Se quemo el inverter
  • Se quemo el inverter
    Unas jarras por estamos secos... Un inverter es ese chisme que transforma de 12vdc a 220vac, en el barco para cargar moviles, Ipads, pcs, etcs... todos pensamos qeu cuando se rompe simplemente deja de funcionar y listos, pues NOOOOOO NOOO NO Antecedetes, travesia Mallorca-Menorca... abordo dos personas ponemos a cargar el portatil, llevamos placas y para aprovechar el soleton que cae queremos cargar los chismes, de repente huelo a quemado de cables... ( soy electrico ) lo conozco bien, cuando me asomo abajo veo salir humo tras un armario, donde estaba el inverter instalado, al abrirlo mas humo aun,no puedo respirar pienso en tirar la balsa pero digo vamos a esperar un poco, no corras tanto, saco los extintores, los desprecinto pero no hay fuego aun... todo se andara si no estoy rapido pienso, lo primero sacar el machete de servicio, con lo que deja de funcionar el piloto, virada en redondo espectacular, trasluchada de las de dios mio donde estara el palo? subo suelto escotas bajo, no puedo respirar bien tengo qeu salir, bajo, desconecto TODO, corto los cables de 12V del inverter, le meto mano, me achicharro la mano, este trasto no se puede ni tocar, que hago si lo dejo ardera la madera donde esta puesto, a todo esto la almiranta un poema cojo las manoplas de sacar las cosas del horno, y me lio a tirones con el, lo saco, esta hirviendo, miro en el armario y esta todo en orden no ha iniciado fuego aunque esta marcado del calor, a los 10 minutos baja la almiranta, le digo ( Tira eso a la basura ) lo coje y aun quema El inverter era de 600w a 220v con picos de 1000, eso son unos 2,7 Amp, en el momento del incidente cargaba un pc de 1,2 amp y un movil de 500ma, eso suma el 50% de la potencia del inverter, SE QUEMO soy electricista, estaba perfectamente instalado, con sus secciones de cableado doblado ( Osea el doble del necesario ) en 12v y en 220v, he de reconocer que me costo 90 euros, lo compre por internet, BARATO, concretamente el mas barato de esa potencia que encontre y casi me cuesta el barco... NO FUNCIONO SU PROTECCION DE DESCONEXION ni a 12v ni a 220v, NO FUNCIONO SU ALARMA, SENCILLAMENTE SE INCENDIO, con ese humo negro con que solo la electronica sabe ahcerlo, ahora tengo una bestia de 1000 wats, de marca alemana, el triple de grande qeu el anterior. Cuando pienso en las veces que lo he dejado cargando mientras me bañaba o dormia se me pone la piel de pollo
    Cuidado con lo barato.
    adeu
    Re: Se quemo el inverter
    Muchos cofrades se esfuerzan en comprar los chismes mas baratos posibles para el barco, todavía no conozco a ninguno que tenga un Tata Indica
    Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
      Mi convertidor phoenix de onda senoidal de 1500 w lo compre a precio de profesional por 595e. Igual no vale la pena comprar ese tipo de productos si no son de marcas de reconocida reputación.
        ¡¡Qué susto!!. Suerte que sabes de electricidad y pudiste atajarlo.
        A mi se me fastidió un convertidor M*st*rv*lt de los caros al poco de vencer la garantía. "Eso es que lo ha instalado en un lugar con mucha humedad", me dijeron en el representante oficial para justificar el óxido mortal acumulado en la placa electrónica principal. ¡¡Coño, que son aparatos para ir en barcos!!, alegué yo sin el menor éxito.
        Soy de los que piensan que el precio, la calidad y la imagen de marca no siempre dibujan una curva homogenea en los gráficos. Hay sorpresas hacia todos lados.
        Ánimo y suerte con el próximo convertidor.
          Enric acabas de fastidiarme. Lo contento que estaba en habiéndome comprado el fénix. A ti se te jode el mstvt, el cual esta en la línea de calidad del mío. Jooooder.
          Si mi padre acabara teniendo razon. El iba a Ibiza con un sextante y un gonio. Para alumbrarse utilizaba campingaz, no tenía molinete y el wc era manual. No se le rompía nada, será jodido, si no tenía nada para romper!!!
          Creo que en los barcos de hoy nos pasamos tres pueblos, pero..... Y lo bueno que esta el nespresso después de comer fondeado en una cala?
            Respuesta: Se quemo el inverter
            una pregunta a los especialistas , los ipad, ordenadores, telefonos, gps, etc. no funcionan a 220v, por que tenemos que subir la tension a 220 desde 12 v con lo que conlleva para despues bajarla a 12, 18, 6, etc . no es mas facil poner un transformador directamente de 12 a lo que necesitemos, yo compre uno hace años, lo utilizo para el portatil, cargar la camara, el movil, etc.
            si se va ha utilizar algo de 220v si le veo sentido, pero utilizarlo con algo en el que hay que volver a bajar la tension creo que no tiene mucho sentido.
            MMSI 224647240
              Estoy deacuerdo no todos los aparatos que llevamos abordo son siempre los mejores, pero como funcionan bien y cumplen su funcion, actuamos siempre igual por norma...
              Lo de pasar la corriente a 220v para luego bajarla, ciertamente es una tonteria, si solo tienes un aparato conectado a la vez, si no ya necesitas 2 o 3 o 4 trafos pequeños, con sus tomas de mechero o multiple de mechero y todos enchufados al mismo sitio, pero si ademas lo tienes para un Tv pequeño, y un taladrito, y la cafetera, y el qeu como yo tenga instalacion de 220v con alumbrado independiente a 220v para no usar baterias... el inverter es una buena solucion pero que no sea chino ( ojo que mientras funciona funciona... )
              adeu
                Olá, Confrade
                Estou a pensar comprar um inversor de corrente, de cerca de 1000/1200 wats, e se me permites, aproveito para fazer a seguinte pergunta:
                Como o local da fixação do Inversor é ao lado do Carregador de Baterias (Mastervolt 12v/35-3), posso ligar os cabos do Inversor (positivo e negativo) directamente aos cabos (positivo e negativo) que ligam o Carregador às baterias?
                Ou tenho de ligar o Inversor directamente às baterias?
                Se tiver que ligar o Inversor directamente às baterias (3x120A de gel) qual é a medida (mm2) aconselhável para estes cabos?
                Desculpa-me, mas afinal são 3 perguntas
                Obrigado e umas para todos.
                MMSI: 263806980
                Call sign: CRAJ4
