Ayudita Con Salida De Driza Del Palo
    Re: Ayudita Con Salida De Driza Del Palo
    Baja el desviadrizas si se puede. La alternativa que planteas no me gusta, mucha palanca en la punta del palo.
    Yo subiría la polea del spi y taparría la salida actual.
    Los obenques a que altura llegan?. Sacar la driza por encima de ellos no es muy saludable para el palo.
    Otro que tiene 1 es Sereno, usa asimetrico y enrrollador sin problemas.
    Totalmente de acuerdo
    El mar es de TODOS.
    "No hay nada como el MAR"
    Tinico N'Hielo
      En mi Oceanis 311 (en fase de arreglo y lifting total, ya contaré, ya contaré...), la driza del spi (yo la uso para Genaker) sale del palo por una roldana, que es la misma pieza de arraigo del estay. Esto hace que la salida sea correosa, roza por todas partes, y finalmente roza muy mucho con el OVNI (pieza del enrolladora tope de estay).
      Quisiera hacerte una pregunta:
      El problema se produce,
      a) con el Spi / Genaquer izado, o
      b) es un problema de rozamiento de la driza de spi solamente cuando está afirmada en la base del palo mientras se navega con el génova
      Porque si la respuesta es la "b" la solución más sencilla es afirmar la driza a la base del palo pasándola por detrás de los obenques y no tener que instalar parafernalia adicional alguna.
      El mar es de TODOS.
      Tinico N'Hielo
        Hola Juanitu: de nuevo por aquí y seguimos con las similitudes. Ese problema también lo tenia mi compañero con su antiguo mástil. Creo recordar que puse fotos en un post de esta Taberna para buscar soluciones. Al final no fue necesario cambiar nada (ya sabes el motivo: perdida del palo) y el nuevo mástil ya tenía solucionado la salida de driza.
        No recuerdo el nombre de la empresa que monto el nuevo aparejo pero si puedo decir que realizaron un muy buen trabajo. Todo estaba pensado y, incluso, los arraigos de obenques en el mástil traían un sistema nuevo mucho más reforzado.
        a todos y aprovecha para solucionar esos detalles!
          Hola de nuevo! Adjunto el post que mande sobre el asunto:
          espero se vean las fotos.
          Sldos
            Originalmente publicado por gilinas Ver Mensaje
            El problema se produce, a) con el Spi / Genaquer izado, o
            b) es un problema de rozamiento de la driza de spi solamente cuando está afirmada en la base del palo mientras se navega con el génova...
            Efectivamente, lo de montar aparejo extra es porque el problema lo tengo al izar / arriar. Bueno, ya no lo tengo, y como comenta Viejo Lobo por su amigo, es muy posible que el palo venga con esto solucionado de fábrica. La driza rozaba una barbaridad al izar y arriar genaker. Una vez arriba, es evidente que también rozaba porque el desgaste de la driza se produce en un tramo que nunca llega a tocar roldana, así que es por rozamiento con el ovni.
            En cualquier caso, si no viene solucionado, creo que pondré los CADENOTES CON BASE CURVA que me indica brutus en la página 143 "abajo derecha", y la polea que me indican Jiauka y Atnem
            Insisto que todo el problema venía dado porque la roldana de salida de driza es la misma pieza que el arraigo del Genaker, o están unidas. Estoy obligado a elevar un poco la driza. Como no seré el único, el fabricante del palo lo habrá solucionado.
            Viejo Lobo:
            Gracias por el link con las fotos. En esta foto que pones está exactamente como yo lo tenía, aunque la driza no iba hacia arriba por falta de esa roldana elevada.
            Pero en la foto se ve también el rozamiento que llevaría al izar / arriar. Yo pasaría la driza por "debajo" de la roldana. En cualquier caso, ya me has comentado que el nuevo palo vendrá con esto solucionado.
            Originalmente publicado por Viejo Lobo Ver Mensaje
            ..... y el nuevo mástil ya tenía solucionado la salida de driza.
            Me has dado una alegría.
            Pd: me he dado cuenta de que ya contesté en ese hilo, con mi solución provisional, que ahora descansa en el fondo del mar.
            Editado por última vez por Juanitu; 28/09/2012, 18:50:04.
            ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
