un artilugio que no se para que sirve?
    Re: un artilugio que no se para que sirve?
    Me temo que es el ingenuo cofrade Boxo quien se está quedando con el personal.
      Bueno veo que sigue la coña... quizas yo sea un poco pardillo pero me resulta agradable ver como hay mas desinformados como yo entre este grupo de grandes navegandes de la red.
      El "chisme" al que me refiero está instlado en la popa del Fertiberia, el archambault A31 de Jesús Pintos, amarrado en la darsena del Nautico de A Coruña.
      un saludo a todos los monologuistas del foro
        Os pongo una foto que aparece algo parecido, no es exactamente a lo que me refiero pero podría tener el mismo uso , aparenta una especie de bichero con un lazo o asa en un extremo.
        http://www.lasolitaire.com/fr/s10_me...41#prettyPhoto[gallery]/29/
          creo que lo que se ve en esta foto es un simple bichero...pero es lo mas parecido que encuentro en la red... de momento.
            perdon al foto es la fila2, 8 para abajo, las dos popas.
              Quizas se vea mejor en una foto un poco más abajo fila 1 y 16 para abajo. La imagen 61.
              Départ de la 3eme étape de la Solitaire du Figaro - Eric Bompard cachemire entre St Gilles Croix de Vie et Cherbourg - le 08/07/2012 - Photo : ALEXIS COURCOUX
                podría ser un "supercañín" para estar en la banda viendo el spi? o desde dentro con mal tiempo?
                  Parece que todos lo llevan
                  No será para pasarse bolsas de un barco a otro.......perdón si he dicho algo muy tonto.
                  Editado por última vez por TAMAMOANA; 24/09/2012, 23:43:05.
                    Quizás algo para medir la tensión
                      no creo que sea para medir la tensión porque parece muy sencillo y sin ningún tipo de marcador, aparentemente en directo parece algo para sujetar algo o ser suejtado...una especie de tangón pequeño, un prolongador de algo, para remolcar, para una cámara?
                        Para separar el back tipo el sable que llevan arriba pero abajo???
                          Hay Que Seguir Investigando ...una Ronda Para El Que Descubra El Misterio....
                            Bueno pues entre coña y coña vuelvo a insistir en que es un arilugio para sacar las algas o aquello que se quede en las palas de los timones. Durante la pasada Fígaro uno de los regatistas me comento que en Bretaña tenian muchos problemas con algas enredadas en las palas y dentro del "check-list" que llevaban escrito a la entrada del tambucho (para evitar que se les olvide ni incluso en los momentos de mayor cansancio o apatia) figuraba la palabra ALGUES.
                            Tambien tienen otro, forrado con la funda de un cabo para hacer lo mismo con la orza.
                            Para salir a flotar y tomar unas birras con los colegas da igual llevar algas arrastas, el foque izado por el puño de escota o las defensas colgando por la banda. Cuando hay otros 50 fieras que van a por todas y se trata de ganar y seguir en el mundo de la vela profesional de alto nivel o perder y tener que abrir un acastillage-difussion en un pueblo cerca de Lorient cada decima de nudo cuenta y hay que sacarla de donde sea.
                              Era esta la foto cofrade Boxo?
                                Despue de examinar bien las fotos, yo estoy con Nick, ese artilugio es una especie de bichero bien largo con el que pueden llegar al extremo inferior de las palas del timon, y ese asa de goma o fibra que tienen en la punta, es para eso, para pasarlo por las palas del timon y limpiarlas.
                                Ademas de algas, los mares y oceanos estan llenos de sedales de palangres, de redes de deriva, de basura, de..... Mi**da para terminar pronto, y esto llamemoslo "bicherazo" en su caso puede ser esencial.
                                Yo en mi barquito para limpiar la pala del timon me apaño con el bichero, pero esos barcos arman unas palas de timón larguisimas, a donde ningun bichero convencional puede llegar.
                                Bravo Nick, yo creo que has dado en la diana.
                                MMSI 224325480
