ZAS!! En toda la boca
  • ZAS!! En toda la boca
    Hola Cofrades
    Lo primero unas copas para tomarlo con calma
    Resulta que comento en un hilo en el que se preguntaba sobre los prensaestopas secos o humedos tradicionales, recomendando lo bien que funcionaba el mio, cinco años sin entrar nada de agua, es perfecto porque no hay friccion con el eje, bla, bla , bla y entonces, !ZAS! En toda la boca... el jueves empezo a entrar agua tras un realineado del motor.
    Me meto a darle mas presion al fuelle retrasando el anillo de contacto que va solidario con el eje, y nada de nada, el fuelle no tiene fuerza y sigue entrando agua, del orden de 10 litros cada 3 horas. Para colmo se me averia la bomba de achique (si es que eso de que una cosa male pase sola, es raro...)
    Total, que como voy a sacar el barco fuera para decaparlo y dejarlo secar, he tenido que hacer un apaño para que no entre agua, y ha sido sustituir la tension del fuelle por dos gomas
    He fijado en una de las abrazaderas dos cinchas a las que he fijado unos elasticos a los tacos de motor, con lo cual el fuelle queda en la posicion que tendria cuando esta en buen estado y las gomas le dan la presíon necesaria contra el anillo para que no entre agua.
    He conseguido que deje de entrar agua, y he salido a navegar haciendo pruebas de funcionamiento, y ha ido perfecto, por lo menos aguantara sin problemas hasta la sacada del barco a varadero
    Espero que se vean las fotos del apaño...
    La reforma de un Trident 80:
    www.trident-80.es.tl
    Respuesta: ZAS!! En toda la boca
    Puen apaño
    Pero yo no estaría mucho tiempo así vaya a darte una sorpresa desagradable
    Pero eso sí, espera tomando unas birras
    Un saludo: Javier
      Re: Respuesta: ZAS!! En toda la boca
      Originalmente publicado por alarones Ver Mensaje
      Puen apaño
      Hola Alarones.
      No tengo ninguna intencion de estar mucho tiempo asi, pero tengo fecha para sacar el Ansils a finales de octubre, aunque me ire, si meteo lo permite, a Columbretes en el puente del 12 de Octubre.
      No me da miedo que falle navegando, me da miedo que lo haga cuando no estoy.
      He dejado la bomba de achique en automatico y mas o menos estoy tranquilo porque el sistema tiene ahora mas tension que solo con el fuelle, como ha estado 5 años...
      En fin, este invierno pongo la de Volvo
        Re: ZAS!! En toda la boca
        La de volvo va muy bien, lo unico que no tienen demasidas variantes de diametros, yo no la puedo poner en el mio, que si no, ya estaba puesta
          Creo que esa es la que tenia yo, imaginate si te pasa navegando o aun peor con temporal, la prensaestopaseca va bien para los Domingueros(con perdon) pero y si se sualta un Lunes? en fin..lo siento
            Suerte has tenido....cuando estaba leyendo el post me venía a la cabeza el final del libro la odisea del paradisse... en fin, a reparar y un par de cubos con rabiza a mano por si las moscas..
              ¡Qué valiente eres!
              Todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarquemos en ellas.
              (José Saramago. El cuento de la isla desconocida)
                Respuesta: Re: ZAS!! En toda la boca
                Espero que haya en Volvo para eje de 22, porque no me atrevo a montar esta de nuevo.
                Si no, tendre que reinventar esta, cambiando el fuelle por uno nuevo y haciendo un anillo en inox con dos anclajes para dos muelles que hagan la tension de las gomas...hay que ver lo que le da vueltas uno a la cabeza cuando tiene problemas...
                  Es una stopelo, no? No es el primer problema que aparece en este foro con este modelo. La volvo es fiable (no creo que sea para domingueros). Y la tengo puesta por fiable, y por que vivo en el barco. La que tenia antes, una con la estopada entre dos roscas (no una prensa "tradicional"), que creo que es un modelo americano, pero siempre entraba agua (poca, pero entraba).
                  Saludetes
                    Si, es la Stopelo.
                    La verdad es que el principio de funcionamiento no esta mal, pero cuando piensas que se basa en la fuerza de elasticidad de un fuelle, pues que da un poco de miedo, y esta claro porque.
                    Otra cosa seria que esta fuerza la hiciera un muelle, que es mucho mas fiable que un fuelle, tal y como trabajan en estos momentos los tirantes elasticos que he montado.
