Mala noticia...motor estropeado
  • Mala noticia...motor estropeado
    Hola cofrades. Como muchos de aqui sabeis me compré un Pastinaca con su motorcito de 2CV el pasado mes de Febrero. No empecé a utilizarlo hasta mayo y le habré dado un uso efectivo máximo de 2 o 3 horas. La semana pasada le dió por no arrancar y lo llevo al mecánico. Me dice que mezcla el agua con el aceite, q está a rebosar de agua, que puede ser la junta de la culata o no se cuantas cosas más y que vale la pena comprarme otro y éste tirarlo. Como comprendereis, menudo chasco me he llevado...
    Os quería pedir consejo sobre qué hacer. Intentar arreglarlo (si el experto me dice que no debería hacerle caso, no?), hablar con el anterior dueño y decirle lo que me ha pasado (ahora incluso dudo que estuviese bien antes el motor o no sé si es mala suerte, porque cuando lo compré le pegué una revisión y aparentemente estaba bien), comprarme uno de 2ª mano...
    Por otra parte tengo un motor de 4cv parado hace 10 años (era de mi abuelo de cuando vendió su barquita). El motor estaba casi nuevo, simplemente se le dejó de dar uso. Vale la pena que se le pegue un vistazo por si estuviese aprovechable?
    Muchas gracias y unas rondas para todos
    Novato con Pastinaca Vela Ligera
    Re: Mala noticia...motor estropeado
    Que motor es?
    1 2cv no es nada dificil de reparar.
      Vale la pena gastar un poco de tiempo en ver qué pasa con ese 2 CV. Son mecánicas muy sencillas y con un poco de paciencia y cuidado lo puedes hacer tú mismo. Este año me metí con mi 3,3, que con más de 25 años ya dijo basta. Te puedo decir que cambio de junta de culata, retenes del eje o segmento no tienen ninguna dificultad y no suponen un gasto excesivo, que merecerá la pena si el estado general del motor es bueno.
      Por otro lado, si tienes un 4 CV que se paró estando bien, una buena revisioncita, con limpieza de carburador y cambio de rodete debe ser suficiente.
      Yo tantearía estas dos opciones antes de comprar otro motor.
        Que motor es?
        Pues el motor es un honda de 2cv y 4 tiempos. Concretamente modelo bf2amld del año 1993
          Originalmente publicado por alvarin83 Ver Mensaje
          Pues coincido con tu mecanico, al precio de recambios honda y todo lo que hay que hacer, dudo que compense.
            Le he dicho al mecánico q mire la culata. Si está ahí el problema que lo arregle y si no está ahí al desguace. En este caso le llevarè el motor q tenemos parado 10 años a ver si se le puede pegar un repaso y q funcione bien
              He conseguido un motorcillo de un amiguete de 2.2 cv y 2 tiempos, suzuki. Lo he llevado al mecánico y me dice que le falla la bobina, q no hace chispa y me dice que la bobina vale 120€. Me parece mucho para un motor ya viejecillo. No sé si decirle q si o buscar alguna de segunda mano. A ver si m podeis echar un cable.
              Gracias!
                Puedes buscar por webs como ebay tienes cosas interesantes.. como esto:
                http://www.ebay.co.uk/itm/Honda-2-3-...10958803916%26
                O incluso para repuestos como el de tu amigo:
