Toma + enchufe polarizado economico
  • Bricobarco Toma + enchufe polarizado economico
    Hola compañeros del brico-barco, . estando inmerso en las mejioras de mi nuevo barco y buscando una base de enchufe y una clavija polarizada para poder enchufar aparatos a 12V, he encontrado esto.. El de la izquierda es un conjunto que se vende en AyD (con la clavija mas sencilla) , dos polos a 17,30€. Y en la derecha un conjunto que tiene 3 fases, con lo cual es mejor puesto que lo puedes utilizar en elementos de un solo negativo comun y dos salidas de positivo. Se utiliza en la informatica , la base se encuentra en los ordenadores, y la clavija en los perifericos. Precio del conjunto menos de 8 €.. Espero lo encontreis interesante para alguna de vuestras proximas aplicaciones.. Saludos.
    Editado por última vez por port bo; 16/10/2012, 20:25:26.
    Re: Toma + enchufe polarizado economico
    Yo utilizo las clavijas de mico de 2 pins. Estan bastante bien y cuestan un euro
      Respuesta: Toma + enchufe polarizado economico
      Buena idea, Port Bò.
      Gracias!
        Gracias Port Bo. Y si quieres ampliar sin cortar.......
        Además como está disponible en blanco tambien, se pueden diferenciar dos lineas rápidamente.
        Hace tiempo quería hacer un bricolaje parecido a esto http://www.ratio.nl/en/catalog/artic...ac16-basic-kit y como muchos de mis bricos, se quedaron en el cajón.
        Plug and play le llaman los que han ido a la escuela.
        Editado por última vez por TAMAMOANA; 11/11/2012, 00:50:59.
          Y porque no usáis los enchufes tipo mechero como los cargadores de mov de los coches??
            Yo uso enchufes normales tipo shuko, (no se si se escribe asi) conecto el positivo las dos clavijas y la masa a la idem de la base y a una en la clavija y no tengo ningun problema.
              El amperaje es muy inferior y no sirve para 220 v.
                yo le pongo los conectores de aeromodelismo 3 dolares 5 pares.
                Editado por última vez por davideolo; 20/09/2012, 21:57:36.
                no hay viento favorable para quien no tiene puerto de destino (Socrates)
                Lo que posees acabará poseyéndote (el club de la lucha)
                  Creí que port bo estaba hablando de 12v.
                  Yo para 12 uso enchufes mechero de coche, y para 220, normales y corrientes como los de casa. Si los queréis un poco mas de barco los de 220, en cualquier web de accesorios de caravanas hay un monton.
                    Este cofrade efectivamente habla de 12 voltios. Pero intenta hacer pasar 20 amperios de 12 voltios por un conector de mechero
                      Yo me pierdo, efectivamente 20 amperios por uno de mechero no se puede. En ese caso los de pines mejor. Ojo hay pines y pines. Me refiero a esos redondos con una muesca, que cuando los sacas, a la hembra le enroscas la tapita.
