Pregunta sobre gas
  • Otros Pregunta sobre gas
    Hola:
    Tengo una pregunta curiosa sobre gas. Cambo la bombona por otra, llena, que hay en el barco (puede llevar allí muchos años). Abro las llaves de paso y al abrir el gas suena a que sale, y huele a butano, pero no prende con una llama encendida. ¿Puede ser que el gas (butano, botella azul) no prenda por los años que tiene?
    ¡Gracias!
    Daniel
    Editado por última vez por daniel..; 18/09/2012, 13:11:23.
    Re: Pregunta sobre gas
    Originalmente publicado por daniel.. Ver Mensaje
    Hola:
    ¡Gracias!
    Daniel
    Puede ser perdida de presión... las dichosas botellas azules de CG llevan una válvula de bola (o sea, una vulgar bola de rodamiento sujeta con un muelle)... y puede tener perdida de presión y que el gas que hueles sea el que quedaba en la conducción.
    es una idea... pero de todas formas, prueba con una bombona nueva.
    suerte y cuidadin con el "flammable" que lo carga el diablo.
      Obstrucción en los quemadores de la cocina?
      Cleaning
        Supongo que sabes que las cocinas de los barcos tienen un sistema de seguridad que, si no mantienes pulsado el botón de apertura de gas durante un tiempo hasta que dilate, no permite la salida de gas y por lo tanto que prenda el quemador, y que además suele haber una llave de paso para poder cerrar el circuito.
          Has probado con encenderla con el fugo al mínimo , por decir algo. Parece que la misma presión de apaga la llama, o aleja el fuego de ignición un poco, no se que decirte.
          A ver si la bombona era de nitrógeno
            Buenas tardes bona tarda
            Experimentos los minimos
            Botella fuera del barco y con una botella en condiciones si antes iba ahora tambien
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
            Con muchas ganas de navegar
              Originalmente publicado por Gabrielm254 Ver Mensaje
              Cleaning
              mismamente y ademas si huele arde
                Estoy con "CIERRAELPICO", una bombona vale 15 Euros, creo que no está la cosa tan mal como para jugársela y quedarse sin barco, no? experimentos mientras menos mejor, así que si con una bombona nueva tampoco, de cajón, obstrucción en los quemadores.
                  Primero toma todas las precauciones que puedas.
                  Segundo:
                  Cuando hace mucho tiempo que no se ha utilizado la cocina las conducciones del gas estan llenas de aire. Entonces, al abrir, durante un cierto tiempo sale aire, solo despues de que el gas desplace el aire de las conducciones comenzara a salir gas y entonces prenderá.
                  Bandera española a mucha honra!!!
                    No te la juegues...cambia la bombona.
                    El gas butano no huele. El característico olor a gas es un aditivo que le añaden precisamente para eso, para que huela....
                    Pueden ser muchas cosas, pero como te han dicho por aquí arriba, por 15€ no te la juegues.
                    Salud!!
                      Es normal. Las conducciones están llenas de aire y tiene que salir. Poco a poco va llegando también el gas, no en la suficiente concentración para que prenda pero sí para que huela (el aditivo, el butano no huele). Mantén la llama cerca del quemador mientras sale el aire, con la llave al mínimo, y ya prenderá.
                        Buenas noches bona nit
                        En mi anterior barco descubrí que si la botella ha estado invertida (caida en un cofre ) puede haberse salido el aditivo (con el regulador puesto) De verdad no te la jueges por 15€
                        Cierraelpico
                        EA-3-HZB
                          Totalmente con akakus y Galeón de Manila.
                          El odorante que se aditiva al gas para que nos alarme es más evidente que el mismo gas, si el olor es en los quemadores cuando abres la llave final (la de la cocina), no debes preocuparte, con la llave del todo abierta mantienes una llama junto al quemador elegido y una vez purgado el aire prenderá.
                          Si el olor lo da con los quemadores cerrados, no prendas nada ni con esta botella ni con ninguna nueva que te parezca que huela.
                          Para probar antes de tirar la botella actual, saca al muelle la botella "en duda" y con un lumigas, hornillo o soplete testa la botella.
                          Recordemos todos que el butano y su primo el propano son más pesados que el aire. En el interior de un barco se comportarán como el agua a la hora de acumularse sin quemar: de la sentina subiendo hasta la entrada al interior.
                          Si has tenido un escape o piensas que puede ser que lo haya habido no lo dudes, ventilación forzada SIN CHISPAS
                          Repasa toda la instalación con agua jabonosa, en especial racores y juntas, con la botella abierta, es algo que deberíamos hacer periódicamente.
                          Suerte con el brico. Bon Vent!!
