Olores grifo agua saluda
  • Olores grifo agua saluda
    Hola, una ronda postvacacional para todos
    Es evidente que cuando un grifo de agua salada se deja sin utilizar más de una semana ,el agua que queda en las tuberías acaba corrompiéndose. Cuando quiero emplear el grifo para lavar los platos o lo que sea debo dejar correr el agua unos cuantos minutos, y aún así huele. Sabría alguien darme algún consejo para evitar este mal olor
    Re: Olores grifo agua saluda
    El sistema clásico es un chorrito (2%) de lejía apta para desinfectar agua a los depósitos.
    Cuando era soltero (eso era allá por el Jurásico) echaba un chorrito de anís y su sabor impregnaba ligeramente todo el circuito. Pero a mi mujer no le gusta el anís . . . .
    Un vecino de amarre utiliza líquido para desinfectar piscinas (no sé en que %) y dice que le va estupendamente. La base debe ser cloro, similar a la lejía.
    suerte
    PD: Los bichitos y el mal olor se desarrollan más fácil donde hay aire y luz. Intenta mantener los depòsitos llenos todo el año y si tienes tubos de agua transparentes, mira de sustituirlos por opacos.
      Buenos días,
      Entiendo que se trata de un tubo que va conectado, entre el grifo de fondo y el grifo de salida (sin depósito) sea del lavabo o de la cocina.
      En estos casos el agua como dices el agua huele pero cuando los tubos son nuevos no se crea ese olor.
      Si te ocurre siempre, lo que debes hacer es cambiar el tubo y veras como su interior esta enmohecido y negro, ese moho es lo que pudre el agua y crea el olor.
      Seguramente tu tubo será algo traslucido y ello ayuda a la proliferación de ese moho en su interior.
      Si lo cambias prueba a poner un tubo totalmetne opaco.
      Otra opción es soltar bridas y limpiar el tubo con algún producto "fuerte".
      Y para cuando termines tu trabajo, tienes preparada una ronda de cerveza fresca en esta taberna, hoy va de mi cuenta.
      Un saludo,
        Hola a todos:
        En mi barco pasa lo mismo y los tubos son opacos, supongo que los "bichos" que descomponen el agua estrán tanto en los tubos como en la bomba, de modo que no me molesto en cambiarlos.
        Lo que hago es cada vez que llego al barco bombar agua hasta que deja de oler, si lo utilizas con frecuencia no huele.
          Antes de cerrar el barco, siempre echo una chorretadita de detergente mezclado con agua dulce en los conductos de salida y luego pongo los tapones a los desagües de la fregadera y el lavabo. Del wc, cierro el grifo de fondo de salida. Así el posible olor no pasa a la cabina.
          Cuando llego, quito los tapones y vuelvo a echar un poco de agua mezclada con detergente.
          Hasta ahora, bien. Sin olores.
            Hola Konpai, este ayuda en los tubos de salida, normalmente libres de agua de mar pero no en los de entrada del wc por ejemplo. Lo que se corrompe es el agua que está en el tubo de entrada y que queda estancada. Al bombear es cuando penetra el olor a la cabian. Lo mejor, como todo en los barcos, es usarlo con frecuencia, si lo usas cada semana, seguro que no pasa......
              creo que esta refiriendose al grifo que va del mar al fregadero y se usa mediante bombeo para lavar platos ,en sitios con agua del mar limpia,y en general para ahorrar agua dulce en todo lo que se pueda.
              tiene razon que si pasa mucho tiempo sin usarlo al utilizarse de nuevo huele mal las primeras bombadas de agua.
              roncito para todos
                Originalmente publicado por rasra Ver Mensaje
                roncito para todos
                Tienes razón, había malinterpretado el post de girasol.
                Nunca he tenido ese problema en la bomba de agua salada del fregadero y no se me ocurre cómo solucionarlo. ¿Estará el tubo lleno de moho?, degradado?. Cambiarlo no es complicado. Suele ser un tramo corto con los entronques a la vista.
                suerte
                  En ese grifo de fondo pon una YA con grifo
                  En esta nueva pones una botella de agua no salada y antes de irte la bombeas y que quede el tubo seco
                  Nunca mas olores
                  Manel - EA3CBQ
                  Socio fundador Anavre n° 15
                    Los grandes potenciadores de los malos olores del agua son el aire y la luz. Siempre me ha extrañado que los grifos de agua salada para fregaderos se suministraran con un tapón en su salida. ¿será para evitar que la entrada de aire originara malos olores?
                    Cofrade girasol: Es una solución sencilla y barata. Por qué no la pruebas y nos dices el resultado?
                      suerte
                      Cuidadito con la lejía y liberadores de cloro en el barco. Son oxidantes fuertes, y luego pasa lo que pasa con los grifos de fondo. Mejor cualquier otro desinfectante. A mi me va bien un liberador de formol de la marca Thetford.
                        supongo que la toma llevara un grifo de fondo ,lo cierras e intentas meter por el grifo un poco de cloro diluido........no hay otra solucion.
                        yo cada vez que llego al barco bombeo un poco para cambiar el agua retenida
                        roncito para todos
                          Después de leer todos los comentarios se me ocurre que quizás se solucione en parte cerrando el tapón en la salida de los grifos. Yo había pensado que era para que no cayeran gotas de agua, pero quizás sea para que no le entre aire, Con el tapón puesto y una manguera negra no se debería pudrir. En el wc al cabo de una semana se me pudre el agua dulce, pero si dejo una botella de agua al lado no se pudre. La única explicación que se me ocurre es la presencia de aire. Probaré. Gacias a atodos por vuestras colaboraciones
