EMBARGO, CUANDO SE TAPONÓ FUE JUSTO A LA SALIDA DE UNA TRAVESÍA DE 55 HORAS Y DILE A MIS HIJOS QUE NO VAYAN AL BAÑO EN DOS DÍAS Y MEDIO!!! Opté por utilizar el tamque de aguas negras que para eso está. Después de la reparación que comento más arriba, resulta que el baño huele de maravilla pero que el depósito suelta un pestilente olor a rayos y truenos!!! Me propongo, claro está ir a la gasolinera del puerto donde lo vaciarán desde el acceso de cubierta. Pero ahora viene la pregunta:
    UNA VEZ VACÍO, SABÉIS ALGUN PRODUCTO O TRATAMIENTO QUE SEA COJONUDO PARA DEJAR EL DEPÓSITO Y SUS TUBOS EN PERFECTO ESTADO Y SOBRETODO SIN OLOR??
    GRACIAS AMIGOS!!!
    Re: aguas negras que huelen a rayos
    Por la boca de aspiración del tanque, metes un embudo y echas bastante agua y un buen chorro de limpiador doméstico de baños (el del pato). Lo dejas unos días y te queda el tanque limpio y oloroso.
    De todas maneras, el tanque no debería hacer tanta peste. Repasa que no haya bridas sueltas y se escape algo de "producto".
    suerte
      GRACIAS ENRIC!!!
      Está todo repasado. No entiendo como puede apestar tanto! Nnca lo habíamos utilizado. Para un vez!!!
      En cuanto lo vacíen por la boca de aspiración le echaré lo que dices.
        también podeis hacer una visita al digestólogo
          Altair4:
          Para otra vez ya lo sabes. El cubo metalico de toda la vida y por la borda.
          Tonitutusaus
            Originalmente publicado por altair4 Ver Mensaje
            GRACIAS ENRIC!!!
            Los antiguos tubos de WC, esos con acabado blanco brillante, no sirven para los tanques. Son microporosos y en poco tiempo cogen un olor tremendo que no hay manera de eliminar. Si este fuera tu caso, has de instalar tubos tri-capa, los que tienen un acabado exterior como de tela color marfil.
            suerte
              El tubo que encontre es uno semitransparente, blindado con un grueso alambre y que en Servicio estacion me juraron sobre la bíblia que era para inodoros y pensado para una vida orrenda!! Ese el que cambié que no huele nada. Los que estan puestos en salida y entrada de tanque, son blancos, pero también creo que son específicos para esto.
              Por otro lado, el distribuidor de detras de la bomba, tiene tres posiciones:
              TANK; EMPTY; OUT.
              Tank y out está claro. La posición empty,… que hace? visto el distribuidor desde dentro deja los dos pasos a OUT y Tank abiertyos y una palanca en forma de semicircunferencia no se para qu sirve pero especifica que es para vaciado. Se puede vaciar el tanque con la bomba manual o es para el vaciado desde cubierta??
                Por Cierto Enric. Una Vez Vaciado El Tanque Y Echado El "detergente" Con Agua,… Lo Dejo Alli Dentro Indefinidamente O Vuelvo A Vaciar Por Arriba?
                  En puerto, lo suyo es que "te lo chupen" . Fuera del puerto puedes vaciarlo al mar sin remordimientos de conciencia.
                  suerte
                    Me rfiero que si esta en el tanque como lo vacio sino es por succion desde cubierta? Y por tanto tambien en el puerto
                      ¿Quieres decir que no tienes desagüe por gravedad ni bomba extractora de kk's?. En ese caso no te queda otra solución que la aspiradora.
                      suerte
                        Y como dicen en en el teatro.... Mucha mierda!!! Jajaja
                        GRACIAS DE NUEVO!!
                          TANK; EMPTY; OUT.
                          Pues usando la lógica de la "llave de tres vias" y como cualquier diccionario de ingles te dira (Empty=vacio)... la posición "EMPTY" evidentemente es para vaciar el tanque por gravedad.
                          Has probado a meter en el tanque un "WC-NET Fosas Septicas"? (procedimiento: pones la llave de tres vias en posicion tank, hechas la bolsita en el retrete, bombeas como si de kk se tratase, y una vez finalizada la operacion, vuelves a poner la llave de tres vias en la posicion "out" o normal).
                            El mejor producto para desinfectar, desodorar y blanquear es muy barato y facil de obtener: Lejia
                            Yo le echo al Wc, cuando descarga al tanque de aguas grises, de vez en cuando un chorrito de lejia de esa manera mato todos los bichos y no huele mal.
                            Y de año en año, lo lleno de agua con un poco de lejia.
                            Bandera española a mucha honra!!!
                              suerte
                              Siempre tan puesto en estos temas Enric. Es una suerte tenerte por estos lares. Tu web muy interesante, ya me he suscrito.
                              http://www.alandris.es :
