sistema nke
  • #46
    Re: sistema nke
    Gracias a vosotros he conseguido avanzar bastante conmi NKE, tanto que me he decidido a conectar (NMEA) el equipo de viento del sistema NKE con el piloto automático RAYMARINE 4000ST que tiene una entrada de NMEA para pilotar como piloto de viento , pero no he conseguido que funcione. ¿Alguien tiene una remota idea de porqué?, ya que la conexión parece bastante facil. . Unas rondas para los que leen y otra para los que participan.
    • #47
      Re: sistema nke
      ¿Puedes explicar cómo has hecho esa conexión?
      Buena proa!
      • #48
        Re: sistema nke
        Por supuesto, El piloto tiene una especia de CPU o central con cuatro conexiones para NMEA dos de entrada(positivo y negativo) y dos de salida. La central del NKE recibe tres cables procedentes de cada periferico (equipo de viento, de la sonda, de la corredera y del GPS) esos tres cables son uno de corriente, otro la masa y otro el de los datos.
        He conectado el de los datos con el positivo de entrada en el piloto y la masa con el negativo de la entrada en el piloto. El de la corriente no lo he conectdo al piloto. ¿Está claro o prefieres un esquema?
        • #49
          Re: sistema nke
          En mi caso, la cosa es al revés: lo que he conecado es todo lo de Raymarine al NKE.
          Creo que, a menos que haya un problema de cableado o conexión, probablemente tengas un problema de lenguaje (baudios y esas cosas). Mira en los manuales si comentan los posibles reglajes sobre las salidas/entradas de datos.
          Veamos si sale un experto en esas cosas, que haberlos, háilos en el foro
          Buena proa!
          • #50
            Re: sistema nke
            No entiendo muy bien donde dices que lo has conectado.
            Pero se tendría que parecer a ésto:
            • #51
              Re: sistema nke
              Acabo de conseguir trasmitir datos del windi al piloto automático,y tendré que confirmar si tambien consigo trasmitir datos de navegación, ya que el cableado es el mismo.
              • #52
                Re: sistema nke
                Gracias a LTP he conseguido las instrucciones del equipo NKE.
