WC, Marino o químico, ¿cómo?
  • WC, Marino o químico, ¿cómo?
    A las güenas.
    ¡¡Una ronda gratis para todo el que se acerque!!
    Para saber a qué atenerme, estoy revisando el tema del Wc, sanitario, lugar de kakitas o como queráis llamarlo.
    (Advierto que esta tertulia puede adquirir tintes necesariamente escabrosos , abstenerse sensibles)
    Después de buscar en internés, foros y google, con pocos resultados, saco lo siguiente:
    Hay dos opciones, y cada una tendrá sus adeptos:
    • Químico: con su depósito incorporado, que tras el uso (supongo) lo sacas y te lo llevas a casa para tirarlo por el WC normal. ¿cierto? En mi puerto no hay ningún sitio donde tirar eso.
      Como ventaja, intuyo que lo pones donde quieres, con tal que esté un poco sujeto.
      Me surgen muchas dudas: Líquidos a usar, cada cuanto tiempo se debe vacíar, posible mantenimiento, se tira ahí "todo-todo" o el papel se recoge para puajj-reciclar aparte...
      ¿Lo consideráis cómodo? ¿Son peligrosos los líquidos?
    • Marino, con el debido depósito de kakitas, y toda la valvulería. Cuando éste se llene, ¿qué puñetas se hace? Otra vez, En mi puerto no hay ningún sitio donde tirar eso.
      ¿Se puede vacíar dentro de las 4 millas? ¿En qué consiste el tratamiento que dice la ley?
      Si a uno le entra el apretón, una vez fuera del puerto, bahía y demás, o sea dentro de las 4 millas, ¿puede usarlo y dar la bomba directamente (en términos legales, por supuesto) o hay que usarlo hacia el depósito? ¿Y si uno decidiera sacar el culete por la borda y dar de comer a los pobres peces, directamente, dentro de las 4 millas, lo puede denunciar la PGC, supuesto que estuvieran a la vista y/o no pudieras aguantar más?
    En cualquier caso, agradecería links a algo de ayuda sobre este escabroso tema. O si hay algo publicado, en plan sencillito.
    Estoy un poco liado
    Sausalito III (Puma 26)
    Re: WC, Marino o químico, ¿cómo?
    hola otoio, clika aqui pero tapate la nariz antes de entrar http://foro.latabernadelpuerto.com/s...searchid=86688
    El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
    Lope de Vega: 1588
      Tantanka, gracias por el intento, pero me dice que:
      Mensaje vBulletin No hay ningún mensaje. Por favor intenta con otra búsqueda.
      No sale ná
        Originalmente publicado por tantanka Ver Mensaje
        dice que no hy mensaje con ese id
          Creo que, para vaciar el tanque de KKs, distancia mínima a la costa 4 millas, siempre que el barco disponga de equipo para desmenuzar y desinfectar previamente el agua. En otro caso, son 12 millas como distancia mínima.
          ____________________________________________
          Vive todos y cada uno de tus días como si fuera el último.
          Un día acertarás.
          Visita la web de mis amigos: www.estudiasonavegas.com
            mira aqui a ver http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ght=wc+quimico
            Lope de Vega: 1588
              Con el químico lo puedes echar a cuatro millas tambien,sin más problemas.Antes de utilizarlo hay que ponerle disgregante germicida.No tuve ninguna duda en quitar el fijo y poner el químico.Me he ahorrado tiempo y trabajo,además de dinero.Lo primero que debes valorar es si haces o no uso de él con frecuencia,en caso negativo no hay duda,el químico.
                Gracias. Me da un poco de yuyu el químico, pero parece que la cosa es más sencilla al final que el otro, sobre todo si te tienes que llevar la cosecha a casa... :-)
                (Esta vez sí, Tantanka, en la búsqueda no lo había encontrado, o tú lo has buscado mejor )
                Os habéis ganado otra rondita
                  Un Saludo, Alberto Cabrera.
                  La Mar Brama en Rebeldía...
                  Socio Fundador nº 0011
                    El WC químico, ¿lo llevais sujeto al suelo o suelto? ¿como lo sujetais? Si no es así, ¿qué pasa con la escora?
                    Sí no puedes cambiar el viento,
                    ajusta las velas.
                      Originalmente publicado por Andreu Ver Mensaje
                      Hy WC químicos con cardan??sería espectacular estar sentado en uno
                      Que es mi barco mi tesoro,
                      que es mi dios la libertad,
                      mi ley, la fuerza y el viento,
                      mi única patria, la mar.
                      https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
                      Documentación y fotos de la construcción:
                      https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
                        Originalmente publicado por Juriola Ver Mensaje
                        Yo lo llevo puesto con unas cadenas (inox. of course) al techo.
                        Más o menos como en las afotos adjuntas
                        En mi barco y por su reducida eslora llevo uno quimico.
                        Lo que no tengo ninguna duda, aunque el quimico funciona de mil maravillas, es que prefiero el clasico retrete de toda la vida, aunque tenga que instalar el deposito de kks.
                          El W.C. químico lo puedes sujetar o llevar suelto, porque no se te va a "desparramar el contenido". Tu sí te puedes salir en un pantocazo,aunque dudo mucho que te pusieras a la faena con malamar. Como se ha dicho si se utiliza poco es muy práctico. Supongo que los habrás visto de cerca. Son dos partes facilmente desmontables para su limpieza. Aun a riesgo de ser escatológico, la parte superior es el "asiento",y la parte inferior es el "contenedor". Cada vez que se utiliza se le echa un disgregante germicida junto con el chorrete de agua al "tirar de la cadena"( en este caso compuerta). Cuando está "completo",o sigues las normas y lo tiras y enjuagas a la distancia que se ha dicho, o te llevas a casa "el invento",(envuelto en una bolsa grande Corteingles , para no dar el cante) ,donde tendrás el inconveniente de tener un sitio donde efectuar la limpieza.
                          Puedes utilizar los bajos de un puente para "el vertido",o un descampado con "jaramagos",al fin se trata de abono natural.
                          Tiene el inconveniente de que en barcos pequeños cabinados o semicabinados, este aparato está muy a la vista.
                            MUy bueno
                            ajusta las velas.
                              Gracias Moro Juan por tu respuesta, pero a lo que me refería es si lleva algún tipo de acople para poderlo fijar al suelo. Ya sabes, como tu dices, aún a riesgo de caer en lo escatológico, nunca se sabe con un F8 como pueden reaccionar algunos organismos .
                              Siempre se podrá esconder por algún lado con alguna chapucilla. . .
                              ajusta las velas.
