goteras en portillos lewmar
    Re: goteras en portillos lewmar
    Hola a todos, de nuevo, y sobre todo unos chupitos que siempre vienen bien.
    Los portillos a los que me refiero, tienen una junta a cada lado, sellada con una pieza de caucho. Pues bien, se desmonta el embellecedor interior , y observaras si hechamos agua desde el exterior, que el algua entra por la junta, escurre por la parte interior acabando por salir en la zona de los cierres tipo L.
    Simplemente, se retira la junta de caucho ( normalmente quemada y en mal estado ) se limpia bien, y con una silicona de poliuretano se rellena de nuevo siendo generoso en la cantidad que salga hacia el exterior, se deja secar y despues se recorta por la parte exteriior con un cutter. Yo personalmente despues cubri la nueva junta con una pequeña cinta de vinilo, para evitar los rallos UV. Despues de esto no ha entrado mas agua, por ninguno de los portillos. Buscare unas fotos para ayudar en la expliación.
    Lo dicho buena proa.
      Está claro que el problema, por lógica, es exterior. Al taponar los tornillos opcionales de los cierres evitas que pase el agua dentro. Queda retenida en el marco y en algún momento desborda al exterior por los fallos de las juntas, pero sin arruinarte la moqueta o la madera de turno. Tapando los tornillos como yo hice, evitas esto último, pero no es la solución más ortodoxa. El saneado completo, incluido el taponamiento de los tornillos, parece la opción ideal. A mí me bastó con la solución de los taladros porque era muy sencilla y, la verdad, ya estaba harto de pruebas y pruebas de estanqueidad.
      Editado por última vez por Invitado; 20/09/2012, 16:31:27.
        He oído a alguien que pasando le vaselina por la junta de goma con el dedo se soluciona el problema. Prueba lo, es barato, ya nos diras.
          Originalmente publicado por es riveto Ver Mensaje
          tengo goteras en portillos lewmar, he cambiado la junta ( no orijinal y sigue goteando por el mismo lugar, ¿alguien salbe algo sobre esto? gracias
          ¿puedes colgar alguna foto de los portilllos?
          Es raro tener filtración con las juntas nuevas.
            Buenas tardes y ronda,
            Con vetus me pasó algo parecido. Dejo el hilo que abrí por si os sirve
              bueno, la verdad la sabré mañana, supongo, pero según la trayectoria de este foro y las pruebas que realizo creo llegar a la conclusión, "si lo es", sencillamente era taponar las juntas exteriores que hoy las he tapado con silicona, mañana...ojalá, gracias a todos de momento,
                Originalmente publicado por PILLABAN Ver Mensaje
                Te agradeceremos las fotos cuando puedas.
                Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
                EB2288
                  me ha ido perfecto!!, es la junta de 3 mm que está fuera, a los lados que separa la parte alta de la baja, solo es añadir silicona a esas juntillas y listo, por encima sin desmontar nada, muy simple sin tocar nada del portillo ni desmontar ninguna pieza, añadir silicona a esas dos ranuritas por portillo y listo, gracias a todos por vuestra colaboración, siento no tener camara de fotos.
                    Ahora me toca ami . He comprado dos portillos Vetus modelo PZ 613 y antes de montarlos estudiare el asunto a conciencia . Ya os contare mi experiencia. Voy a cambiar los metacrilatos laterales de mi Gib Sea 282 y les hare una ventana para estos portillos que daran en el aseo y en el camarote de popa. Asi mejoro la ventilacion. Colgare unas fotos del invento . Saludos.
                      Respuesta: goteras en portillos lewmar
                      Iba a aportar una solucion, pero veo que ya se ha dicho.
                      Lo de la vaselina suele funcionar, "regenera" las juntas viejas, es facil y barato.
                      Si no funfiona, ya se pueden acometer "obras" mayores.
                        Una ronda para todos. Es Riveto, no me ha quedado claro si los portillos son los ovalados o los rectangulares. Tengo un Oceanis 411 que tenia ese problema (portillos rectangulares) y despues de consultar muchos foros he dado con la solución, por cierto muy barata, resolviendo un problema de diseño. La cuestión es si el marco de aluminio es una pieza, o es una serie que el marco tiene un corte con una junta de caucho. Si es asi comentamelo y te indico lo que hice en su dia.
                        Buena proa a todos.
                        buenas serias tan amable de poder indicarme como solucionaste el problema de los portillos del beneteau oceanis 411 porque me pasa exactamente lo mismo que a ti y tengo el mismo modelo de barco
                        un saludo
                        fedelegrand
                        697444731 federico
                          El marco tiene una junta sellada que me dio problemas en su día. Vacíe con una cuchilla y volví a sellar con masilla. La filtración se solucionó.
